Diskussion/ Schadensbildanalyse EM 301-Getriebe
Beitragvon Stephan » 24. Februar 2014 00:25
Ich bin gerade dabei meinen EM 301 zu regnererieren.
Das Getriebe hat 24000 km absolviert. Im letzten Jahr wurde das Motorgeräusch subjektiv rauer, nicht ungesund, aber eben rauer. Ich dachte die untere Pleullagerung macht sich nach ein paar Jahren Standzeit nun bemerkbar. Bei der Getriebedemontage bemerkte ich dann folgendes:
:arrow: Die Schaltgabeln sind kaum verschlissen, schon entstandene Kanten werde ich mit Vließ brechen, eine Gabel (Schaltrad 2.Gang) hat eine leichte gelbe Stelle, sonst ist sie in Ordnung, für mich unbedenklich.
:arrow: Das Schaltrad 2.Gang weißt an den Hinterschneidungen recht grobe Spuren auf. Die Hinterschneidungen sind blank und die obere Kante sehr abgerundet. Der Winkel stimmt noch.
:?: Tauschen oder nicht?
:arrow: Beim Reinigen der Teile fiel mir das recht oxidierte Zahnrad 2. Gang (28 Zähne) auf. Bei genauerem Hinsehen, hatte die Antriebswelle Anlassfarben. Das Zahnrad drehte sich nur in einer Stellung auf der Welle. Das Zahnrrad ging nur mit dem Abzieher runter. Genauere Betrachtung ergab, das die Schmiernuten im Rad und auf der Welle mit MEtallabrieb zugestezt waren. Ich denke, hier hatte ich merh als Glück, dass die ganze Geschichte nicht voll gefressen hat.
:?: Wie kommt sowas zu stande? Ist das ein bekannter Schaden am EM 250 und seinen Derviaten?
Ich könnte mir nur vorstellen, dass zuviel Wasser im Getriebeöl die Schmierbohrung zu gesetzt hat und kein Öl hinkam, bzw. nur Wasser. Die Kupplung des Motors stand voll Wasser-Öl-Gemisch.
Dass Abtriebswelle und Zahnrad getauscht werden müssen, versteht sich. Ist das abgewetzte Schaltrad eine Folge dieses Szenarios? Sonst ist das Getriebe in einem guten, wenig verschlissenen Zustand, einzig der Führungsbolzen der Schaltgabeln weißt Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche auf, die kommen aber von der Wärmebehandlung.
Über eure Meinungen würde ich mich freuen.
Re: Diskussion/ Schadensbildanalyse EM 301-Getriebe
Beitragvon ETZploited » 24. Februar 2014 00:39
Das SR2 tauschen. Diese Abpaltzungen sind nicht so selten und ich sehe sie als mangelnde Fertigungsqualität.
Beim GR2 + Abtriebswelle sieht es mir auf den ersten Blick so aus, als ob dort ein Fremdkörper durch die Ölbohrung kam und sich dort verklemmt hat. Das ganze lief dann heiß
Meiner meinung nach kannst du die SG012 bedenkenlos weiterverwenden.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Christof » 24. Februar 2014 09:51
Den 2.Gang würde ich ersetzen.
ETZploited hat geschrieben:Das SR2 tauschen. Diese Abpaltzungen sind nicht so selten und ich sehe sie als mangelnde Fertigungsqualität.
Da stimme ich dir zu, Arne.
Stephan hat geschrieben:Zahnrad drehte sich nur in einer Stellung auf der Welle. Das Zahnrrad ging nur mit dem Abzieher runter.
Das Dichtblech sowie das Fangblech waren aber montiert oder? Wieviel Öl war im Motor?
Stephan hat geschrieben:Beim Reinigen der Teile fiel mir das recht oxidierte Zahnrad 2. Gang (28 Zähne) auf.
Die Räder sind nicht verrostet sondern verkupfert. :ja:
Beitragvon Stephan » 24. Februar 2014 09:53
Danke erst Mal für die Antwort, deckt sich ja mit meiner Annahme. Fremdkörper kann auch sein, auf jedenfall wird das Geräusch aber daher gekommen sein.
-- Hinzugefügt: 24/2/2014, 08:58 --
Christof hat geschrieben:Den 2.Gang würde ich ersetzen.
Wird ersetzt.
Du meinst die Bleche unter dem Primärrad am Lager 6302C3? Ja, die waren vorschriftsmäßig montiert. Öl war immer genug drin, allerdings halt Emulsion, die kupplung hat das Wasser weitergegeben, unter dem Deckel der Grobverstellung stand das Wasser. Auch mit 2 Ölwechseln habe ich es nicht wegbekommen, ich dachte erst, es kommt über den Kupplngsbowdenzug.
[/quote]
Weiß ich doch, aber die Kupferschicht ist dort so "angebrannt" und es hat sich wie Grünspan gebildet, alle anderen verkupferten Räder sind in Ordnung.
Beitragvon TS-Jens » 24. Februar 2014 10:13
Schaltrad 2. Gang sah bei meinem Nachwende 251 noch schlimmer aus. Da scheints Fertigungsmängel gegeben zu haben.
Beitragvon UlliD » 24. Februar 2014 10:31
Ists möglich, dass das Getriebe mal ohne Öl gefahren wurde??
Ich mache Nachmittag mal Bilder vom gleichen Schadensbild :oops: :cry: :(
Beitragvon Lorchen » 24. Februar 2014 13:48
Prüfe vor dem Zusammenbau bei noch leerem Gehäuse die Neigung des Ölleitbleches. Rechts im Gehäuse ist eine Gußnase, wo es aufliegen muß. Oft ist der 2. Gang im Popo, weil das Ölleitblech nach oben zeigt und dann Schmiermangel herrscht.
Beitragvon Stephan » 24. Februar 2014 13:54
Lorchen hat geschrieben:Prüfe vor dem Zusammenbau bei noch leerem Gehäuse die Neigung des Ölleitbleches. Rechts im Gehäuse ist eine Gußnase, wo es aufliegen muß. Oft ist der 2. Gang im Popo, weil das Ölleitblech nach oben zeigt und dann Schmiermangel herrscht.
Das Blech ist im Vergleich zum EM 250 vom letzten Jahr gerade. Ebenso ist am Schaltrad kein Hitzeschaden zu sehen. Das würde ich mal ausschließen bzw. wird das eh im Zusammenbau getestet. :ja:
Beitragvon TS-Jens » 24. Februar 2014 18:08
Das war bei meinem OK, deshalb tippe ich auf Fertigungsmängel.
Beitragvon Stephan » 24. Februar 2014 22:16
TS-Jens hat geschrieben:
Würde ich auch sagen, hier stimmt der Härteprozess nicht. Kann am Rohmaterial liegen oder dem Härteverfahren an sich.
Beitragvon UlliD » 25. Februar 2014 11:15
Nachdem ich meine damals geklaute TS wiederbekommen hatte habe ich nicht nach dem Motoröl geschaut :oops: Nach ca. 100Km. sah es dann so aus:
Es waren noch ca. 130 ccm³ Öl im Motor, wo der Rest hin war.... keine Ahnung. :cry:
Nein, das Laufgeräusch war vor dem Fresser unauffällig.
Beitragvon ETZploited » 25. Februar 2014 20:12
Sag mal Ulli, kannst du ausschließen, daß es bei dir nicht ebenfalls Krümel durchgezogen hat?
Wenn ich mir bei deiner abtriebswelle die Schmierbohrung für das GR2 ansehe, das sieht so aus, als wenn ein Fremdkörper drin wär.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Stephan » 25. Februar 2014 20:24
Arne, hast du für deine Fremdkörpertheorie weitere Belege und defekte Wellen? Für mich sieht das nicht nach Fremdkörper aus,da ich wie gesagt recht viel Wasser drin hatte und Ullis Beispiel ja auch ohne Öl entstanden ist.
@Ulli: Wie hast du den Schaden eigentlich bemerkt?
Beitragvon UlliD » 25. Februar 2014 20:32
Stephan hat geschrieben:Arne, hast du für deine Fremdkörpertheorie weitere Belege und defekte Wellen? Für mich sieht das nicht nach Fremdkörper aus,da ich wie gesagt recht viel Wasser drin hatte und Ullis Beispiel ja auch ohne Öl entstanden ist.
Bin den Tag nach Cottbus gefahren, hinzu war nix zu hören, auf der Heimfahrt wurde es auf einmal eklig laut, ein merkwürdiges Kreischen im Motor. Komischerweise war es im 5. am lautesten, der 4. hat mich jedenfalls noch heim gebracht.
@ Arne: Ich wüsste nicht, wo da Krümel herkommen sollten, die Ablagerungen im Loch sind knochenhart. Ich bring die Welle mal mit nach Sandbüschel.
Beitragvon Lorchen » 25. Februar 2014 20:43
Die Zahnräder des Ganges *), der gerade eingelegt ist, drehen sich nicht auf den Wellen. Die anderen tun das dann.
*) Fluß in Indien :versteck:
Beitragvon ETZploited » 25. Februar 2014 20:47
Was ich bisher an Schäden durch schmiermangel gesehen hab, sah anders aus. Ich kann mich da natürlich täuschen.
Hast du mal die Lauffläche des GR2 abgefühlt, Stephan?
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Stephan » 25. Februar 2014 21:16
Bis jetzt noch nicht. Das werde ich aber die Tage mal machen.
Ich hatte, außer dem subjektiven, rauen Motorgeräusch keine Anzeichen für diesen Schaden. Eventuell auch ein Vorschaden des niederländischen Besitzers.
Beitragvon Klaus P. » 25. Februar 2014 21:42
Das Zahnrad 2 G. schabt ja an der Verzahnung für das Schaltrad an der Abrtiebswelle, wenn es nicht im Eingriff ist.
Und wenn ich mir jetzt das 1.Bild vom Ulli noch mal genauer ansehe und die Ersatzreilliste dazu nehme,
dann kommt mir ein anderer Verdacht.
Vor allem, weil die Welle bis weit in die Verzahnung angelaufen ist.
Und in Stephans 4 letztem Bild ist das auch zu sehen.
Weiter habe ich schon oft gesehen, das am Zahnrad 2. Gang dort Material abgeschabt/eingelaufen ist.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 25. Februar 2014 22:04, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon flotter 3er » 25. Februar 2014 21:52
Klaus P. hat geschrieben:Und wenn ich mir jetzt das 1.Bild vom Ulli noch mal genauer ansehe und die Ersatzreilliste dazu nehme,
Welcher Verdacht? Falsch ausdistanziert?
Stephan hat geschrieben:Das Blech ist im Vergleich zum EM 250 vom letzten Jahr gerade.
Gerade ist aber zuwenig, muss eine gewisse Neigung haben, weiß ich jetzt nicht aus dem Hut, müssten 1-2 Grad sein. Wenn das aber Emulsion war, wie du sagt, dann hat der Schmierkreislauf wahrscheinlich nicht mehr funktioniert, wenn dann aus dem Ölleitblech eine Wasserrinne wird.... :wink:
Themen: 241
Beitragvon Stephan » 25. Februar 2014 22:07
Beim Zusammenbau schaue ich mir die Winkel und Berührungen des Bleches nochmal an.
Dass an der Welle etwas falsch distanziert war, denke ich nicht. Es gibt ja außer der Distanzscheibe und dem Distanzring keine Einstellmöglichkeit. Ebenso sind keine Schleifspuren an der zum Profil hingewandten Seite am GR2 zu sehen.
@Klaus: Was vermutest du?
Beitragvon Klaus P. » 25. Februar 2014 22:15
Das evtl. die Ursache dort zu suchen ist wo sich das Zahnrad an der Welle (Verzahnung) heiß läuft, oder Gratbildung beginnt.
Warum ist die Welle vom Ulli so weit verfärbt in diese Richtung ?
Beitragvon ETZploited » 25. Februar 2014 22:38
Klaus P. hat geschrieben:Das evtl. die Ursache dort zu suchen ist wo sich das Zahnrad an der Welle (Verzahnung) heiß läuft, oder Gratbildung beginnt.
Gute Beobachtung, Klaus.
Es sieht mir danach aus, als ob Ullis GR2 sich axial in Richtung der Verzahnung vorgearbeitet hat. Scheinen sogar kleine Grate zu sein an den Stirnflächen. Müßte man mal durch Abfühlen eruieren.
Was mich sehr wundert, daß sich am GR selbst keine Anlauffarben finden. Oder bin ich zu dumm und sehe sie einfach nicht?
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Klaus P. » 25. Februar 2014 22:52
Da sehe ich auch nichts, allerdings wie ich schon schrieb, habe ich Abschabungen an der Welle schon mehrmals gesehen, am Zahnrad noch nicht.
Und warum frißt der 2 G mehr als der 3.
Beitragvon ETZploited » 25. Februar 2014 22:55
Klaus P. hat geschrieben:Und warum frißt der 2 G mehr als der 3.
Beim 3. ist dort ne Anlaufscheibe vorm Sicherungsring
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Paule56 » 25. Februar 2014 23:08
ETZploited hat geschrieben:Was mich sehr wundert, daß sich am GR selbst keine Anlauffarben finden. Oder bin ich zu dumm und sehe sie einfach nicht?
Das hat ja gegenüber der Abtriebswelle auch eine regelrechte "Kühlfläche" wohingegen die Abtriebswelle, bzw. die Paarung selbst bei *kaum*noch*Öl* im Getriebe über die Fangtasche bestimmt schon lange nichts mehr bekommen hat
Beitragvon Klaus P. » 25. Februar 2014 23:26
Arne ich meine ja weil bisher vom Schmierungsverlust ausgegangen wird, hervorgerufen warum auch immer.
Beitragvon ETZploited » 25. Februar 2014 23:37
Achso Klaus, alles klar
@Wolfgang - Gute Erklärung!
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Klaus P. » 26. Februar 2014 00:00
Das vorletzte und das 4.letzte Bild vom Stephan sind auch nicht uninteressant,
weil am Zahnrad auch keine Spuren zu sehen sind.
Beitragvon Christof » 26. Februar 2014 10:11
Das die Bohrung bzw. um den Bereich der Bohrung der größte Verschleiß ist, ist bei jeder festgegangene Welle so. Auch die Anlauffarben ziehen sich fast immer in den Keilbereich des Schaltrades rein.
Meiner Meinung nach kann auch ein zu großes Axialspiel zwischen Dichtblech und dem 6203 der Abtriebswelle zu solchen Schäden führen. Das Öl läuft dann übers Lager nach aussen statt in die zentrische Bohrung. Ich habe auch schon löchrige Dichtbleche gesehen die u.a aufgerieben waren. Der Effekt ist dann der Gleiche!
Wasser im Öl kann auch dazu führen. :ja:
Beitragvon Stephan » 26. Februar 2014 10:16
Das Spiel der Bleche zum Sicherungsring werde ich mal prüfen.
Auch die anderen Punkte sind interessant und werden mal begutachtet beim Zusammenbau.
Auch wenn ich den Schaden habe, erfreut es mich, dass hier so eine feine Diskussion zu stande gekommen ist.
Beitragvon modulator » 26. Februar 2014 11:01
Schaut mir nach Adhäsionsverschleiß aus (Tribologische Beanspruchung).
Man sieht ja eindeutig Materialübertrag vom Zahnrad auf die Welle. Der Materialübertrag ist meistens vom weicheren zum härteren Teil.
Das heisst, es gab direkte Kontaktstellen und dort Mikroverschweißungen die wieder aufbrechen.
Ursachen: nicht ausreichende Schmierung, falsche Materialpaarung (kann auch mit der Härtung zu tun haben, evt. mit der vom Zahnrad).
Zusätzlich könnte wegen dem vorhandenen Wasser noch Tribochemische Oxidation aufgetreten sein.
Das heisst, dass der Materialübertrag korrodiert, das könnte die Bohrung zugesetzt haben.
Das hätte in der Tat noch schlimme Folgen haben können, das nächste wären Risse gewesen...
Also meine Vermutung: da war nicht genug Öl.
Das mit der Diskussion hat damit zu tun, dass es hier nicht so viele spannende Themen gibt, vorallem im Bereich "Antrieb", hier lese ich sehr gerne.
Fuhrpark: Mz
modulator
Beitragvon Christof » 26. Februar 2014 11:16
:yau: Das ist mal ne Antwort!
Reibrost würde jedenfalls die braunen Spuren auf den Fresstellen von Ullis Rad und Welle erklären :ja:
Beitragvon UlliD » 26. Februar 2014 11:25
Bei mir kanns eindeutog NICHT am Öl gelegen haben...... War ja keins mehr drinne :evil: :evil:
Beitragvon ETZploited » 26. Februar 2014 12:29
@modulator
Große Klasse. Danke dafür.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Mitglieder in diesem Forum: 2-takter, ClaudeBot, emzett, Google [Bot], Google Adsense [Bot] und 68 Gäste
