Luftfilterdeckel ES250/2 bzw. ETS 250
Beitragvon eichy » 4. April 2007 20:23
Guten Abend zusammen. Bin etwas unschlüssig: Mein Luftfilterdeckel hat Löcher, die nicht verschlossen sind. Letzlich gehalten wird er von 2 Stück M6er Schrauben und den Sternmuttern, welche auch gleichzeitig den Blechdeckel festhalten. Aber: Da bleiben noch 3 Löcher....
Wie werden die verschlossen?
Es gibt in der Ersatzteilliste das Teil:
Nr.7:16-28.060 Auflagestopfen für Verkleidung 5 PVC
Ist es das?
Wie muss ich mir das vorstellen? Drückt das gegen den Blechdeckel und sorgt für etwas besseren halt? -Und gleichzeitig dafür, das es nicht "rappelt und scheppert"?
In einer Ersatzteiliste ist der Luftfilter von einem "Spannbügel" die Rede bzw. ein Bild; in einer anderen wird der Luftfilter garnicht gehalten? -oder -wie bei mir- nur von einer Feder im Deckel ins gehäuse und somit an die Dichtfläche gedrückt. Allein diese Feder lässt den Deckel schon 5mm abstehen. Was ist mit Falschluft?
Eure Meinungen und Erfahrungen BITTE BITTE...
Noch besser eine Zeichnung der Auflagestopfen oder was das genau ist (Drehmaschine vorhanden)
Dank euch.
Nachtrag: Auf der anderen Seite (Batterieseite) ist links und rechts oben, wo in der Mitte die Sternmutter hinkommt (...) zwei Stopfen zu sehen. Da habe ich nur löcher. Sind das auch so "Anti- rappel und schepper stopfen? Könnt mal jemand evtl sogar ein Bild machen?
Mir scheint, als vor über 35 Jahren der Rahmen gewechselt wurde, ist einiges verloren gegangen...
Zuletzt geändert von eichy am 4. April 2007 20:43, insgesamt 1-mal geändert.
eichy
Beitragvon Andreas » 4. April 2007 20:34
Moin Eichy,
in die 3 Löcher kommen auf der Aussenseite Gummistopfen (die gleichen wie auf der linken Seite am Batteriefach, dort aber 4!). Auf diesen Gummistopfen liegt später der Seitendeckel plan auf. Dieser wiederum wird von den Sternmuttern gehalten.
Der Lufi wird innen von der Feder gehalten. Die Feder drückt beim zusammenschrauben des Luftfiltergehäusedeckels mit dem Luftfiltergehäusekasten einen Teller auf den Lufi.
Der Teller sitzt genau in der mittigen Aussparung des Luftfilters.
Kannste nachvollziehen?
Re: Luftfilterdeckel ES250/2 bzw. ETS 250
Beitragvon Andreas » 4. April 2007 20:40
eichy hat geschrieben:Nachtrag: Auf der anderen Seite (Batterieseite) ist links und rechts oben, wo in der Mitte die Sternmutter hinkommt (...) zwei Stopfen zu sehen. Da habe ich nur löcher. Sind das auch so "Anti- rappel und schepper stopfen? Könnt mal jemand evtl sogar ein Bild machen?
Gib mir 10 Minuten!
Beitragvon eichy » 4. April 2007 20:44
Kein Stress!!!
Wie dick tragen die Stopfen auf?
Nebenbei:
http://www.eichy.de/pics/ets1.JPG
(die Löcher in den hinteren Stossdämpferhalteschrauben sind für Deinen Gepäckträger)
eichy
Beitragvon Andreas » 4. April 2007 20:56
Fotos von den Stopfen links:
Diese Stopfen sind keine Originalstopfen!
Auf der Batterieseite = 4 Stück
Auf der Lufiseite = 3 Stück
Jeweils als Auflagefläche / "Rappelschutz" der Seitendeckel.
Die Stopfen tragen ca. 5 mm auf.
eichy hat geschrieben:http://www.eichy.de/pics/ets1.JPG
Chic!
Beitragvon eichy » 4. April 2007 21:10
Jo; Danke für die Mühe!!
Mit deinem Bild kann ich was anfangen. So werde ich mal den Riemen auf die Drehmaschine werfen. Gummi abdrehen gibt immer ne Riesensauerei. Egal.
PS: Die Alarmanlage hab ich in meiner dicken auch drin. Sogar mit Microwellendetektor. Nervt bei Regen....
eichy
Beitragvon Trophy-Treiber » 5. April 2007 01:25
Die Vervollständigung des Luftfilterkastens ist eine Sache für sich. Bei mir baumelte einzig ein ausgedienter Papierfilter im Gehäuse. Inzwischen ist der natürlich durch einen neuen ersetzt. Dazu habe ich den runden Teller, der in den Luftfilter gesteckt wird von einem freundlichen Trophyfahrer aus dem Forum bekommen. Vor 2 Wochen habe ich dann auch endlich den Bügel aus einem Teilelager ergattert.
Ob der Bügel nur über den Luftfilter gelegt, oder mit einer Feder irgendwo gespannt wird kann ich nicht sagen. Der Bügel hätte eine Bohrung für eine Feder, im Luftfilterkasten kann ich aber nichts ähnliches finden. Im kompletten Zustand habe ich das ganze noch nicht gesehen. Die Bilder/Zeichnungen in Ersatzteillisten und Reparaturanleitungen sind ungenau und unvollständig. Der Bügel z.Bsp. wird teilweise verschwiegen und hat keine Teilenummer.
Das Innenleben des Luftfilterkastens ist zweifelsfrei eine Aufgabe für Sherlock Holmes. :( Deshalb mein Aufruf hier und jetzt um Hilfe für Eichy, mich und alle anderen verzweifelten Luftfilterkastenbefüller :
wer hat Bilder vom Originalzustand?
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon eichy » 5. April 2007 09:33
...und wie bekomme ich den Luftfilter in die richtige Position, ohne das er vorher rauskullert wenn ich einen solchen Bügel nie hatte aber dafür die Feder im Deckel?
eichy
Beitragvon Trophy-Treiber » 5. April 2007 09:45
eichy hat geschrieben:...und wie bekomme ich den Luftfilter in die richtige Position, ohne das er vorher rauskullert wenn ich einen solchen Bügel nie hatte aber dafür die Feder im Deckel?
Da mußte ich ohne Bügel bisher auch wurschteln. Ich habe den Luftfilter mit einem Schraubenzieher gegen die Rückwand gedrückt und mit der anderen Hand den Deckel aufgesetzt. Dann den Schraubenzieher schnell rausgezogen und so die Gravitation überlistet, indem ich schnell den Deckel ganz aufgesetzt habe. Dem Luftfilter sozusagen die Türe vor der Nase zugeschlagen. 8)
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon eichy » 5. April 2007 09:49
OK! Werde mal versuche mit Hylomar machen, etwas klebrig ist das ja, und abnehmen kann man dann es auch noch.
Gruss EICHY an alle ein schönes Ostern. Liege fiebirig im Bett. :evil:
eichy
Beitragvon Trophy-Treiber » 5. April 2007 10:39
eichy hat geschrieben:Liege fiebirig im Bett. :evil:
Das sind keine schönen Ostertage. Bild
Ich wünsche Dir eine schnelle Genesung!
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon Shark_9684 » 16. April 2007 19:14
So sieht das aus hinten ist nochmal ein splint wo die feder eingehangen wird! :P
mfg
Fuhrpark: MZ TS 250/1 SW BJ:1977; MZ ES 250 A SW BJ: 1967; MZ TS 150 deluxe BJ: 1977;MZ SX 125 bj 2000
Shark_9684
Beitragvon eichy » 16. April 2007 19:31
Ne, sowas hab ich alles nicht. Wohl aber eine Feder im Deckel die den Lufi in seine Position drückt....
...Wenn ichs schaffe das der Lufi "in Position bleibt" bevor der Deckel zu ist.
Vielleicht sollte ich den Lufi nur einbauen wenn die ETS auf der Seite liegt 8)
Aber Danke auf alle Fälle für das Bild; ist das von einer ES oder ETS?
eichy
Beitragvon Shark_9684 » 16. April 2007 21:44
Die ES 250/2 175/2 sind baugleich mit der ETS 250.
Sie haben nur den ramen etwas abgendert und eine telegabel und einen anderen tank verbaut ! :wink: :bindafür:
SO müsste der filter angebracht werden laut Reperaturhandbuch wurde die Ansauganlage von der ES zur ETS übernommen. :shock:
also ich bin :bindafür: wis auen foto ist dann kann nichts passieren :D
Shark_9684
Beitragvon 2Takt-Pit » 16. April 2007 22:23
Shark_9684 hat geschrieben:Die ES 250/2 175/2 sind baugleich mit der ETS 250.
Genau, so ist es.
Die Befestigung mit den Blech und der Zugfeder ist die alte Ausführung :arrow: wurde dann ersetzt durch die Druckfeder wo der Spannbügel dann nichtmehr vorhanden ist.
Hab meine Luftfilter aber immer reinbekommen auch ohne Klebehilfen.
Filter rein, Deckel mit Knie gedrückt, dann schnell beide Schrauben montieren.
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon Andreas » 17. April 2007 08:23
Bei meinen beiden sieht das auch nicht so aus. Ich habe jeweils nur eine Feder im Deckel die auf den Teller im Lufi drückt. Die Montage ist etwas fummelig, geht aber.
Beitragvon Trophy-Treiber » 17. April 2007 09:45
2Takt-Pit hat geschrieben:Filter rein, Deckel mit Knie gedrückt, dann schnell beide Schrauben montieren.
Und im Gespannbetrieb? :roll: Ich habe auch die 2. Version ohne Spannbügel und finde das Einsetzen eines neuen Luftfilters ganz schön fummelig.
Einen Spannbügel habe ich inzwischen. Wenn ich alle Teile zusammen habe, rüste ich auf Bügelversion um. Das scheint doch in der Handhabung etwas einfacher zu sein.
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon Trophy-Treiber » 17. April 2007 09:55
Trophy-Treiber hat geschrieben:
BTW:
Im Luftfilterkasten befindet sich an der Ansaugseite ein Schaumstoffring. Gibt es den noch irgendwo neu?
Bauteil 12
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon Andreas » 17. April 2007 10:58
Nimm dieses Tesazeugs (Schaumstoff) zum dichten von Fenstern.
Ist selbstklebend, formbar und hat sich bei mir 2fach bewährt. Evtl. habe ich noch einen Rest....
Beitragvon Trophy-Treiber » 17. April 2007 13:44
Andreas hat geschrieben:Nimm dieses Tesazeugs (Schaumstoff) zum dichten von Fenstern.
Prima!
In einem Bastelladen habe ich eben Moosgummi gekauft. Allerdings gibts das nur in 3 mm. Wenn man aber mehrere Lagen übereinander klebt ist das vielleicht auch eine Alternative.
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon eichy » 17. April 2007 18:32
In Modellbauläden gibt dickeren Moosgummi um z.B. Empfänger einzupacken. Mit Kreisschneider oder Schere, etwas Geschick vorrausgesetzt müsste es gehen sich ein solches Teil selber zu machen.
Hab ich sogar hinbekommen. Irgendwie glaub ich das an meiner einige Gummiteile fehl(ten).
eichy
Beitragvon eichy » 18. April 2007 20:39
Hab mir heute passende Gummistopfen gekauft.
Faul wie ich bin, ist es immer einfacher was fertiges zu kaufen, als alle 8 Stück einzeln auf der Drehmaschine zu erstellen. 8)
In einem Spezialladen für "technischen Bedarf".
Sowas gibts bestimmt in jeder grösseren Stadt.
In Frankfurt:
http://www.sus-ffm.de
10 Stück, 7,38 Tois, "Gummistopfen #3625"
Tragen 8mm auf, geht aber trotzdem.
Die Dinger sehen aus wie Katjes-Lakritzbombons. :roll:
Freitag kommt mein TÜVer zu mir inne Garasch.......
eichy
Beitragvon Ex User Hermann » 19. April 2007 02:21
Trophy-Treiber hat geschrieben:Im Luftfilterkasten befindet sich an der Ansaugseite ein Schaumstoffring. Gibt es den noch irgendwo neu?
Hier würde ich zunächst die Maße abnehmen/ermitteln und dann einen Händler wie Ente anrufen, der auch willens ist Dir die Maße für einen TS250 Schaumstoffring zu geben. Dann nimmst Du einfach einen TS-Ring (den gibts in 2 Dicken!)
Ansonsten ist , was das Material betrifft, Eichys Lösung die Beste. Im RC-Modellbau sind meistens sehr hochwertige Materialien im Einsatz, das erwähnte Moosgummi ist z.B. garantiert spritfest, auch bei Einsatz von Nitro-Kraftstoffen. (Die Du hoffentlich nicht verwendest!) ;-)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, mqsv14 und 49 Gäste
