ES-Kolben von Guesi - Welches Einbauspiel?
Beitragvon two-stroke » 7. Mai 2014 18:02
Ich will mir hier beim lokalen Motorenbauer einen 150er Schmalrippenzylinder Aufbohren und Honen lassen. Guesi hat Originalkolben im Angebot, aber ich komme mit den Größen nicht ganz klar. Die Kolbengröße ist mit 56,47 gekennzeichnet, aber das eigentliche Einbauspiel hatte MZ mit 0,04 mm angegeben. Ein Unterschied von 0,01 mm. Welches Einbauspiel soll ich wählen?
Gruß Ralf
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 59
two-stroke
Re: ES-Kolben von Guesi - Welches Einbauspiel?
Beitragvon knut » 7. Mai 2014 18:04
frag guesi
Themen: 96
Beitragvon two-stroke » 7. Mai 2014 18:08
Hat schon Feierabend. Mal sehen, ob ich morgen an die Strippe bekomme.
two-stroke
Beitragvon Nordlicht » 7. Mai 2014 18:33
two-stroke hat geschrieben:. Die Kolbengröße ist mit 56,47 gekennzeichnet, aber das eigentliche Einbauspiel hatte MZ mit 0,04 mm angegeben. Ein Unterschied von 0,01 mm. Welches Einbauspiel soll ich wählen?
Gruß Ralf
ja dann lass doch einfach 0,04 den Zylinder größer ausschleifen...eigendlich ist doch alles klar....
Beitragvon Guesi » 7. Mai 2014 18:42
Hab nie Feierabend :-)
Also 56,47 + 0,04 = 56,51 mm
Weiß aber auch jeder Zylinderschleifer...
Oder war das Spiel bei den 150ern 0,03 mm ?
Müsste ich jetzt nachschauen....
Hier aus der Rep.Anleitung:
51,98 - das ist das "Nennmaß" des Kolbens, d. h., dieser hat 51,98 mm Durchmesser. Mit einem Zylinder gepaart, der "+ 1" signiert ist, ergeben sich 0,03 mm Einbauspiel.
Also 0,03 mm Einbaupiel, was für den obigen Kolben 56,47 + 0,03 mm = 56,50 mm bedeuten würde....
Zuletzt geändert von Guesi am 7. Mai 2014 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon P-J » 7. Mai 2014 18:44
Guesi hat geschrieben:Weiß aber auch jeder Zylinderschleifer...
Sollte, Guesi, sollte. :(
Beitragvon two-stroke » 7. Mai 2014 19:18
MZ-Motoren sind hier in der Ecke extrem selten. Deshalb find ich das nicht schlimm, dass der Schleifer das nicht weiß. Er hat sich gerade bei mir gemeldet und vorab schon mal den jetzigen Wert des stark eingelaufenen Zylinders mitgeteilt. Er hat nach erster Messung 56,57 mm.
Einen Originalkolben mit der Größe 56,75±Einbauspiel (wie in der Ersatzteilliste angegeben) konnte ich leider nicht finden. Also wäre der 56,98 mm Kolben dann die Wahl.
Auf meinem Computer hab ich noch das hier auftreiben können:
Wenn ich das richtig deute, dann steht "Alu-Zylinder" für Schmalrippenzylinder (um den geht es bei mir) und ich müsste auf das 0,04er Einbauspiel setzen. Werd das so weitergeben.
@Guesi
Mach Feierabend :biggrin:
Gruß Ralf
two-stroke
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 44 Gäste
