gasschiebereinbauspiel
Beitragvon tony-beloni » 31. Januar 2014 16:12
ich hab da mal eine ganz allgemeingültige frage.
wie groß ist das einbauspiel zwischen gasschieber und vergasergehäuse? (neuwertig)
ab wann gilt ein vergaser als verschlissen?
mir ist bewusst das man auch mit einen komplett ausgefeuerten vergaser halberwegs von der stelle kommt.
doch ich beschäftige mich jetzt mit der vergaseraufbereitung.
das heißt für mich nicht nur düsen tauschen, sondern eben auch den verschleißgrad des Gehäuses und den des gasschiebers feststellen.
das ist aber nur die halbe miete. denn nur mit den IST-zustand kann ich nichts anfangen. daher meine frage zu einen neuwertigen SOLL-zustand.
ich will ein möglichst kleines einbauspiel erzielen, jedoch nicht riskieren das der schieber klemmt.
...........Bild.............
tony-beloni
Re: gasschiebereinbauspiel
Beitragvon Gespann Willi » 31. Januar 2014 17:02
Wenn du dir den Schieber selber machen kannst,
mach ihn das er saugend rein geht,
der Vergaser bekommt im Normalfall
Wärme vom Motor und der Schieber
Kälte vom Sprit.Da klemmt so schnell nix,
das Klemmen kommt meist von den Großen
Einzelhubräumen und alter schlapper Vergaser Feder.
Wenn du mal bei einem Großen Guzzi oder BMW
bei 40er Vergaser die Hand vor offene Ansaugtrichter
hältst,weist du was da für ein Zug drauf ist,
da brauch es schon ordentliche Federn.
Aber bei unseren Zweitakter passiert da nicht so viel,
zumal auch noch ein bisschen Öl im Spiel ist.
Beitragvon Der Harzer » 31. Januar 2014 17:24
ich habe da was von 2/10 im Kopf, obwohl mir das ds sehr viel erscheint.
Mein Vergaser von der DKW ist vom überholen zurück, ich habe gerade mal gemessen das sind es 7/100
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Gespann Willi » 31. Januar 2014 17:27
Könnte mir 2/10tel Verschleismaß vorstellen.
Beitragvon tony-beloni » 31. Januar 2014 17:41
2/10mm erscheint mir auch etwas viel.
ich habe den fred hier gestartet, um meine Vermutung zu bekräftigen oder eben zu widerlegen.
also spiele ich mal mit offenen karten.
ich gehe anhand des ISO-passungssystem an der Sache ran.
demzufolge würde ich die Passung H7/h6 wählen.
das wäre ein höchstspiel von 3 - 4/100mm.
je nachdem wie kräftig die Druckfeder ist sollte man mit 4/100mm wohl doch ganz gut fahren ohne das der schieber die nächsten 500km wieder anfängt zu klappern.
das ist jetzt die theoretische seite.
wie schauts praktisch aus?
fängt der schieber sofort an zu klemmen wenn der alte nassluftfilter Fremdkörper beim ansaugen durchlässt?
tony-beloni
Beitragvon Gespann Willi » 31. Januar 2014 18:16
Das mit den 2/10 meinte ich als Verschleißmaß
das heist,ab 2/10 Spiel eigentlich Tonne.
Natürlich läuft der Vergaser auch mit mehr Spiel,
aber meist sch...
Das dein Vergaser klemmt,weil Dreck angesaugt wird
kann ich mir nicht Vorstellen.
Ist mir auf ca 400ts km offene Trichter bei 3 Verschiedenen
Vergaser und Motorrad Typen nie passiert :D
Und die würden auch mal abseits guter Straßen bewegt.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Etzenreiter und 77 Gäste
