Luftblasen im Ölpumpenschlauch
Beitragvon Uwe6565 » 17. Oktober 2013 21:03
Hallo !
Mir ist aufgefallen das bei meiner etz 300 im Schlauch, der zur Ölpumpe geht vom Öltank, immer mal Luftblasen drin sind.
Entlüften ? aber wie oder ist das normal ? Habe im Moment grün gefärbtes Mischöl da sieht man das recht gut.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Re: Luftblasen im Ölpumpenschlauch
Beitragvon Lorchen » 17. Oktober 2013 21:05
Es gibt eine Entlüftungsschraube an der Ölpumpe. Diese mal lösen, dann läuft die Suppe an der Pumpe raus und nimmt die Luftblase mit. Der Tank darf natürlich nicht leer und der Schlauch nicht geknickt sein.
Beitragvon Uwe6565 » 17. Oktober 2013 21:18
Danke !
Habe schon mal entlüftet,ich hoffe an der richtigen Schraube sitzt etwas rechts oberhalb hinter der Holschraube an die der Schlauch vom Tank angesteckt ist .
Danach war die Luftblase weg aber nach kurzer Zeit gab es wieder eine neue .
Uwe6565
Beitragvon ElMatzo » 17. Oktober 2013 21:46
Kommen die Luftblasen von der Pumpe her, oder ist am Sitz vom Schlauch am Tank eventuell etwas nicht ganz i.O.?
ElMatzo
Beitragvon ZTE052 » 17. Oktober 2013 22:06
es ist Dringend drauf zu achten das Schläuche im richtigen Querschnitt gewählt sind und dass die "spangen" drauf sind ;)
ansonsten ne kleineLuftblase macht keine Brobleme hatte über 1 jahr eine drinne im Täglichen einsatz, Problemlos
gruß Martin
Fuhrpark: Etz 251 superelastik Gespann (nicht fahrbereit)
Etz250 superelastik Gespann fahrbereit und angemeldet
Etz 250 Seitenwagen lastengespann im aufbau
ZTE052
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Dragonbeast, EmEl, Herr B aus Z, ventilo und 54 Gäste
