Seite 1 von 1
schabendes geräusch im 5. gang
BeitragVerfasst: 16. September 2013 13:46
von maddoc
Hallo ich bin neu hier im Forum. habe seit einigen tagen eine ES 250-2 bj 73 erworben. der Motor ist aber ein 5gang mit 19ps und horizontalen Kühlrippen am zylinderdeckel.
nun gut. erstes Problem: ein sehr extrem schabendes geräusch nur im 5. gang. dann hab ich erstmal Getriebeöl geprüft. und es waren nur ca 2-300 ml drin :roll:
wie schätzt ihr die lage ein?? kann das getriebe jetzt einen schaden haben?? hab mir gleich öl bestellt. müsste die Woche noch kommen. lg
Re: schabendes geräusch im 5. gang
BeitragVerfasst: 16. September 2013 14:01
von daniel_f
Wichtig ist vor allem Spülen, bevor du neues Öl einfüllst, damit evtl. entstandene Späne rauskommen. Am besten mit Diesel statt Getriebeöl.
BeitragVerfasst: 16. September 2013 14:06
von mzkay
War das Geräusch von anfang an oder hast du etwas am Motorrad gemacht?
Das Spühlen bring auf jeden Fall Klarheit.
Der 5. Gänger ist zwar nicht so sensiebel, was das Ausdistanzieren der Getriebewellen angeht. Man kann aber dennoch danach schauen. Könnte durchaus sein, dass das Zahnrad vom 5. Gng am Gehäuse schabbert.
BeitragVerfasst: 16. September 2013 14:07
von maddoc
ah sehr guter Einwand! Danke
-- Hinzugefügt: 16. September 2013 13:14 --
das geräusch war am anfang nicht. bin dann ca 40km gefahren und dann trat es plötzlich auf! der Motor müsste der von der ets 250 sein wenn ich richtig lieg. das öl füllt man am kupplungsdeckel ein oder? grüße
BeitragVerfasst: 16. September 2013 14:15
von mzkay
ich hatte das mal so in den Händen
BeitragVerfasst: 16. September 2013 14:20
von maddoc
du meinst der Bereich der total weggeschabt ist! echt krass!!!
BeitragVerfasst: 16. September 2013 14:41
von mzkay
genau - das waren vielleicht 1-2 Zehntel
Normalerweise wird die Abtriebswelle nach links ausdistanziert. Kann aber sein, dass jemand mal den Kupplungsdeckel unten hatte und das Primärrad etwas unsanft aufgesteckt hat.
BeitragVerfasst: 16. September 2013 14:47
von maddoc
das ist möglich dass es das Problem ist. weil der Motor hat die Eigenart das man ab und zu mit einem Holzklotz frontal auf die kickstarterwelle schlagen muss. weil nämlich der Kickstarter ab und an ins leere tritt. aber was kann man da machen?
grüße Daniel
BeitragVerfasst: 16. September 2013 14:49
von mzkay
naja - das wird wohl am wenigen und alten klebrigen Öl liegen.
Wichtig ist nicht rabiat vorzugehen. Schütte einen Liter Diesel rein und fahr eine Runde. 10 km sollten langen und dann ,ganz wichtig, das Richtige Öl ein.
BeitragVerfasst: 16. September 2013 14:54
von maddoc
wie meinst du? diesel rein und dan damit fahren??? das zerstört mir doch gleich das getriebe oder?? und welches öl soll ich am besten nehmen?
danke
BeitragVerfasst: 16. September 2013 15:07
von daniel_f
Der Sinn des Diesels ist das Ausspülen etwaiger Metallspäne und dazu muß schon bißchen Bewegung im Getriebe herrschen um die aus den Ecken zu spülen. Evtl. reicht auch aufgebockt mit eingelegtem Gang Gas geben. So schnell geht da nichts kaputt.
BeitragVerfasst: 16. September 2013 15:43
von maddoc
Gl 80 getriebeoel???? Richtig? Habe es bei mz-ts-Ersatzteile bestellt
BeitragVerfasst: 16. September 2013 15:49
von mzkay
ja ist gut so
BeitragVerfasst: 16. September 2013 15:56
von monsieurincroyable
maddoc hat geschrieben:wie meinst du? diesel rein und dan damit fahren??? das zerstört mir doch gleich das getriebe oder?? und welches öl soll ich am besten nehmen?
danke
Du kannst auch Heizöl nehmen 8)
BeitragVerfasst: 16. September 2013 16:57
von maddoc
Hier mal ein Bild von der alten! Weiß jemand was das für ein Motor ist?
BeitragVerfasst: 16. September 2013 17:03
von Gespann Willi
Sieht nach 5 Gang TS/1 Motor aus.
BeitragVerfasst: 16. September 2013 17:04
von Mainzer
Gespann Willi hat geschrieben:Sieht nach 5 Gang TS/1 Motor aus.
Mit - in irgendeiner Art und Weise - gefrickeltem Tachoantrieb...
BeitragVerfasst: 16. September 2013 17:06
von mzkay
Tachoantrieb auf den Limadeckel geschraubt - cool
BeitragVerfasst: 16. September 2013 18:48
von maddoc
Warum macht man sowas?
BeitragVerfasst: 16. September 2013 18:55
von Gespann Willi
Weil bei den TS/ETZ Modellen der Tacho am Hinterrad abgenommen wird.
BeitragVerfasst: 17. September 2013 10:51
von maddoc
Ok Super danke an alle die geantwortet haben.
BeitragVerfasst: 17. September 2013 11:04
von Lorchen
mzkay hat geschrieben:ich hatte das mal so in den Händen
Das ist ein 4Gang-Motor und daher eine ganz andere Geschichte.
Beim 5Gänger wird die Antriebswelle gar nicht mehr ausdistanziert. Das Sacklochlager klemmt das Zahnrad nicht fest. Wenn das große Primärrad festgeschraubt ist, schleift da nichts mehr. Ausdistanzieren mit 3/10tel Millimeter muß man nur noch die Abtriebswelle. Dazu solltest Du mal das Ritzel und den Dichtringträger abnehmen, mit einem heißluftgebläse den Lagersitz schön warm machen und dann mit einem passenden Rohr und Hammer das Lager mit Welle ganz nach links schlagen (vorsichtig). Wieviel Millimeter ging das Lager rein?
BeitragVerfasst: 19. September 2013 20:37
von maddoc
PROBLEM IST GELÖST!!! Neues Öl und spuelen hat geholfen!!! Danke
BeitragVerfasst: 19. September 2013 21:12
von mzkay
Gratulation und Danke für die Rückmeldung
