Seite 1 von 1
Unterlegscheibe Hinterradmitnehmer
BeitragVerfasst: 23. November 2013 12:24
von MZElch
Moin
Beim Ausbau des hinteren Zahnrades meiner ts 250/1 ist mir die Scheibe der Steckachse im mitnehmer entgegen gekommen, wo genau sitzt diese?
Bei miraculis kann ich es leider nicht sehen
Re: Achsscheibe Hinterradmitnehmer
BeitragVerfasst: 23. November 2013 12:27
von net-harry
Die Scheibe kommt AUSSEN auf die Steckachse.
Gruß Harald
BeitragVerfasst: 23. November 2013 12:31
von MZElch
net-harry hat geschrieben:Die Scheibe kommt AUSSEN auf die Steckachse.
Gruß Harald
Also kommt in den mitnehmer selbst keine Scheibe ?
Ich glaube sie war zwischen Achse und Lager ,
Achse ->unterlegscheibe->Lager -> Zahnrad , ist das falsch ?
Re: Unterlegscheibe Hinterradmitnehmer
BeitragVerfasst: 23. November 2013 12:32
von Guesi
Stimmt nicht unbedingt .Es gibt auch folgende Scheibe:
Zwischenscheibe zur Kettenabdeckung ES/TS 150,TS 250
Best.-Nr: G1325 , Ersatzteil-Nr.: 13-25.072
Die ist im Ersatzteilkatalog aber nicht abgebildet.
BeitragVerfasst: 23. November 2013 12:34
von Dorni
Die Distanzscheibe wird in den Kettenkasten gelegt, dann kommt der Dämpfungskörper mit Achsstumpen da durchgesteckt. Reihenfolge: Dämpfungskörper-> Scheibe -> Kettenkasten -> Schwinge.
BeitragVerfasst: 23. November 2013 12:43
von MZElch
Die sass aber im Zahnrad drin, die Scheibe, dann nehme ich sie eben nach außen ;)
BeitragVerfasst: 23. November 2013 12:46
von Dorni
Nva_ts250 hat geschrieben:Die sass aber im Zahnrad drin, die Scheibe, dann nehme ich sie eben nach außen ;)
Lies mal richtig... ich schrieb, die kommt in den Kettenkasten.
BeitragVerfasst: 23. November 2013 12:55
von Klaus P.
Die Zwischenscheibe wird auf den montierten Flanschbolzen geschoben,
dann die Kettenabdeckung aufgeschoben.
Sie sitzt also zwischen dem Kugellager und der Kettenabdeckung.
Im Neuber-Müller Seite 57, Bild 2.6.10;Teil 12 zu sehen; oder Seite 59 Bild 2.6.11
Maße 20,2 x 32 x 1,5 mm.
BeitragVerfasst: 23. November 2013 12:57
von MZElch
Ok, danke euch allein,
Dann werde ich mal probieren ob es klappt :)
