Seite 1 von 1
Kickstarterwelle ausbauen, ohne Kickstarter abzunehmen??
BeitragVerfasst: 16. Mai 2014 06:40
von kt1040
ich wollte heute früh mit der ES zur Arbeit fahren, Startprozedere wie immer, nur dass bei zweiten Vorkick der Kickstarter unten bleibt.
Okay, an dem Teil wollte ich eh schon lange was tun, da der 2009 von den Chemnitzern nicht mit 'ner Keilschraube, sondern mit einer normalen, abgefeilten Schraube befestigt worden ist.
Jetzt das Problem, ich kriege diese blöde Schraube nicht raus und damit den Kickstarter nicht von der Welle. Muss ich den Kickstarter wirklich mit der Flex bearbeiten und damit zerstören?
Vielleicht hat noch jemand eine andere Idee.
Danke
Re: Kickstarterwelle ausbauen, ohne Kickstarter abzunehmen??
BeitragVerfasst: 16. Mai 2014 07:08
von Schumi1
Tu es lieber nicht, schade um das Teil.
Den Seitendeckel kannst du doch auch abnehmen ohne den Kickstarter abzubauen. Danach kannst du die Schraube gemütlich auf der Werkbank rausoperieren.
BeitragVerfasst: 16. Mai 2014 07:21
von es-etz-walze
Moin, bitte nichts abflexen. Kickstarter dran lassen, Seitendeckel geht abzuschrauben, kickstarterwelle in den Schraubstock spannen u den Kickstarter in die "GEGENRICHTUNG" zum normalen Antreten drehen, dann löst sich der Keil. LG
BeitragVerfasst: 16. Mai 2014 12:30
von zweitaktkombinat
Der Seitendeckel wird doch immer MIT montierten Kicker ab- und angeschraubt, da er ja im Schraubstock vorgespannt werden muss
BeitragVerfasst: 16. Mai 2014 15:12
von Sven Witzel
Erstmal dran lassen und zur Not mit einem Durchschlag auf der Werkbank entfernen.
BeitragVerfasst: 21. Mai 2014 06:07
von kt1040
mal ein kurzer Zwischenstand. Kupplungsdeckel ist runter. Die ehemals gerade Schraube ist dies bei weitem nicht mehr, die hat sich regelrecht um die Welle gewickelt. Zu weiches Materiel und zu dünn. Neuer/alter Kickstarter ist da, die Welle aber wahrscheinlich für den Eimer. Meister Püwert wird heute mal versuchen, den Kickstarter möglichst ohne Beschädigungen abzubauen, wenn es nicht geht, dann geht es eben nicht. Dann hoffe ich, die Maschine am Donnerstag wieder holen zu können. Fotos von Kickstarter und Schraube oder den Resten mache ich, wenn die Teile zu Hause auf der Werkbank liegen.
