etz 125
etz 125
Beitragvon derrotehulk83 » 22. September 2013 20:45
Hallo.habe meine etz 150 auf etz 125 umgebaut.das Problem ist das der letzte Gang keine Power hat.im vorletzten kann ich sie ordentlich hoch drehen von denn im letzten Gang verliert sie Geschwindigkeit.kann mir jemand sagen woran das liegt und wie das zu beheben geht damit sie auch im letzten Gang Durchzug hat?
Fuhrpark: Mz etz 125(vorher 150 er).Baujahr 1986
derrotehulk83
Skype: hermi
Re: etz 125
Beitragvon Schumi1 » 22. September 2013 20:53
Hallo erstmal. Kurze Vorstellung deiner Person und des Moppeds wäre hier sehr hilfreich. :wink:
Zu deinem Mopped:
Was hast du denn eigentlich umgebaut? Einfach nur die Garnitur, oder auch andere Dinge wie z.B. vergaser, Auspuff...?
Re: etz 125 zieht im letzten Gang nicht
Beitragvon derrotehulk83 » 22. September 2013 21:09
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Naja is ne mz etz 150 im original Baujahr 86.hab Kolben Zylinder auf 125 er und den dazugehörigen Vergaser 22N2 umgebaut.nun is der letzte Gang völlig umsonst eigentlich
derrotehulk83
Skype: hermi
Re: etz 125
Beitragvon Lutz-W » 22. September 2013 21:11
Da gehört auch noch unbedingt der 125er Zylinderkopf dazu (kleinerer Brennraum) und ein kleineres Ritzel am Motor tut auch gut.
Schwarze Katze aus Zschopau
Altmetall aus Mattighofen
Lutz-W
Re: etz 125
Beitragvon voodoomaster » 22. September 2013 21:13
was war das für ne 150er, die mit 12 oder die mit 14ps, wenn es die mit 12 PS war, ist das vordere ritzel zu groß, da muß ein 15er rein, die 12ps hat ein 16er ritzel.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Re: etz 125
Beitragvon Schumi1 » 22. September 2013 21:17
Lutz-W hat geschrieben:Da gehört auch noch unbedingt der 125er Zylinderkopf dazu (kleinerer Brennraum) und ein kleineres Ritzel am Motor tut auch gut.
Ja, so wäre das dann ein echter Umbau. Nur Zylinder tauschen ist ebend nicht wirklich ausreichend.
Re: etz 125
Beitragvon ETZ-Steffen » 22. September 2013 21:18
:ja: :ja: :ja:
Zuletzt geändert von ETZ-Steffen am 22. September 2013 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
Hinterher ist man immer schlauer :-)
Fuhrpark: Moto Guzzi V7 Racer / SIMSON Star
suche gepflegte ETZ A oder ETZ251
ETZ-Steffen
Re: etz 125
Beitragvon derrotehulk83 » 22. September 2013 21:19
Ja anderer Zylinderkopf is natürlich auch drauf.
-- Hinzugefügt: 22. September 2013 20:23 --
Die Idee hatte ich auch schon. Denn mach ich ein 15 Ritzel drauf kann ja nur besser werden.Danke nur die schnelle Hilfe von noch
derrotehulk83
Skype: hermi
Re: etz 125
Beitragvon voodoomaster » 22. September 2013 21:23
und das ritzel, was ist da verbaut
sorry, grad gelesen, joop mach da ein 15er ritzel drauf, gehört ja auch bei der 125er rein ;)
Zuletzt geändert von voodoomaster am 22. September 2013 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
voodoomaster
† 21.11.2022
Re: etz 125
Beitragvon derrotehulk83 » 22. September 2013 21:26
Kann ich nicht sagen.müsste ich erstmal nach schauen.denke mal wenn bei der 150 ein 16ner drauf gehörte wird auch eins drauf sein
-- Hinzugefügt: 22. September 2013 20:27 --
derrotehulk83
Skype: hermi
Re: etz 125
Beitragvon voodoomaster » 22. September 2013 21:30
kommt drauf an, die 12ps 150er hat ein 16er, die 14ps aber auch das 15er ritzel, schau mal was am 150er Zylinder am Ansaugstutzen steht, 150.1 oder .2
.1 14ps und 15er
.2 12ps und 16er
aber besser nachschaun was drinn ist,
voodoomaster
† 21.11.2022
Re: etz 125
Beitragvon derrotehulk83 » 22. September 2013 21:37
Ich guck morgen nach.falls schon ein 15ner drauf sein sollte woran kann es noch liegen das der letzte Gang nicht genug Power hat?
derrotehulk83
Skype: hermi
Re: etz 125
Beitragvon voodoomaster » 22. September 2013 21:41
ist der Zylinder neu oder gebraucht, nicht das er am ende ist.
voodoomaster
† 21.11.2022
Re: etz 125
Beitragvon derrotehulk83 » 22. September 2013 21:48
Ist alles neu
derrotehulk83
Skype: hermi
Re: etz 125
Beitragvon Schumi1 » 22. September 2013 21:51
derrotehulk83 hat geschrieben:Ist alles neu
Dann solltest du das ganze auch erstmal einfahren.
Re: etz 125
Beitragvon Malcom » 22. September 2013 21:52
Wieviele Kilometer bist du denn schon mit dem Zylinder gefahren?
Wenn er noch nicht eingefahren ist entwickelt er auch noch nicht die volle Leistung.
Gruß Basti
Malcom
Re: etz 125
Beitragvon voodoomaster » 22. September 2013 21:53
joop, sehe ich auch so.
voodoomaster
† 21.11.2022
Re: etz 125
Beitragvon derrotehulk83 » 22. September 2013 22:07
Sind erst maximal 50 km.ist ja erst drei tage umgebaut
derrotehulk83
Skype: hermi
Re: etz 125
Beitragvon Malcom » 22. September 2013 22:15
derrotehulk83 hat geschrieben:Sind erst maximal 50 km.ist ja erst drei tage umgebaut
Dann vergewisser dich am besten mal das ein 15er Ritzel montiert ist und fahr den Zylinder mal noch ein. Erfahrungsgemäß nimmt die Leistung nach ein paar 100km nochmal spürbar zu. :ja:
Gruß Basti
Malcom
Re: etz 125
Beitragvon derrotehulk83 » 22. September 2013 22:21
Alles klar so werde ich es machen.
derrotehulk83
Skype: hermi
Re: etz 125
Beitragvon TS-Jens » 22. September 2013 22:37
Eingefahren oder nicht, der 5. sollte in jedem Fall schon Nutzbar sein.
Re: etz 125
Beitragvon voodoomaster » 22. September 2013 22:48
dreh sie wärend des einfahrens aber nicht zu hoch, glaub mehr wie 5000 Umdrehungen sollen es auf den ersten 500km nicht sein, dann vorsichtig steigern, auch nicht im zu hohen gang quälen, eher einen gang runterschalten
voodoomaster
† 21.11.2022
Re: etz 125
Beitragvon derrotehulk83 » 22. September 2013 22:50
Der 5 Gang ist nicht nutzbar im Moment.aber ordentlich ein fahren ist schon richtig
derrotehulk83
Skype: hermi
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, net-harry und 80 Gäste
