Seite 1 von 1
Umbau Kolben & Zylinder von ETZ 251 auf ETZ 250 - er Motor
BeitragVerfasst: 2. April 2014 20:59
von Genscha
Hallo!
Bin nicht ganz neu hier und eigentlich nur "aktiver" Mitleser. Trotzdem möchte ich gern mal eine Frage stellen. Kann man auf einem 250-er ETZ Motor einen Kolben & Zylinder von einer 251-er rauf montieren?
viele Grüße
G.
Re: Umbau Kolben & Zylinder von ETZ 251 auf ETZ 250 - er Mot
BeitragVerfasst: 2. April 2014 21:07
von krocki
Ja. Yes. Oui. Da. Geht :)
BeitragVerfasst: 2. April 2014 21:14
von dette
Der Kolben ist sogar identisch ....
BeitragVerfasst: 2. April 2014 23:21
von Wolle69
Aber Achtung: Eigentlich gehört da dann auch der 251er Krümmer mitsamt Krümmermutti (und Auspuff?) dran...
Am 250er passt der 251er Krümmer... ob andersrum auch kann ich nicht sagen.
BeitragVerfasst: 3. April 2014 18:29
von P-J
Die Krümmermuttern sind etwas anders, um den 251er Krümmer brauch man auch die 251er Mutter, sonst gehts nicht um den Knick. Die 251er Mutter passt nicht in den 250er Motor, umgekehrt schon.
BeitragVerfasst: 3. April 2014 22:00
von Wolle69
P-J hat geschrieben:Die Krümmermuttern sind etwas anders, um den 251er Krümmer brauch man auch die 251er Mutter, sonst gehts nicht um den Knick.
Ich habe einen 251er Krümmer mit leichem Knick drin... da geht die 250er Mutter definitiv drüber...
P-J hat geschrieben:Die 251er Mutter passt nicht in den 250er Motor, umgekehrt schon.
Wieso das denn?
BeitragVerfasst: 3. April 2014 22:11
von Paule56
Wolle69 hat geschrieben:
Dann ist die innen definitiv nachbearbeitet, Paar Zehntel raus und die Fase großzügig erweitert
Wieso das denn?
Einfach, das Gewinde der 251er ist zu kurz
BeitragVerfasst: 3. April 2014 23:28
von Genscha
Hallo!
Danke erstmal für die vielen Antworten! Ich werd die Sache dann mal die nächsten Tage in Angriff nehmen! Spaltmaß usw. Einstellen ist ja wie bei der kleinen 150-er, oder?
GENSCHA
BeitragVerfasst: 3. April 2014 23:42
von Wolle69
Paule56 hat geschrieben:
Nein, die Mutter nicht. Die Mutter habe ich an meinem Motorrad beim Kauf gehabt. Es war damals eine TS250 mit EM250... und ich denke nach Bildervergleich bei Güsi, dass das keine TS250-Krümmermutter sein kann (die wäre deutlich zu kurz). Also wird der Vorbesitzer schon eine ETZ250-Mutter benutzt haben. Er hat aber ohnedies auch eine ganze Menge zusammengepfuscht, 251er Kram habe ich aber noch keinen ausfindig machen können, es war nur ein Mix aus ETZ250 und TS250.
Der Krümmer, den ich vorgestern montiert habe, ist wahrscheinlich ein 251er-Nachbau und hat einen "nicht vorgesehenen Knick"... kann ich schlecht beschreiben. Der Knick ist da, wo die Mutter anstößt bzw. anstoßen würde. Ich habe den so bekommen und konnte ihn mit der 250er Mutter montieren - ist dicht (habe ihn aber erstmal an der Anlagefläche geplant).
Wieso das denn?
Was, das Gewinde der 251er Mutter ist zu kurz? Weil der Krümmer beim 250er Zylinder "tiefer drin" steckt?
Der Bildervergleich bei Güsi suggeriert, dass das Gewinde gleich lang ist... lediglich die Betätigung mittels Hakenschlüssel wird wohl an ihre Grenzen stoßen.
Ich hatte mal vom Janne Krümmermuttern bekommen... ich denke, die waren von irgendeiner ES-Baureihe (Gewinde hat gepasst, wird also 250er gewesen sein). Die waren oben offen, d.h. sie hatten keine ausgesparten Rechtecke für den Hakenschlüssel, sondern offene Nuten (wie Nutmuttern). Wenn man eine ETZ250er-Krümmermutter so bearbeitet, müsste sie doch aber über einen ETZ251-Krümmer passen, oder? So, wie du es beschreibst, scheint es dort ja eher um ein paar Zehntel zu gehen, als um 10mm...
BeitragVerfasst: 4. April 2014 11:51
von torbiaz
Ja, das geht. Man muß nichtmal so weit abdrehen. Ich habe einen schmalen Steg (ca. 2mm) über den Hakenschlüsselfenstern gelassen und innen etwas angefast.
BeitragVerfasst: 4. April 2014 17:56
von P-J
Die 251er Mutter ist vorne wo der Hackenschlüssel angesetzt wird um einiges Grösser, der Zylinder hat dazu eine vergrösserte Bohrung bevor das Gewinde beginnt.
BeitragVerfasst: 9. April 2014 10:52
von Wolle69
Danke euch beiden!
