Detailfrage Tachoantrieb
Beitragvon MZ_Lüneburg » 29. September 2013 10:45
ich habe meine ES 250/1 SW mit dem "normalen" Ritzel 20 Zähne umgerüstet. Nun zeigt mein Tacho zu wenig an. Passt auch der Antrieb 05-48.076 (müsste von der ES250/2) noch an meine /1 oder brauche ich zwingend 05-48.075?
Danke
MZ_Lüneburg
Re: Detailfrage Tachoantrieb
Beitragvon Shikamaru » 29. September 2013 11:33
Tachoantrieb hat ja mit dem Ritzel nichts zu tun, abgenommen wird ja am Kettenblatt hinten. Das wird aber für Seitenwagenübersetzung nicht verändert. Selbts wenn wäre es egal, da der Tachantrieb ein eigeness Zahnrad ist.
OT-Sieben-Megawatt-Partisane
Fuhrpark: Yamaha RD 250-1A2/1978
Dnepr MT 11
BMW K 1100 LT "Dekadenzschaukel"
Shikamaru
Beitragvon UlliD » 29. September 2013 11:44
Shikamaru hat geschrieben:Tachoantrieb hat ja mit dem Ritzel nichts zu tun, abgenommen wird ja am Kettenblatt hinten.
Bei der -1 ist der Tachoantrieb aber wohl noch im Motor, da macht ein anderes Ritzel wohl was aus. Für das Gespann hat der Tachoantrieb eine andere Übersetzung.
Beitragvon Christof » 29. September 2013 11:57
Shikamaru hat geschrieben:Tachoantrieb hat ja mit dem Ritzel nichts zu tun, abgenommen wird ja am Kettenblatt hinten. Das wird aber für Seitenwagenübersetzung nicht verändert. Selbts wenn wäre es egal, da der Tachantrieb ein eigeness Zahnrad ist.
Bei der großen ES-Reihe ist das aber anders. Dort wird die Drehzahl für den Tacho an der Abtriebswelle des Motors abgenommen. Folglich geht bei der Übersetzung für den Tacho nicht nur die Radgöße sondern auch zusätzlich die sekundäre Übersetzung mit ein.
MZ_Lüneburg hat geschrieben:Passt auch der Antrieb 05-48.076 (müsste von der ES250/2) noch an meine /1 oder brauche ich zwingend 05-48.075?
Die genaue Räderparrung findest du hier.
kb.php?a=75
Beitragvon Shikamaru » 29. September 2013 13:33
Dann bin ich dem Fehler 5-Gangmotor in der ES aufgesessen. Tut mir leid.
Dnepr MT 11
Shikamaru
Beitragvon maddoc » 29. September 2013 16:25
Darf ich kurz dazwischen fragen? Hab auch ne 5Gang es250-2 und der Tacho zeigt Ca 20 kmh zuviel an.woran kann das liegen? Grüße
Fuhrpark: ES 250/2 Bj 73
maddoc
Beitragvon Klaus P. » 29. September 2013 17:13
Vermutlich an der Übersetzung des Tachoantriebes.
Beitragvon Trabant » 29. September 2013 20:33
Bei der ES/2 kann ich es genau sagen, bei der ES/1 ist es nicht viel anders. 17 Zähne vorn= Beiwagenübersetzung, 21 vorn= Solo.
Für beide Ausführung gibt es im Motor eigene Übersetzung für den Tacho. Du musst sie beim Ritzelwechsel in der Hand gehabt haben.
Wenn ich nicht irre ist 20 Zähne bei der ES/1 die Soloübersetztung, also brauchst du den Tachoantrieb der Solo ES/1. Von der ES/2 der könnte zwar passen, hat aber auch eine falsche Übersetzung.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon maddoc » 30. September 2013 07:54
Ah ok danke für die infos. Werde das überprüfen
maddoc
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, net-harry und 85 Gäste
