neue Antriebskette für MZ TS 125
Beitragvon holger999 » 14. Februar 2014 11:50
hallo,
ich möchte mir eine neue Antriebskette für meine TS 125 kaufen.
Mit meinem neuen Kettensatz hatte ich eine Meteor Kette aus Barchfeld geliefert bekommen.
Jetzt werde ich unsicher gemacht :oops: das die nichts taugt.
Gestern habe ich alle Beiträge dazu rausgesucht...sind aber leider sehr alt...oder ich habe nicht richtig gefunden...
Dann wurde mir die RK Kette 420/120 in H empfohlen... nur diese Kette finde ich nicht.... 428 gibt es in H.
Wer kann mir bitte helfen?
eventuell einen Link schicken?
Holger
Fuhrpark: MZ TS 125,
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi California II
Moto Guzzi GRISO 1100
Ducati S2R
Alfa 164 3.0, NIVA,VOLVO V70
holger999
Re: neue Antriebskette für MZ TS 125
Beitragvon der garst » 14. Februar 2014 12:17
420 hat zu kleine Rollen, 428 zu breite, 423 wäre richtig ist aber nirgends (mehr) zu bekommen.
Die Barchfelder Meteor kannste für die kleine Hufu nehmen, nur von original DDR Ware würde ich persönlich die Finger lassen.
Ich habe ansonsten auch keine Skrupel ein breites ETZ150 Ritzel vorne aufzuziehen und der Hufu eine stabile breite 428er Kette zu spendieren welche man für kleines Geld bekommt.
Beitragvon michi89 » 14. Februar 2014 12:19
der garst hat geschrieben:Ich habe ansonsten auch keine Skrupel ein breites ETZ150 Ritzel vorne aufzuziehen und der Hufu eine stabile breite 428er Kette zu spendieren welche man für kleines Geld bekommt.
Muss man dann nicht auch das hintere Kettenblatt tauschen? Sonst kann die Kette doch auf dem Zahnrad hin- und herwandern?
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon Klaus P. » 14. Februar 2014 12:22
@Alex
diese von dir angesprochene bekommst du bei Sieg , Motorradteile.
420ger mit Rollen der 428ger = 8,51
Beitragvon holger999 » 14. Februar 2014 12:31
hallo KlausP,
leider versteh ich Deinen Hinweis nicht.... was für eine Kette ist das genau und von wen?
Meine Meteor ist eine 1/2x1/4x8,51x120 Gld. als 420.
Moto Guzzi V85TT
Ducati S2R
holger999
Beitragvon der garst » 14. Februar 2014 12:33
Die fertigen ketten auf Wunsch. Sehr Interressant. Danke Klaus.
Es geht problemlos mit dem kleinen Blatt hinten.
Beitragvon holger999 » 14. Februar 2014 12:43
hallo Alex,
habe soeben mit dem Inhaber der Firma telefoniert.
Sie FERTIGEN KEINE KETTEN, nur Zahnräder. Die Ketten beziehen die auch nur. Habe noch keine Antwort woher und welche.
Habe mal einen Email dazu geschrieben.
Melde mich nach Antwort zurück.
Holger
Ps.: aber meine Frage nach einer RK Kette in 420 "H" kennt die jemand?
-- Hinzugefügt: 14. Februar 2014 11:35 --
hallo,
habe eben ein längeres Telefonat mit einer techn.Mitarbeiterin der Fa. Meteor in Barchfeld geführt....
sie fertigen schon lange KEINE Motorradketten mehr...verkaufen nur mit Umverpackung...
kaufen auch nur selbst in Deutschland ein...woher der Lieferant die Ketten bekommt und wo diese hergestellt werden, hat die Firma Meteor kein Wissen.
Bin dadurch leider nicht schlauer :(
was ich für eine Kette aufzeihen soll
Moto Guzzi V85TT
Ducati S2R
holger999
Beitragvon samsons1 » 14. Februar 2014 14:24
Hi Holger also wenn es dich beruhigt ich verwende von Anfang an DDR Ware seit 1994 und da war noch nie was ,ich weiß das die DDR Ketten einen schlechten Ruf haben .Aber ich lebe noch :D also können die so schlecht nicht sein .Ich weiß einen Fall mit einer Ts150er das da die Kette gerissen ist war eine Nekermann Ts die hatte aber auch schon über 50000km auf der ersten Kette ,da sollte man schon vor her Wechseln, und auch pflegen.Ich verwende nur Fett, und wie gesagt bei mir war noch nie was .Man soll alles nicht so überbewerten so weit ich weiß hat Mz auch über dunkle Kanäle aus dem Westen Ketten bezogen, also wer kann sagen ob nicht Ketten mit DDR Verpackung doch aus dem Westen waren . :mrgreen:Ich kenne selber jemanden der für Simson aus dem Westen Ketten besorgte :shock: weil in der DDR keine zu bekommen waren ,also immer Cool bleiben alles wird gut. 8)
Mz Enduro Weltmeister 1987.
Betriebssystem.
Apple
Ernest Hemingway.
MZ Enduro Weltmeister 1987.
samsons1
Beitragvon Klaus P. » 14. Februar 2014 16:39
Hallo Holger,
das ist die richtige Kette, wenn du das entspr. Kettenblatt/Ritzel hast, Breite 5,9 mm. Auch für die ETZ 150
Die 420 Kette hat in der Regel 7,77 mm Rollen, die MZ Kette ist da eine Ausnahme von.
Ob Meteor ein Prädikat ist ? Aber wenn es sonst nichts gibt ! Eine Büchel hatte ich mal in der Hand :shock:
Büchel hat doch schon zu DDR Zeiten Ketten gemacht, ob in Meteor Büchel ist ?
ABER es gibt bei den einschl. Händlern wohl keine originalen Kettenblätter mehr für die 125/150ger, nur welche mit der 428ger Teilung, also auch breiter, 7,1 mm.
Der Güsi hat einen Hinweis dazu.
Welche Kette der Sieg hat kann ich nicht sagen, ich weis nur,daß er die 420ger mit 8,51 mm Rollen hat.
Von Götz wurden auch 420 Ketten von DC in HD (verstärkt) und sogar in O Ring angeboten, meine letzte Info dazu ist aber von 2004
Mitglieder in diesem Forum: 2-takter, AmazonBot, ClaudeBot, Google Adsense [Bot], Katzenmoped und 66 Gäste
