Getriebeöl Schauglas für Ölpegel?
Beitragvon motorang » 29. März 2014 10:32
Hi
bei der MZ nervt mich seit X Jahren dass das Getriebeöl nur durch Herausschrauben einer Gehäuseschraube kontrollierbar ist. Läuft es dann raus war genug drin. Oder man kippt nach bis es rausrinnt, immer Sauerei und selten Kontrolle ...
Ein Ölschauglas wäre deutlich einfacher und eleganter zumal an der Stelle genug Platz zu sein scheint.
Hat wer eine Bezugsquelle für eine Kleinmenge (2 Stück)? Oder Interesse an einer Sammelbestellung?
Da ich nicht extra einen großen Gewindebohrer kaufen möchte würde ich ein Modell mit Gegenmutter für eine glatte Bohrung anstreben, Durchmesser 22mm (Bohrung 28 mm). Kann man ja kleiner bohren und dann passend feilen.
http://shop.haberkorn.com/sortiment/nor ... ser/104733 beispielsweise.
Oder einkleben?
Oder sowas und den G 3/4 " Gewindebohrer dafür kaufen: http://www.hennlich.at/uploads/de_oelst ... 260.00.pdf
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Re: Getriebeöl Schauglas für Ölpegel?
Beitragvon Der Harzer » 29. März 2014 12:02
ich habe neulich solche in ein Getriebe für einen Hächlser verbaut, sind absolut dicht.
http://www.norelem.de/App/WebObjects/XS ... 21--de.pdf
Obwohl ich am Moped welche mit Gewinde vorziehen würde.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon zweitaktkombinat » 29. März 2014 12:16
Die verlinkten sind aber nur bis 100 °C.
Reicht dass? Motoröl (Auto) kommt ja auch mal an die 120 :-)
Wie sieht das beim Getriebeöl in unseren Zweiertakten aus?
Fänd ich sehr sehr interessant. das geht mir nämlich auch auf den Sack. Gerade bei den beiden die gern immer mal Tropfen verlieren, weiß ich nie wie es aussieht.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon motorang » 29. März 2014 13:19
Hi
Motoröl wird ja auch zur Kühlung von Laufbuchsen und Zylinderkopf verwendet, im Gegensatz zum Getriebeöl. Hm, nur einpressen klingt verlockend. Ob der Deckel dort die erforderlichen 5 mm Wandstärke hat?
Wo hast denn die gekauft? Der Link geht zur Herstellerseite, da vorbeifahren geht für mich eher nicht ...
Alternative wäre oben am Deckel ein Gewinde und dann einen Peilstab bauen.
Gryße!
motorang
Themen: 166
Beitragvon voodoomaster » 29. März 2014 13:50
was ist den hiermit , vorallem mit alugehäuse. mit gewinde von 1/4 bis 1"
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Luzie » 29. März 2014 13:57
endlich mal wieder tolle eine idee im forum :ja:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Mc Girk » 29. März 2014 14:02
schaut mal hier nach: Ganter-Griff
Da gibt es auch Befestigungsmuttern für Ölschaugläser. Damit sollte sich das Thema Gewindeschneiden erledigt haben.
Mfg
Fuhrpark: 1 x ES 250/2 A
1 x TS 250/1 A
1 x ETZ 250 Exportmodell
Mc Girk
Beitragvon Der Bruder » 29. März 2014 14:19
Ich bin mal so nett und schaue mal was den bei uns so im Schrott liegt
Kann aber ein paar Tage dauern
Wir stellen Schaugläser her, mit Silikatglas ,eingeschmolzen ins gehäuse
Min 100bar Druckfest und Temperaturbeständig bis das Glas schmilzt
Gewinde wäre dann aber meist UNF
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Der Harzer » 29. März 2014 14:27
motorang hat geschrieben:Wo hast denn die gekauft? Der Link geht zur Herstellerseite, da vorbeifahren geht für mich eher nicht ...
Die haben auch einen Shop, da kaufe ich oft ein.
http://www.norelem.de/App/WebObjects/XS ... sicht.html
Edit: In G1/4" ( siehe Link) hätte ich noch ein Schauglas liegen, die Größe hatte ich mal in einen Simsonmotor 541 eingebaut, (finde leider im Moment kein Bild) der ist über.
http://www.norelem.de/App/WebObjects/XS ... 27--de.pdf
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon P-J » 29. März 2014 17:51
Die Idee ist gut, vielleicht werd ich das Übernehmen, Danke. :ja:
Beitragvon Der Harzer » 30. März 2014 07:25
Ich habe leider keinen MZ Seitendeckel übrig, sonst könnte ich mal einen Versuch machen, die Füllstandshöhe müsste auch noch ermittel werden.
Gewindebohrer sind vorhanden, ob Zoll oder Metrisch.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon daniel_f » 30. März 2014 07:36
Wenn eine Ölkontrollschraube vorhanden ist, sollte doch klar sein, wie hoch das Öl normalerweise steht :roll:
daniel_f
Beitragvon Der Harzer » 30. März 2014 08:49
:oops: :oops: :wall:
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon PeterK » 30. März 2014 09:18
Tolle Idee !!!
habe bei meiner BMW R100 vor ein paar Jahren solch ein Teil am Getriebe nachgerüstet (gibt es im Zubehörhandel), der Ölstand lässt sich leicht kontrollieren und man kann auch den Zustand des Öles gut sehen.
Da bin ich bei !
Gruß, PeterK
Was würden wir nur alle ohne MZ machen ? Alkohol ? Drogen ? Frauen ?
Fuhrpark: TS 250-1, Bj. 1980, BMW R100 RT, Bj, 1991, TS 250 Bj. 1974, Dose : Mitsubishi Eclipse Cross seit 03/2018
PeterK
Beitragvon P-J » 30. März 2014 09:32
Wer einen TS 5 Gang Block in eine einen ES/2 verpflanzt hat wird das kennen, die Kontrollschraube ist genau hinter dem Fussrastenträger der jedes mal demontiert werden muss, zur Kontrolle. :( Da würde sowas richtig Sinn machen. :ja:
Beitragvon Richy » 30. März 2014 10:48
P-J hat geschrieben:Wer einen TS 5 Gang Block in eine einen ES/2 verpflanzt hat wird das kennen, die Kontrollschraube ist genau hinter dem Fussrastenträger der jedes mal demontiert werden muss, zur Kontrolle. :( Da würde sowas richtig Sinn machen. :ja:
Mit einer Inbusschraube geht es einigermaßen.
Aber dennoch ziemliche Sauerei immer.
Beitragvon Der Harzer » 30. März 2014 12:15
Ich habe gerade mal geschaut, an der Kontrollschraube wird es eng, da sind nur ~9mm Luft zum Schalthebel, siehe erstes Bild. Das Schauglas das ich hier habe ist schon incl. Dichtung 10,5mm hoch.
Weiter vorne wäre mehr Luft. Es gibt auch flachere Schaugläser damit könnte das gehen.
Hier die Bilder vom Schalthebel an der ETZ250
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Maik80 » 30. März 2014 12:18
Und wie wollt Ihr zu viel aufgefülltes Öl wieder ablassen ? Ich würde die eigentliche Kontrollschraube lassen und das Schauglas an anderer Stelle setzen.
Beitragvon muenstermann » 30. März 2014 12:25
Leute der 1. April ist erst übermorgen.
Meine Erfahrung mit den Dingern ist, daß sie nur bei dünnflüssigen Öl funktionieren. Bei Getriebeölen setzt sich direkt Schmodder aufs Glas und man erkennt genau nix mehr
muenstermann
Beitragvon motorang » 30. März 2014 12:55
Hi
ich lasse es auf einen Versuch ankommen. Danke für die Shoplinks, die Crux ist tatsächlich das Gewinde (wie stark ist eigentlich das Material im Deckel?) da ich keine zölligen Schneider besitze. Deswegen die Gegenmutteridee, dafür muss aber das Schauglasgewinde wieder lang genug sein. Und eine gewisse Größe sollte das Schauglas schon haben damit man den Pegel erkennen kann, Viertelzoll geht glaub ich nicht. Die Schalthebel kann man ganz gut biegen ...
Gryße!
motorang
Themen: 166
Beitragvon Paule56 » 30. März 2014 13:04
Mc Girk hat geschrieben:Hallo,
Klick nochmal auf den link und da rechts ist ein icon, wo das Datenblatt verlinkt ist, demnach sind die Ölgläser dort auch in metrisch bestellbar.
Los geht das bei M16x1,5
Beitragvon Micky » 30. März 2014 13:05
daniel_f hat geschrieben:Wenn eine Ölkontrollschraube vorhanden ist, sollte doch klar sein, wie hoch das Öl normalerweise steht :roll:
Das ist doch echt umständlich. Ich fand diese Methode auch noch nie gut.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Der Harzer » 30. März 2014 13:07
Das Gewinde kann ich dir schneiden ist kein Problem, der 1/4" aus meinen Link erscheint mir auch etwas zu klein, die Schauglasgröße ist da nur 10mm.
Die Plastikteile aus dem nächsten Link wären eine Alternative, die Größe 14x1,5, Schauglasgröße 15mm und eine höhe von 7mm. Das Gewinde ist da 8mm incl. Dichtung, da wird es eng mit eine Gegenmutter.
http://www.norelem.de/App/WebObjects/XS ... 18--de.pdf
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon mzkay » 30. März 2014 13:55
Maik80 hat geschrieben:Und wie wollt Ihr zu viel aufgefülltes Öl wieder ablassen ? Ich würde die eigentliche Kontrollschraube lassen und das Schauglas an anderer Stelle setzen.
der Kupplungsdeckel hat ja noch andere Schrauben zum ablassen - oder?
muenstermann hat geschrieben:Leute der 1. April ist erst übermorgen.
kann ich von meiner MZ 1000 nicht behaupten
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Luzie » 30. März 2014 14:40
mzkay hat geschrieben:
aber an der originalen schraube hast du gleich den korrekten stand ich wuerde das schauglas auch etwas nach vorn versetzt montieren, aber wie sieht es denn hinterm deckel aus :?: ist das genug platz fuer eine gegenmutter :?:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon mzkay » 30. März 2014 14:59
@Luzie - stelle ich ja nicht in Abrede - wollte ja nur drauf hinweissen, dass es auch anders geht. Beispielsweise hab ich einen Deckel, an dem ist das Gewinde herausgebrochen. Das könnte man an dortiger Stelle mit einem Schauglas versehen.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Luzie » 30. März 2014 15:41
das ist møglich
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Richy » 30. März 2014 15:49
Hat die ein seperates Getriebeöl?
Vermutlich nicht, also läuft das Getriebe im (dünnflüssigeren) Motoröl...
Beitragvon PeterK » 30. März 2014 16:08
Das kann ich so nicht bestätigen, an meiner BMW R100 habe ich solch ein Teil seit einigen Jahren verbaut, bisher hat sich da noch nix abgesetzt, da das Öl ja beim Fahren immer wieder bewegt wird !
PeterK
Beitragvon mzkay » 30. März 2014 16:14
@ Richi - klar ist das Motorenöl - für Motorräder mit Getriebeschmieung
sowas könnste dann auch in die ETZ kippen
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon P-J » 30. März 2014 16:34
Das Oel was ich am Samstag noch vielen Jahren aus dem TS5 Gang block rausgelassen hab war nicht sehr schwarz, von daher würd ich das ausprobieren. Leider hab ich keine passenden 'Gewindeschneider in Zoll.
Beitragvon Luzie » 30. März 2014 18:11
P-J hat geschrieben:Das Oel was ich am Samstag noch vielen Jahren aus dem TS5 Gang block rausgelassen hab war nicht sehr schwarz, von daher würd ich das ausprobieren. Leider hab ich keine passenden 'Gewindeschneider in Zoll.
soll es auch metrisch geben ( siehe weiter oben ) aber ich hab auch keine daher meine frage mit dem platz fuer die gegenmutter, wollte nicht rummoddern und -schrauben :oops:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon daniel_f » 30. März 2014 18:39
Micky hat geschrieben:
Micky
Das bezog sich auf die Frage, wie man am besten die Einbauposition des Schauglases bestimmt (wie der Ölpegel im Normalfall ist).
daniel_f
Beitragvon P-J » 30. März 2014 20:05
daniel_f hat geschrieben: (wie der Ölpegel im Normalfall ist).
Die Höhe sollte Mitte der M6 Kontrollschraube liegen.
Beitragvon krocki » 30. März 2014 21:37
Ich bin beim Hydraulikspezi vorbeigegangen und hab mir ein passendes Glas ausgesucht, Vollkunststoff und nicht so dick.
Mit Mutter und Dirko HT verschraubt, innen ist ja genug Platz. Wird wohl 1" sein, ist schon ein paar Jahre her...
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon motorang » 30. März 2014 22:10
Hydraulikspezi, sowas gibt es hier auch. Den such ich morgen mal heim :D
Danke
motorang
Themen: 166
Beitragvon samasaphan » 10. Mai 2014 10:37
Verschlußschraube mit Schauglas, M18x1,5
http://www.bmwbayer.de/Verschlussschrau ... -VA-M18x15
samasaphan
Themen: 100
Beitragvon motorang » 10. Mai 2014 16:57
Servus,
danke ich hab inzwischen im Industriebedarf ein passendes gefunden, Alu mit Blechrückwand, 3/4", Kontermutter. Schaut sehr ähnlich aus.
Ich muss nur noch Zeit und Lust haben das einzubauen. Momentan haben andere Projekte Priorität.
Gryße!
motorang
Themen: 166
Beitragvon Kümmel » 23. Juli 2014 23:14
Ich wärm das Thema nochmal auf. Hab mir heute auch ein Schauglas montiert. Sehr geile Sache wie ich finde. :)
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj. 1987
Kümmel
Beitragvon Egon Damm » 23. Juli 2014 23:30
motorang hat geschrieben:Hi
Gryße!
Mit dem Schauglas ist ja schön und gut. Schaue/sehe ich kein Oel, kann ich nur raten wieviel Oel
ist noch vorhanden. Also bleibt die Sauerei mit nachfüllen. Besser ist es einen Peilstab anzufertigen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon _Stef » 23. Juli 2014 23:40
Egon Damm hat geschrieben:
Gryße!
Wie wäre es denn mit dem Spritmessstab vom Trabbi ?
Steffen
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 81 (Isolde)
Den frühen Vogel habe ich heute morgen erschossen .... Es war Notwehr !
_Stef
Beitragvon heizer2977 » 24. Juli 2014 00:13
und wenn da am peilstab zu wenig dran ist mußte auch nachfüllen :wink: , aber mit peilstab ist die sauerei beim nachfüllen bestimmt weniger :roll:
schauglas ist schon schick .Peilstab geht sicherlich auch ,aber der aufwand beim anfertigen und richtig positionieren ist sicher größer als das loch größer zu machen und nen gewinde reinzuschneiden.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon Kümmel » 24. Juli 2014 06:39
Guten Morgen. Sehe ich auch so. Vorhandene Kontrollbohrung auf 15mm aufbohren,3/8" Gewinde bohren,schauglas mit Teflonband einschrauben und fertig. Dauert keine viertel Stunde.
Kümmel
Beitragvon fETZt » 24. Juli 2014 09:34
@Kümmel,
sieht gut aus! Ist bei deiner viertel Stunde die Demontage des Seitendeckels mit drin? Oder hast Du im montierten Zustand gearbeitet? :wink:
fETZt
Beitragvon Kümmel » 24. Juli 2014 09:50
Ok,das Öl ablassen und die Deckeldemontage muss man noch dazu rechnen. ;)
Kümmel
Beitragvon etz-250-freund » 24. Juli 2014 13:47
das frage ich mich auch gerade,
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon kutt » 24. Juli 2014 14:40
Egon Damm hat geschrieben:Mit dem Schauglas ist ja schön und gut. Schaue/sehe ich kein Oel, kann ich nur raten wieviel Oel
ist noch vorhanden.
Hmm -- Öl einfüllen und ein Auge aufs Schauglas werfen (im übertragenen Sinne)
So macht man das doch auch bei anderen Maschinen, wie Kompressoren oder Drehbänken. Da hat doch auch jedes Getriebe ein Schauglas?
Themen: 601
Beitragvon heizer2977 » 24. Juli 2014 17:25
etz-250-freund hat geschrieben:
man kann sich beim auffüllen auch etwas mühe geben und ab und zu mal aufs schauglas gucken dafür isses da :wink: und zur not gibt die ablasschreube.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Beitragvon Kümmel » 24. Juli 2014 22:03
heizer2977 hat geschrieben:
Genau so. :top: :top: :top:
Manche stellen sich aber auch an....... :nein:
Kümmel
Beitragvon Maik80 » 24. Juli 2014 22:10
Der Ölpegel stellt sich aber nicht sofort am Schauglas ein. Nicht umsonst steht in der Anleitung sinngemäß, nach dem Auffüllen 15min. warten und dann erst an der Kontrollschraube prüfen...
*ich stell mich jetzt mal an, vielleicht gibts ja Bananen... :roll:
Mitglieder in diesem Forum: AV P601 deluxe, ClaudeBot, Markus G und 23 Gäste
