Seite 1 von 1
Vergaser 30 N 2-4
BeitragVerfasst: 16. Februar 2014 14:29
von Pemi58
Bei meinem TS 250/1 Gespann ist das Vergaseroberteil ausgeschlagen.
Bei welchem Teilehändler bekomme ich dafür noch Ersatz bzw. einen kompletten Vergaser.
Bei Gabor habe ich ein Oberteil 30 N 2-5 gesehen. Welche Unterschiede gibt es da zum 30 N 2-4?
Welche der originalen MZ-Vergaser funktionieren noch im Zusammenspiel mit dem TS-Motor wie der Originale?
Fremde Produkte wie Bing möchte ich möglichst nicht einbauen.
Re: Vergaser 30 N 2-4
BeitragVerfasst: 16. Februar 2014 14:32
von ftr
Guckst du hier...Klick
Ich habe zwar für meine gebrauchten Vergaser nur etwa die Hälfte gezahlt, aber wenn du ihn dringend brauchst...
BeitragVerfasst: 16. Februar 2014 14:33
von Stephan
Die VErgaser der 30N2-Reihe unterscheiden sich nur in der Bedüsung! Die Oberteile sind identisch.
BeitragVerfasst: 16. Februar 2014 19:54
von Pemi58
Einen gebrauchten Vergaser von einem Unbekannten über Ebay möchte ich nicht nehmen.
Dieser Vergaser könnte dann theoretisch schon genauso ausgeklappert sein wie meiner nach 42000 km Laufleistung.
Laut Neuber-Müller ist die Bedüsung der Vergaser 2-4 und 2-5 identisch nur die Teillastnadeleinstellung ist abweichend.
Warum es dann unterschiedliche Vergaser gibt erschliesst sich mir da nicht.
Wenn die Oberteile identisch sind müsste ich mir ja auch ein 2-5 kaufen können.
Drosselschieber habe ich 3 Stück die alle geringfügige Abweichungen im Durchmesser haben. Hoffe kann einen davon klapperfrei verwenden.
Gibt es denn nur den Gabor als Händler der originale Oberteile bzw.komplette Vergaser anbietet?
BeitragVerfasst: 16. Februar 2014 19:55
von Stephan
Es gibt bestimmt noch andere Händler, mit Gabor macht man aber nichts falsch. :wink:
