Warum M7 Schraube?
Warum M7 Schraube?
Beitragvon Micky » 28. September 2013 18:08
Gibt es einen Grund warum der Nocken bei der ETZ 250 mit einer M7 Schraube befestigt wird?
Micky
Micky
Themen: 321
Re: Warum M7 Schraube?
Beitragvon FK-64 » 28. September 2013 18:19
Ja, in der Kurbelwelle ist ein Gewinde M7 drin.
Fuhrpark: ,
FK-64
Beitragvon Micky » 28. September 2013 18:22
Die Frage war warum gerade M7.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon tony-beloni » 28. September 2013 18:23
ja und warum macht man da keine M6 rein? :gruebel:
tjoar, - tradition! selbst die RT hat dort ein M7 gewinde. :tongue:
musst dich wohl oder übel mit abfinden...
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon Andreas » 28. September 2013 18:25
M6 war grade aus. Die hatten ja nüschts ....
Beitragvon voodoomaster » 28. September 2013 18:28
das hab ich mir letztens auch gefragt, ist ja so bei allen emmen, könnte noch ein erbe von dkw sein.
mußte jetzt das gewinde nachschneiden, nachbauwelle und leichten grat am gewinde, schraube ging schwer rein und das gewinde von ihr hatte schon gelitten. zum glück noch zu gebrauchen, denn eine neue sucht man fast vergebens, keine originale sondern für ne vape ;)
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon tony-beloni » 28. September 2013 18:28
hab mal eben M7 in Verbindung mit DKW gegurgelt.
eine sinnvolle Erklärung wäre wirklich das weiter vererben des gewindes, denn früher war ein M7 gewinde nicht so selten wie heute.
tony-beloni
Beitragvon voodoomaster » 28. September 2013 18:32
joop, dachte ich mir schon ;)
nach nem m7 Gewindebohrer hab ich auch ne weile gesucht, nicht im netz, sondern bei nem Händler vor ort, der 5. hatte dann einen da ;)
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon eichy » 28. September 2013 21:21
Hat schonmal jemand den Rotor abgedrückt?
eichy
Beitragvon Hermann Clasen » 28. September 2013 21:31
Ja, ich
Gruß Hermann C.
Fuhrpark: Nimbus Spezial 750 BJ 52
RT 125/3 zerlegt
Hermann Clasen
Beitragvon Enz-Zett » 28. September 2013 21:44
Warum M7?
- M6 ist zu schwach, für M8 kein Platz.
- M6 und M8 hat jeder in greifbarer Nähe, oder eh schon bei sich rumliegen. M7 hält manchen vielleicht ab, wild zu basteln?
M7 wurde übrigens recht häufig verwendet, bei den verschiedensten Herstellern. Z.B. ist die Karosserie der Ente mit M7-Schrauben auf den Rahmen geschraubt, obwohl Platz wäre für M8.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Bilder: 60
Beitragvon schraubi » 28. September 2013 22:11
FK-64 hat geschrieben:Ja, in der Kurbelwelle ist ein Gewinde M7 drin.
stimmt, das muss der grund sein :lach:
schraubi
Themen: 235
Beitragvon Einreiher » 28. September 2013 23:01
An meiner DKW ist z.B. auch der Vergaser mit M7 am Zylinder verschraubt.
Fuhrpark: Blutblase,BSW100,CZ
Einreiher
Beitragvon Egon Damm » 28. September 2013 23:23
M 7 ist nicht unüblich. Daher habe ich Schraubensortiment sowie Gewindebohrer und Schneideisen.
Es ist kein Zufall...... ist das Gewinde im Alu M6 hinüber, M7 Gewindebohrer funtz immer, da M6 und
M7 die gleiche Steigung haben.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon rockebilly » 29. September 2013 01:19
können m8 oder m10 usw auch haben..ist mir bei meiner teuer erstandenen schraubenfeile mal aufgefallen...praktisch das ding..
rockebilly
Beitragvon eichy » 29. September 2013 07:28
Hermann Clasen hat geschrieben:Ja, ich
Wenigstens einer ders weiß
eichy
Beitragvon Gespann Willi » 29. September 2013 07:42
eichy hat geschrieben:
Erleuchtest du uns auch Großer Meister :mrgreen:
Beitragvon Edgar » 29. September 2013 08:37
Die M 7 Schraube ist historisch bedingt.
MZ baute auf DKW auf und DKW verwendete M7 sehr viel, nicht nur in der Kurbelwelle. War damals gängiges Gewinde, fester als M6 und dennoch im Material sparsamer als M8.
Das interesssante, viele andere Hersteller die DKW kopiert haben die M7 mitkopiert.
technisch gesehen ist die kein Muss, sehr viele haben M8, es geht aber locker bis M12, JAWA hat M6.
Wer sich beschwert das man M7 schwer bekommt sollte mal einen AWO Schrauber fragen, der benötigt auch M7, aber links, oder einen Motobecane Schrauber, der will M11x1 natürlich auch links. Beides gibts bei keinem Schraubenhändler. :cry:
Edgar
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator
Edgar
Beitragvon Gespann Willi » 29. September 2013 08:52
Und wenn man mal nee 7 Schraube oder Mutter sucht,
die Blech Vespas haben die auch gerne :D
Beitragvon voodoomaster » 29. September 2013 09:07
mich wundert es nur das es bei mz nie geändert wurde in ein Standard Gewinde. grad wo es schon nix gab, noch eine Sonderanfertigung an limaschrauben, mhhhh gut, bei den produzierten Stückzahlen wars wohl doch produktiv genug, auch in Hinsicht auf Einsparung gegenüber m8
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon TS_Treiber » 29. September 2013 10:51
M7-Schrauben machen einen gewissen Sinn bei Platzproblemen, auch bei großen Stückzahlen lohnt es. Wenn man die Kernquerschnitt der Schrauben (vom Kerndurchmesser) vergleicht wird das deutlich:
M6 => 17,9 mm2
M7 => 26,2 mm2
M8 => 32,8 mm2
M8 hat fast den doppelten Querschnitt und damit fast die doppelte Tragfähigkeit. Da macht eine Zwischengröße schon einen Sinn. Dass man bei der Festlegung der Regelgewinde M7 weggelassen hat, ist dann eine "Entscheidung" gewesen.
Gruß Roland
TS_Treiber
Skype: will ich nicht
Beitragvon Ralle » 29. September 2013 15:34
Edgar hat geschrieben:Die M 7 Schraube ist historisch bedingt.
Edgar
Meine 56er RT hat auch im Kickstarter eine M7. Erst dachte ich da hat mal jemand nachgeschnitten, aber das sah nicht danach aus. Hat noch jemand ähnliches an der Stelle gefunden (Lorchen z.B)?
Ralle
Themen: 174
Beitragvon Svidhurr » 29. September 2013 16:40
Brauchst du ein Stück M7 :?:
Habe mir in der Bucht mal 1 m M7 gekauft.
Versand war wohl teurer als die Gewindestange :wink:
War aber immer noch günstiger als einen Abzieher kaufen :mrgreen:
Beitragvon eichy » 29. September 2013 16:50
Welches Gewinde hat die Schraube, die den Rotor abdrückt?
eichy
Beitragvon Svidhurr » 29. September 2013 16:53
eichy hat geschrieben:Welches Gewinde hat die Schraube, die den Rotor abdrückt?
Na M7 :D
Beitragvon eichy » 29. September 2013 16:55
Svidhurr hat geschrieben:
Na M7 :D
Und die Schraube, die den Nocken festhält?
eichy
Beitragvon Nordlicht » 29. September 2013 16:57
Na M7 :D
dann mal viel spass beim "Abdrücken" :mrgreen: .....
Beitragvon Mainzer » 29. September 2013 16:58
M10, vorne abgedreht.
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon Svidhurr » 29. September 2013 17:10
Das muss ich jetzt nicht verstehen :roll:
Ich habe ohne Probleme die komplette Lima abgebaut
und auch wieder drann :wink:
Beitragvon Feuereisen » 29. September 2013 17:19
Mag ja sein, trotzdem ist im Rotor ein M10 Gewinde in welches Du die Abdrückschraube schraubst. die sich wiederum gegen den Kurbelwellenstumpf mit dem M7 Gewinde abstüzt um den Rotor vom Konus zu drücken. 8)
Feuereisen
Beitragvon Svidhurr » 29. September 2013 17:25
Feuereisen hat geschrieben:Mag ja sein, trotzdem ist im Rotor ein M10 Gewinde in welches Du die Abdrückschraube schraubst. die sich wiederum gegen den Kurbelwellenstumpf mit dem M7 Gewinde abstüzt um den Rotor vom Konus zu drücken. 8)
Ja genau, deswegen muss der Abzieher für den Rotor M7 Gewinde haben.
Beitragvon Nordlicht » 29. September 2013 17:31
Svidhurr hat geschrieben:Ja genau, deswegen muss der Abzieher für den Rotor M7 Gewinde haben.
o man.... :wall: :wall: :wall: ..im Rotor ist M10 Gewinde welcher konisch mit Keil auf dem KW-Stumpf sitzt um den abzudrücken schraub man eine M10 Schraube die größer ist und nicht ins M7 Gewinde reingeht zum abdrücken in den Rotor und diese Schraube drück dann auf den KW-Stumpf
Beitragvon Paule56 » 29. September 2013 17:31
Nordlicht hat geschrieben:..... dann mal viel spass beim "Abdrücken" :mrgreen: .....
Mir wird die Hose auch schon nass ;-)
Beitragvon Nordlicht » 29. September 2013 17:35
Paule56 hat geschrieben:
wie bekommste die Hose nicht abgedrückt :D .....
Beitragvon Mainzer » 29. September 2013 17:41
Derjenige, der es zerstörungsfrei schafft, den Rotor nur mit einer M7-Schraube abzudrücken, bekommt von mir auf dem nächsten Forentreffen ein Bier. Aber nur bei Vorführung vor Ort! ;D
Beitragvon Ralle » 29. September 2013 17:45
Experten kaufen sich dafür ein unbedingt erforderliches Spezialwerkzeug
Nur Idioten wie ich nehmen sich eine Schraube aus dem Regal und nutzen den längeren Hebel des aufgesetzten Ringschlüssels für einen gezielten und wirkungsvollen Prellschlag :irre:
Ralle
Themen: 174
Beitragvon Nordlicht » 29. September 2013 18:07
Ralle hat geschrieben:Experten kaufen sich dafür ein unbedingt erforderliches Spezialwerkzeug
ok dann bin ich auch eine Idiot
Beitragvon TS-Jens » 29. September 2013 18:14
Hmm, ich hab mir das Spezialwerkzeug selbst gebaut. Schraube und die gleiche Schraube oben aufgeschweißt. Mit Schlüssel auf der Schraube hantieren fand ich irgendwie nervig.
Beitragvon eichy » 29. September 2013 19:05
Ob das Rätsel nun gelöst ist?
-- Hinzugefügt: 29. Sep 2013 18:06 --
Mainzer hat geschrieben:
:top: :top: :top: :top: :top:
eichy
Beitragvon Lorchen » 29. September 2013 21:24
Ralle hat geschrieben:Meine 56er RT hat auch im Kickstarter eine M7. Erst dachte ich da hat mal jemand nachgeschnitten, aber das sah nicht danach aus. Hat noch jemand ähnliches an der Stelle gefunden (Lorchen z.B)?
:nixweiss: Muß ich mal gucken.
Beitragvon MaxNice » 29. September 2013 21:29
ich benütze zum Rotor abdrücken immer einen armseligen MZ-Spiegelarm, die bleiben ja übrig wenn mal irgendo hängen geblieben ist mit den Mickeymouse-Ohren.
MaxNice
Beitragvon Egon Damm » 29. September 2013 21:31
eichy hat geschrieben:Ob das Rätsel nun gelöst ist?
wie nu was........ M10 vorne auf M7 abgedreht :runningdog: :versteck:
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Mainzer » 29. September 2013 21:39
Egon Damm hat geschrieben:
Nenene, du weißt doch MZ hatte da noch ne alte Maschine aufgetan, deswegen muss da irgendein Whitworth-Zeug draufgedreht werden! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :versteck:
Beitragvon Egon Damm » 29. September 2013 21:51
neene, frag mal Hexe ( Gaby ) die kennt sich mit dem Zauberwerk besser aus. :D
wo is die nur :?: :?:
kommt die vielleicht auch als Bauhelferrin :D
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Mainzer » 29. September 2013 21:55
Weiß net :nixweiss:
(Ich musste jetzt schnell diesen Beitrag schreiben, mein Zähler stand auf 666 und ich will Luzifer nicht im Forum haben! :runterdrueck: :yau: )
Beitragvon Lorchen » 30. September 2013 18:06
Lorchen hat geschrieben:
Das ist tatsächlich M7 Schlüsselweite 10. :shock:
Beitragvon kutt » 1. Oktober 2013 10:16
Die Frage ist fast wie die nach dem Loch im TS Koti...
Oder warum das Wasser Blau ist...
Oder das Meer salzig...
Oder das bewegte Elektron im Magnetfeld abgelenkt wird ...
Themen: 601
Beitragvon smokiebrandy » 1. Oktober 2013 11:16
Vielleicht hat man einfach das alte Bohrwerkzeug gefunden und weiter verwendet ... :gruebel:
BSA 650 Goldstar Bj.2026
smokiebrandy
Beitragvon Maik80 » 1. Oktober 2013 11:24
smokiebrandy hat geschrieben:Vielleicht hat man einfach das alte Bohrwerkzeug gefunden und weiter verwendet ... :gruebel:
Du meinst also, die hatten sonst nüscht ?! :irre:
Beitragvon Ysengrin » 1. Oktober 2013 12:55
Dann stellt sich aber die Frage: Warum sind nicht alle Schrauben M7? :oops: :oops: :oops:
Themen: 354
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Etzenreiter, Jogi250 und 76 Gäste
