Seite 1 von 1
Kickstarter bei TS150 lässt sich ohne Wiederstand durchtrete
Verfasst:
16. April 2014 19:24
von Moritz1408
Ich habe das Problem bei meiner TS150, dass sich mein Kickstarter durchtreten lässt, wie als wenn man die Kupplung gezogen hätte. Aber ich hatte sie nicht gezogen ! Dann habe ich versucht einen Gang einzulegen und ich konnte die MZ schieben, ohne Wiederstand. Und das im ersten Gang. Meine Vermutung ist, dass die Primärkette gerissen ist, oder kann ein Getriebeschaden vorliegen `? Eher nicht, oder ? Dieses Phänomen ist beim Antreten das erste mal aufgetreten, nicht beim fahren. Wisst ihr vielleicht etwas oder hattet ihr das schon mal ?
Mfg Moritz1408
Re: Kickstarter bei TS150 lässt sich ohne Wiederstand durcht
Verfasst:
16. April 2014 19:28
von UlliD
Öl ablassen, Kick- und Schalthebel demontieren und Kupplungsdeckel abnehmen, dann solltest Du schon den Fehler finden.
Verfasst:
16. April 2014 19:32
von Moritz1408
Und was werde ich da wahrscheinlich finden ? Erzähl mal
Verfasst:
16. April 2014 19:43
von UlliD
Deckel ab und schauen, alles andere ist Glaskugellesen
Verfasst:
16. April 2014 19:44
von Moritz1408
Ja, aber das Getriebe kann es nicht sein oder ? Hoffentlich nur eine Lapalie ?
Verfasst:
16. April 2014 19:52
von Schumi1
Mach es so wie Ulli es geschrieben hat. Alles andere ist Rätzelraten.
Verfasst:
16. April 2014 19:57
von etz-251-Gespann
Moritz1408 hat geschrieben:Ich habe das Problem bei meiner TS150, dass sich mein Kickstarter durchtreten lässt, wie als wenn man die Kupplung gezogen hätte.
Konnte man die nicht mit gezogener Kupplung und Gang drin antreten oder werf ich hier was durcheinander?
Bei mir war mal die Verzahnung Kupplung/welle hinüber.
Verfasst:
16. April 2014 20:07
von Moritz1408
Nein, war so gemeint, dass sich der kolben beim treten des Kickstarters nicht bewegt, der Kickstarter also "leer" getreten wird.
Verfasst:
16. April 2014 20:41
von Nordlicht
Moritz1408 hat geschrieben:Nein, war so gemeint, dass sich der kolben beim treten des Kickstarters nicht bewegt, der Kickstarter also "leer" getreten wird.
Das hatten wir doch vor kurzem...Primäritzel auf der KW lose oder KW-Stumpf abgebrochen von derWange..
Verfasst:
16. April 2014 20:48
von steffen P
ich hab keine ahnung von der hufu TS, bei meiner TS 250war einfach die Kupplung falsch eingestellt......
sie hatte getrent obwohl der hebel nicht gezogen war.......
kannst das bei der hufu von ausen kontrolieren?
Verfasst:
16. April 2014 21:18
von Nordlicht
steffen P hat geschrieben:ich hab keine ahnung von der hufu TS, bei meiner TS 250war einfach die Kupplung falsch eingestellt......
Dann einfach
die Hufu kann man auch bei gezogener Kupplung antreten
Verfasst:
16. April 2014 21:24
von Lorchen
150er und 250er unterscheiden sich in jeder Hinsicht grundlegend. Die 150er kann bei gezogener Kupplung angetreten werden. Dabei kann auch ein Gang eingelegt sein.
Bei Dir wird die Ursache im Primärtrieb zu finden sein, nicht im Getriebe.
Verfasst:
16. April 2014 23:21
von steffen P
Man lernt nie aus......., aber trotzdem darf ich noch reden oder!
Verfasst:
17. April 2014 18:13
von Nordlicht
