Seite 1 von 1
Wie Getriebeöl ablassen
BeitragVerfasst: 11. Mai 2014 13:44
von WessiMzFan
Ich wollte eben bei meinem 4 Gang Ts 250 Motor das Getriebeöl ablassen. Irgendwie kamen nur 250ml raus. Wenn ich die Ölkontrollschraube rausdrehe, kommt da Öl ununterbrochen raus. Der Motor wurde erst neu gelagert und abgedichtet. Wie bekomme ich da alles raus? MFG
Re: Wie Getriebeöl ablassen
BeitragVerfasst: 11. Mai 2014 13:47
von Peffke
warum erstellst du für jedes Problem einen neuen fred??
-- Hinzugefügt: 11. Mai 2014 12:49 --
So richtig kann ich dir bei deinem Problem auch net helfen, aber ich hätte vllt. den Motor versucht zu drehen, dass das Öl in Bewegung kommt. Wenn das noch nicht reicht, würde ich entweder den Motor in ausgebautem Zustand oder das Motorrad samt Motor in Schräglage versetzen, so, dass das Öl zur Ablassschraube fließen kann.
BeitragVerfasst: 11. Mai 2014 13:51
von Martin H.
WessiMzFan hat geschrieben: Wie bekomme ich da alles raus?
Warum ignorierst Du die Antworten, die Dir z. B. hier -> viewtopic.php?p=1249125#p1249125 Sven gegeben hat?? Es sind zwei Schrauben!
BeitragVerfasst: 11. Mai 2014 13:52
von alexander
WessiMzFan hat geschrieben:Ich wollte eben bei meinem 4 Gang Ts 250 Motor das Getriebeöl ablassen. Irgendwie kamen nur 250ml raus. Wenn ich die Ölkontrollschraube rausdrehe, kommt da Öl ununterbrochen raus. Der Motor wurde erst neu gelagert und abgedichtet. Wie bekomme ich da alles raus? MFG
Bisschen_scrollen.
BeitragVerfasst: 11. Mai 2014 14:31
von Schumi1
Zum einen sind es zwei Schrauben , desweiteren wurdest du jetzt schon oft genug auf die Seite von miraculis.de hingewiesen.
Mach dir doch auch mal die Mühe die dort frei vorhanden Unterlagen zulesen. :wink:
BeitragVerfasst: 11. Mai 2014 19:28
von UlliD
Schumi1 hat geschrieben:Zum einen sind es zwei Schrauben , desweiteren wurdest du jetzt schon oft genug auf die Seite von miraculis.de hingewiesen.
Er ist halt beratungsresistent :roll: :roll:
