Dichtung entfernen EM250
Beitragvon MZ_Monkey_CH » 21. April 2014 18:39
Ich bin gerade mal wieder dabei einen motor zu revedieren - Jetzt stehe ich vor einem problem welches ich noch nie hatte...
Die Dichtung ist so an den Kupplunsdeckel angegammelt das ich sie nicht einfach lösen kann. Mit dem Messer möchte ich sie nicht runterschneiden
damit die Dichtfläche nicht unnötig zerstört wird. was nun? - Vllt gibt ihr auch gleich noch input wie ich eine defekte Fläche wieder plan bekomme??
danke für eure Hilfe :wink:
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Gespann/1989 , BMW F800GS/2012 , Subaru Impreza 4x4/2006
MZ_Monkey_CH
Re: Dichtung entfernen EM250
Beitragvon Nordlicht » 21. April 2014 18:42
ich würds mit einen Schaber Ceranfeld probieren...vorsichtig....
Beitragvon MZ Werner » 21. April 2014 19:04
MZ_Monkey_CH hat geschrieben:Vllt gibt ihr auch gleich noch input wie ich eine defekte Fläche wieder plan bekomme??
Gehäuse gründlich mit Bremsenreiniger entfetten.
Dann die defekte Dichtfläche mit UHU Endfest 300 auffüllen. evtl. Ränder mit Klebeband versehen, damit das Zeug nicht wegläuft.
Wenn möglich das ganze im Backofen aushärten und anschließend glatt schleifen.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon oldschoolrocker » 21. April 2014 19:54
Von Presto gibt es Dichtungsentferner, ich benutze das Zeug und bin zufrieden.
Nur wer nicht ist wie die breite Masse, vermag aus ihr hervorzustechen.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, ETZ 250 Gespann/ 1989, ETZ 250, Solo, Bj 1985, Harley wurde 2013 geklaut
oldschoolrocker
Skype: Tommy
Beitragvon Stephan » 21. April 2014 20:12
Wenn man mit Bedacht und Verstand und einem scharfen Cuttermesser arbeitet, sollte der Dichtfläche nichts passieren. :wink:
Beitragvon Dorni » 21. April 2014 20:13
Genau - nimm ne trapezförmige Klinge von einem zerlegbaren Teppichmesser. Damit die Dichtung herunterschneiden.
Beitragvon lonecomander » 21. April 2014 21:06
Sollte die Dichtfläche beschädigt werden/sein,Schleifpapier auf eine Glasplatte legen und die Dichtfläche so wieder planen!Ist etwas mühselig,funzte aber schon mehrmals!MfG
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.1985 Simson S-51(etwas verfeinert!) Yamaha DT 125 R(offen......)
lonecomander
Skype: lonecomander
Beitragvon rausgucker » 22. April 2014 01:32
Nur keine Angst. Die Dichtflächen sind nicht aus Butter. Nimm eine flache und scharfe Klinge und zieh die alte Dichtung sauber ab. Das ist kein Hexenwerk. So schnell gehen die Dichtflächen nicht kaputt, da musst Du schon grob mit einem Schraubenzieher zumwürgen.Ganz leichte Scharten gleicht übrigens die Dichtung aus.Zumindest wenn Du eine rote Originaldichtung verwendest, die ist relativ dick. Den Rest haben die Kollegen ja schon erklärt.
rausgucker
Beitragvon altemzMV » 22. April 2014 08:15
nehm nen Heißluftföhn, alte Dichtung ankokeln und dann gehts ganz leicht abzukratzen!
Fuhrpark: RT125/2 (1956); RT125/3 (1959); ES250/1 (1963); BK350(1957) u.a.
altemzMV
Beitragvon MZ_Monkey_CH » 1. Mai 2014 20:52
Hey danke für die Antworten - mit dem Heissluftföhn ging echt super und einem scharfen cuttermesser
aber bitte die garage gut dabei lüften - stinkt fürchterlich :D
MZ_Monkey_CH
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 44 Gäste
