Mach mal noch ein Bild vom Pleuelauge wegen Lager und von der Seite.
Auf jeden Fall ne 150ger Welle.
https://mz-forum.com/
cib hat geschrieben:Das sollte ne MM150/2 Welle sein.
es-etz-walze hat geschrieben:Moin, ich kann's nur schlecht erkennen. Aber hat die MM150/2 Welle nicht Ansätze für die innen liegenden Dichtringe??? LG
genau..sieht für mich nach einer 150/3 Welle aus mit 20 KW-Zapfenes-etz-walze hat geschrieben:Moin, ich kann's nur schlecht erkennen. Aber hat die MM150/2 Welle nicht Ansätze für die innen liegenden Dichtringe??? LG
dampfmaschine89 hat geschrieben:- Keine Absätze für die Simmerringe wie bei Es oder Ets
Nordlicht hat geschrieben:genau..sieht für mich nach einer 150/3 Welle aus mit 20 KW-Zapfen
ektäw hat geschrieben:ist das nicht eine Rollerwelle? Auf das Gewinde wird die Keilriemenscheibe für das Gebläse geschraubt?!
