Zylinder- und Kolbenmaße
Beitragvon DJ600 » 19. November 2013 14:43
lese mich gerade in die ganzen MZ-Technikbücher von "A" wie Wildschrei über "M" wie Reparaturhandbuch bis "Z" wie Neuber ein und versuche zu verstehen... Im Speziellen will ich für mich etwas Klarheit schaffen über Zylindermaße, honen und Kolbenpaarung und habe ein paar Anfängerfragen am Beispiel des MM150 dazu:
Nach meinem Verständnis wurden aufgrund von Fertigungstoleranzen drei verchiedene Zylinder geliefert, die ich anhand der eingeschlagenen Kennzahl im ausgebauten Zustand erkennen kann (0,+1 und +2). Diese Zylinder unterscheiden sich um jeweils 1/100 mm im Durchmesser, richtig (kleinster Durchmesser 56,00 mm)?
Welches reale Maß ein Zylinder hat, kann ich mit Hausmitteln sicherlich nicht zuverlässig ermitteln (ich denke da an einen Meßschieber der zwar digital anzeigt, aber die 100stel Stelle wackelt schon beim Anschauen)? Ergo kann das nur in einer Schleiferei (oder heißt es Honerei) festgestellt werden und dementsprechend wird der Zylinder dann auf das nächste 0,5mm Intervall gehont. Ob ein Zylinder nun also sein Endmaß (ich glaube das nennt man so?) erreicht hat könnte ich dementsprechend erst nach einem Besuch in der Schleiferei wissen?
Nun brauche ich einen passenden Kolben, der 0,3 mm kleiner im Durchmesser sein soll.
Da es drei verschiedene Zylinderausgangsmaße gibt, die man jeweils 4x honen lassen kann (a 0,5mm) ergibt sich somit, dass es für den MM150 15 verschiedene Kolbenmaße geben muss.
Hab ich das alles richtig verstanden und wiedergegeben?
Fuhrpark: MZ TS150 Bj. 83
DJ600
Re: Zylinder- und Kolbenmaße
Beitragvon Klaus P. » 19. November 2013 18:14
Die von dir angesprochene Kennzeichnung 0; +1 oder +2 trifft nur auf nagelneue, geschliffene Zylinder zu.
Der reale Durchmesser ist also 56,00 oder 56,01 oder 56,02 mm.
Das Einbauspiel beträgt 0,03 mm. (du hast in deiner Angabe 0,3mm geschrieben)
Der Kolben muß also im Durchmesser 0,03 mm kleiner sein.
Real also 55,97 oder 55,98 oder 55,99 mm.
Wenn diese Erstausstattung verschlissen ist, brauchst du einen neuen Kolben.
Den gibt es in Schritten von 0,5 mm.
Also 56,5 oder 57,0 oder 57,5 oder 58,0 mm.
Das reale Maß wird im /100 Bereich abweichen, wird eher unter dem "Nennmaß" sein.
Diese müssen wieder mit 0,03 mm Einbauspiel in den Zylinder eingepasst werden.
Im ersten Schritt wird das Material "ausgespindelt", im zweiten wird die Oberfläche "gehont".
Diese Werkstätten werden Schleiferei genannt.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Etzenreiter und 81 Gäste
