Motor MZ ES 150/1
Motor MZ ES 150/1
Beitragvon schrauber1 » 17. Januar 2014 15:23
Hallo Zusammen,
Das Kickstarter-Ritzel ist wohl raus gesprungen.
Jetzt ist meine Frage ob ich das Ritzel wieder reinbekomme ohne alles auseinander zu nehmen ...
Viele Grüße schrauber1
Fuhrpark: MZ es 250/2 NVA
schrauber1
Re: Motor MZ ES 150/1
Beitragvon Nobbi » 17. Januar 2014 15:44
Wenn die Feder noch eingehängt ist, wird's wohl gehen. Versuche das Segment ein Stück nach links zu drehen, bis die rechte Kante vor dem Anschlag steht. Dann in Richtung Getriebe drücken und loslassen.
Fuhrpark: MZ TS 150/Bj74 (2011 restauriert), RT125-3/Bj60 (2012 aufgebaut), Suzuki Bandit 1200/Bj 2000, Honda NSR 125/Bj2001 (2010 restauriert), Simson S51 (3 Stück), Simson KR51/1, ES150 Bj 68, SR2 Bj 58
Nobbi
Beitragvon schrauber1 » 17. Januar 2014 15:53
Danke für die schnelle Antwort... kann mir aber gerade noch nicht vorstellen wie das funktioniert aber ich werde es morgen mal ausprobieren..
schrauber1
Beitragvon Nobbi » 17. Januar 2014 16:07
Hmm, wobei ist er denn rausgehüpft? Bei der Demontage des Deckels oder beim Kicken ohne Deckel? Wenn er bei der Demontage des Deckels rausgehüpft ist, dann musst du versuchen, das Segment über das Gehäuse nach rechts zu drehen bis hinter den Anschlag (die Feder neu spannen).
Nobbi
Beitragvon Nordlicht » 17. Januar 2014 19:06
da muß der Kupplungskorb ab :ja:
Beitragvon K-Wagenfahrer » 17. Januar 2014 20:54
Nordlicht hat geschrieben:da muß der Kupplungskorb ab :ja:
Nein, muss er nicht wenn man etwas Geschick hat. Ich ziehe die Feder mit einem Draht ein...zwei Runden rum > wenn man zu wenig Vorspannung gegeben hat. Dann mit einem Schraubendreher die Nase wieder einhängen. Das geht schon.
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
Beitragvon schrauber1 » 17. Januar 2014 21:50
Also rechtsrum und dann wieder in getriebe?
-- Hinzugefügt: 18. Januar 2014 17:00 --
So habe ihn meiner Meinung nach wieder richtig in Stellung gebracht. Ist den so jetzt auch richtig?
1. Bild : Ausgangsstellung
2. Bild: durchgetreten .
Danke ! :-)
schrauber1
Mitglieder in diesem Forum: 2-takter, AmazonBot, ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 66 Gäste
