Seite 1 von 1
ETZ 150 Motor stottert beim blinkern
BeitragVerfasst: 13. März 2014 21:02
von Zockree
ich habe heute mal mit meinem Vater ne kleine Ausfahrt gemacht und haben gemerkt, dass der Motor anfängt zu stottern wenn man den Blinker benutzt, sobald dieser wieder aus ist fährt sie ganz normal weiter. :huh?: hat wer nen Rat? kann es die Batterie sein? oder die Lima?
mfg
Re: ETZ 150 Motor stottert beim blinkern
BeitragVerfasst: 13. März 2014 21:26
von Thomas
Hatte ich auch mal. War in meinem Fall ein Elektrikproblem. Wahrscheinlich irgendwo Masseschluss. Am besten mal den Schaltplan zu Hilfe nehmen und alle Kabel und Verbinder, die mit dem Blinker zu tun haben durchchecken.
BeitragVerfasst: 13. März 2014 21:30
von TS-Jens
Jup, und mal den Spannungsabfall Batterie -> Zündspule messen. Da hatte ich mal richtig viel Abfall bei Licht & Blinker, lag an vergammelten Kontakten & Steckern.
BeitragVerfasst: 13. März 2014 21:40
von südost
Liegt nicht an der Lima und auch nicht an der Batterie,hast wahrscheinlich irgendwo einen Masseschluß.
Meist direckt am Blinkschalter,hatte ich schon,bin aber gespannt auf andere Meinungen.
MfG Südost
BeitragVerfasst: 13. März 2014 21:55
von michi89
Probier mal, ob es besser wird, wenn du das Licht ausschaltest beim fahren. Ich hatte bei der TS ähnliche Symptome, wo die Zündspule im Sterben lag.
BeitragVerfasst: 14. März 2014 08:46
von lothar
südost hat geschrieben:Liegt nicht an der Lima und auch nicht an der Batterie,hast wahrscheinlich irgendwo einen Masseschluß.
MfG Südost
Da der Maseschluss nicht weiß, wann geblinkt wird oder nicht wird ers wohl nicht sein ... :lol:
Eher kommen eine fertige Batterie und/oder Kontaktprobleme an den Sicherungen in Betracht.
Die oben vorgeschlagene Spannungsmessung wird Licht ins Dunkel bringen ...
BeitragVerfasst: 14. März 2014 12:17
von stelue
das Symptom hatte ich auch mal.
Da war aber die Batterie breit.
Nach dem Wechsel war alles wieder ok.
Martin
BeitragVerfasst: 14. März 2014 19:35
von Zockree
die Batterie ist auch immer sehr schnell leer.
BeitragVerfasst: 14. März 2014 20:01
von Maik80
Zockree hat geschrieben:die Batterie ist auch immer sehr schnell leer.
Das heisst Du fährst nicht mit Ladestrom sondern auf Batterie. Miss mal den Ladestrom bei laufendem Motor.
BeitragVerfasst: 14. März 2014 21:00
von Zockree
Maik80 hat geschrieben:
wie kann ich das machen? habe nicht so viel Ahnung davon :roll:
BeitragVerfasst: 14. März 2014 21:27
von rs46famulus
Einfach bei laufendem Motor an der Batterie messen,wieviel Volt ankommen. Natürlich musst du die Drehzahl haben, dass die Ladekontrolle nicht leuchtet.
-- Hinzugefügt: 14. März 2014 20:29 --
Du solltest da so um die 13.8 Volt messen können. Alles was unter 13 Volt ist, ist zu wenig, um bei eingeschalteten Verbrauchern die Batterie ausreichend zu versorgen.
BeitragVerfasst: 14. März 2014 21:30
von Zockree
rs46famulus hat geschrieben: Natürlich musst du die Drehzahl haben, dass die Ladekontrolle nicht leuchtet.
ich habe bei mir leider keine Leuchten ^^
BeitragVerfasst: 14. März 2014 21:39
von rs46famulus
Am besten einfach mal bei verschiedenen Drehzahlen messen und gucken was da so raus kommt
BeitragVerfasst: 14. März 2014 21:40
von Zockree
ok, danke
BeitragVerfasst: 14. März 2014 21:42
von rs46famulus
Halte uns mal bitte damit auf dem laufenden, vielleicht hat da noch jemand Ideen dazu.
BeitragVerfasst: 14. März 2014 21:47
von Zockree
gerne, mein Opa bringt morgen das Messgerät mit. Ich schreibe denn mal die Werte hier rein.
-- Hinzugefügt: 15. März 2014 11:26 --
soo habe heute mal die Sitzbank runtergenommen und ein Paar Kontakte wieder blank gemacht. Habe ausserdem die Batterie geladen. Als ich denn die Probefahrt mit Blinker an gemacht habe gings alles wieder super.
BeitragVerfasst: 19. März 2014 21:17
von Zockree
moin,
nochmal ne kleine Frage: kann ich die Kontakte von der Technik unterm Sitz bissl mit WD40 einsprühen und sauber machen? oder geht da was kaputt?
BeitragVerfasst: 19. März 2014 21:20
von trabimotorrad
Kannst Du problemlos mit WD40 einsprühen. Noch besser ist es, die Kontakte, nachdem Du sie gesäubert hast, ein bischen mit säurefreiem fett (z. B. Vaseline) einschmieren. :ja:
BeitragVerfasst: 19. März 2014 21:24
von Zockree
danke! :biggthumpup:
