Seite 1 von 1
Motor springt nicht an
BeitragVerfasst: 17. Mai 2014 22:21
von WessiMzFan
Hallo. Habe folgendes Problem. Mein Motor springt sehr schlecht an, bzw. die Zündkerze ist sehr nass. Zwar lief sie mal sehr kurz, hinterlässt aber feine Öltröpchen und sifft ein wenig aus dem Krümmer. Motor neu regeneriert, Schwimmer eingestellt (schließt bei 27mm und offen bei 34mm), Dichtung vom Joke auch nagelneu und liegt zu 100% auf. Luftschraube 1,5 Umdrehung rausgedreht. Währe schön, wenn mir jemand einen wertvollen Tipp geben könnte. MFG
Re: Motor springt nicht an
BeitragVerfasst: 17. Mai 2014 22:23
von knut
luftfilter sauber ? , spiel in chokezug ?
BeitragVerfasst: 17. Mai 2014 22:24
von Zockree
Moin!
Ist die Zündung richtig eingestellt?
BeitragVerfasst: 18. Mai 2014 11:33
von WessiMzFan
Jo, Luftfilter ist nagelneu, Zündung ist eingestellt, und Joke hat sogar ein wenig mehr Spiel
BeitragVerfasst: 18. Mai 2014 11:51
von etz-250-freund
WessiMzFan hat geschrieben:Jo, und Joke hat sogar ein wenig mehr Spiel
wenn der chokebowdenzug aber mehr spiel als angegeben hat - funktioniert er aber auch weniger
BeitragVerfasst: 18. Mai 2014 13:36
von WessiMzFan
damit ich mir sicher sein kann, dass er auch zu 100% geschlossen ist. Ich hab heute mal den Krümmer demontiert und da kam ca. ei Schnapsglas mit schwarzem Öl, Benzingemisch raus.
BeitragVerfasst: 18. Mai 2014 13:41
von Svidhurr
Hast du eine Zündfunken an der Kerze :?:
Würde den Fehler mal an Zündspule, Zündkabel etc. suchen :wink:
BeitragVerfasst: 18. Mai 2014 15:00
von Dorni
Der Motor ist wohl einfach nur abgesoffen. Kerze raus, Gaser auf Vollgas und 20x kicken. Zur Not ne Runde schieben.
BeitragVerfasst: 18. Mai 2014 15:41
von bloodstone82
Ist der Auspuff frei?
BeitragVerfasst: 19. Mai 2014 20:01
von WessiMzFan
Elektrik ist alles neu, Zündspule, Zündkerze, Zündkabel usw. Ich habe heute mal den Unterbrecher ausgebaut und gereinigt, weil der ein wenig vorne an den Kontakten verölt war. Mal schauen ob es was gebracht hat.
