Fläche unter der Kraftstofftank - fuer wass?
Beitragvon madmog » 21. Mai 2014 23:52
Ich bin in der Mitte der Wiederherstellung meiner ETZ 250 und bin derzeit Entrosten den Kraftstofftank. Ich bemerkte, dass unterhalb, am Kraftstoffhahn gegenüber, auf der rechten Seite, gibt es eine zweite ebene Fläche, die einen zweiten Kraftstoffhahn passen würde.
Ich fragte mich, ob dies überhaupt für alles verwendet? Ich denke an das Hinzufügen eines zweiten Kraftstoffhahn und Verbinden mit dem Kraftstoffrohr, so dass der Kraftstoff können alle verwendet werden, nicht auf der rechten Seite eingeklemmt.
Danke
Fuhrpark: MZ ETZ250; Vespa P200; LML Star
madmog
Re: Fläche unter der Kraftstofftank - fuer wass?
Beitragvon knut » 22. Mai 2014 04:17
wozu ? viel aufwand für wenig nutzen.
Themen: 96
Beitragvon Shikamaru » 22. Mai 2014 06:34
Yamaha hat eine ähnliche Lösung zumindest bei den eckigen RD Tanks, da geht vorne unter dem Rahmenrohr ein Ausgleichsschlauch durch. Beim TS Gespann ärgere ich mich immer mal darüber, daß in der rechten Tankhälfte eigentlich noch etwas übrig wäre - ist halt so. :roll:
OT-Sieben-Megawatt-Partisane
Fuhrpark: Yamaha RD 250-1A2/1978
Dnepr MT 11
BMW K 1100 LT "Dekadenzschaukel"
Shikamaru
Beitragvon Enz-Zett » 22. Mai 2014 09:18
Bei einem Gespann ist das auch wirklich doof, da bleibt das ungenutzt.
Mein AWO-Tank hat auch Schlauchanschlüsse am Boden dieser beiden "Backen", so dass ich einen Ausgleichsschlauch legen könnte. Ordentlich verlegt müsste der unterm Rahmenoberrohr durch, damit könnte ich den Tank nur noch abbauen wenn er total entleert ist. Deswegen hab ich einen Ausgleichsschlauch übers Rahmenoberrohr hinweg verlegt. Funktioniert auch - so lange der Schlauch gefüllt ist. Was nach 1x Tank leer fahren nicht mehr ist. Damit habe ich in der rechten "Tankbacke" auch einen Kraftstoffrest, der eigentlich nicht nutzbar ist.
Eigentlich - aber praktisch ist er bei einer Solomaschine doch nutzbar, wenn man das Motorrad dann mal auf die linke Seite legt und so den Kraftstoffrest auf die andere Seite, zum Sprithahn holt. Damit habe ich quasi eine zweite Reserve, die ich schon 3x nutzen konnte / musste. Die reicht zwar für max. 10 km, aber es ist ein entscheidender Vorteil wenn man die fahren kann anstatt schieben zu müssen (womöglich auch noch in voller Motorradmontur im Hochsommer...).
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Bilder: 60
Beitragvon Shikamaru » 22. Mai 2014 09:31
Enz-Zett hat geschrieben:Ordentlich verlegt müsste der unterm Rahmenoberrohr durch, damit könnte ich den Tank nur noch abbauen wenn er total entleert ist.
Schlauchschnellkupplung, die gibt es auch in hochwertiger Metallausführung und das Problem ist gegessen.
http://www.xmas1.at/xneu/index.htm ...im Katalog/Vergaser Benzinaufbereitung/Benzinaufbereitung/Schnellkupplungen
Dnepr MT 11
Shikamaru
Beitragvon Enz-Zett » 22. Mai 2014 10:24
Naja, das Problem ist für mich auch jetzt schon gegessen. Wäre es auch, wenn ich gar keinen Ausgleichsschlauch hätte sondern die Rohrnippel verschließen würde.
Auch die Zentiliter in der rechten Backe nutzen zu können ohne dafür das Möpp auf die Seite zu legen, der Komfort ist mir die zig Euro nicht wert. Noch nicht - ich weiß ja nicht wie bequem oder gehandicapt ich in fortgeschrittenem Alter werde ;D
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Bilder: 60
Beitragvon Shikamaru » 22. Mai 2014 12:10
Enz-Zett hat geschrieben:Auch die Zentiliter in der rechten Backe nutzen zu können ohne dafür das Möpp auf die Seite zu legen, der Komfort ist mir die zig Euro nicht wert.
Shikamaru hat geschrieben:Beim TS Gespann ärgere ich mich immer mal ...
Legt man ja so leicht auf die Seite... :roll:
Dnepr MT 11
Shikamaru
Beitragvon Maik80 » 22. Mai 2014 12:15
So lange nicht das gepäck für 5 wochen urlaub im sw liegt, ist der an der sw schwinge schnell angehoben...
Beitragvon die_matte » 22. Mai 2014 12:17
@Shikamaru:
Das ist tatsächlich recht leicht (wenn der Beiwagen nicht gerade voll beladen ist): Einfach am Beiwagenkotflügel oder der Schwinge anheben. Bei der ES/1 funktioniert die linke Fussraste noch gleich als Stopper, damit man nicht zu weit kippt 8) - keine Ahnung ob das bei der TS noch genauso ist.
Alternativ kann man mit dem Gespann ein paar zügige Rechtskurven fahren, dann schwappt die Plörre auch nach links :twisted:
Edit: Maik war schneller...
"Wenn man ein 0:2 kassiert, dann ist ein 1:1 nicht mehr möglich." - Satz des Pythagoras
Fuhrpark: MZ ES 250/1 (1967) mit SEL, MZ ES 150 (1974), HONDA Transalp (1991)
die_matte
Beitragvon trabimotorrad » 22. Mai 2014 12:22
...und ich habe ein ES300/1-Gespann. Da hat der Tank so einen tollen Verbindungsschlauch. Gut, ein Gespann kippt man nicht "mal eben rasch" auf die Seite (geht aber auch, so lange es nicht vollgeladen ist :wink: ) aber zu 73,8% aller Fälle, wenn ich den Tank abbauen muß, ist er mehr als 2/3 voll :evil: .
Unabhängig von der Sauerei, die es jedes Mal gibt, es ist auch schade um den Sprit, der davon fließt. Und eine Schnellkupplung habe ich noch nicht ran gebaut. (aber einen Stopfen in den Stutzen gesteckt, damit ich den Schlauch abziehen kann :wink: )
Beitragvon Enz-Zett » 22. Mai 2014 12:33
Da haste ja aber auch mal schön alle Zusammenhänge weggelassen.
Enz-Zett hat geschrieben:Bei einem Gespann ist das auch wirklich doof
Enz-Zett hat geschrieben:... bei einer Solomaschine doch nutzbar, ...
Bereits getroffene Aussagen als Entgegnung bringen ist etwas merkwürdig... :roll:
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Bilder: 60
Beitragvon ES/2 » 22. Mai 2014 12:34
Ich glaube in dieser Frage ging es doch mehr darum weshalb diese Fläche überhaupt da ist
und warum sie dann nicht schon vom Werk aus auch entsprechend genutzt wurde.
Vielleicht war es bei der Herstellung der Blechprägeformen einfacher
zwei gleiche, nur Spiegelverkehrt, anstatt zwei in der Form verschiedene zu bauen. :?: :gruebel: :nixweiss:
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
Simson Schikra 125 / 1998
ES/2
Beitragvon madmog » 22. Mai 2014 13:13
Danke fuer die verschedene Antworten.
Ich fragte mich, ob es vielleicht etwas mit der ETZ 500 und seine zwei Vergasern zu tun. Oder ein andere Version.
Die nächste Tank Idee (nach 2. Kraftstoffhahn-oder Bypassrohr), mechanische Kraftstoffanzeige, könnte das ein Problem, das nur ein Problem ist, einige zu lösen, eine mechanische Kraftstoffanzeige zB Kelch wie sie jetzt sind recht billig.
madmog
Beitragvon ETZChris » 22. Mai 2014 14:03
madmog hat geschrieben:Ich fragte mich, ob es vielleicht etwas mit der ETZ 500 und seine zwei Vergasern zu tun.
Nee, das sind ja Eigenbauten auf Basis der normalen ETZ 250.
Entweder ist es tatsächlich eine produktionsbedingte Ursache oder aber die ursprüngliche Planung, in dem Absatz oben einen Öltank unterzubringen, der dann seinen Hahn rechts haben sollte.
Beitragvon flotter 3er » 22. Mai 2014 15:09
ETZChris hat geschrieben:...... oder aber die ursprüngliche Planung, in dem Absatz oben einen Öltank unterzubringen, der dann seinen Hahn rechts haben sollte.
Das wäre auch meine Vermutung......
Themen: 241
Beitragvon Maik80 » 22. Mai 2014 19:02
Warum haben dann alle ETZ diese ominöse Schraube ? Also auch die 150 und 251 ?!
Beitragvon Shikamaru » 22. Mai 2014 20:48
Enz-Zett hat geschrieben:Da haste ja aber auch mal schön alle Zusammenhänge weggelassen.
Schaut so aus. Ich habs in der Vorlesung geschrieben und war halb da, halb dort. :oops:
Dnepr MT 11
Shikamaru
Beitragvon sst 350 » 22. Mai 2014 21:17
Vielleicht wurden die Tiefziehformen der Tankhälften nur gespiegelt kopiergefräst- ist kostengünstiger
als 2 verschiedene Formen zu fertigen.....
TS 150/77,TS 250/73
S51/1/89
sst 350
Beitragvon Sachsenharley » 23. Mai 2014 11:58
Es hieß mal, daß es in verschiedenen (angestrebten) Exportländern Mode sei, den Benzinhahn auf der Straßenseite zwindend zu haben und man wollte in Linksfahrländer exportieren (obs geklappt hat???? - keine Ahnung). Zumindest sei man vorbereitet............... waren wir ja immer und ständig :wink:
Fuhrpark: MZ ETZ 250 F, Meister-Fahrrad Bielefeld Bj 1938, MuZSaxon 125 Sport Bj 1998
Sachsenharley
Skype: sachsenharley
Beitragvon eichy » 23. Mai 2014 16:50
Sachsenharley hat geschrieben:Es hieß mal, daß es in verschiedenen (angestrebten) Exportländern Mode sei, den Benzinhahn auf der Straßenseite zwindend zu haben und man wollte in Linksfahrländer exportieren (obs geklappt hat???? - keine Ahnung). Zumindest sei man vorbereitet............... waren wir ja immer und ständig :wink:
.....linkshänderfreundlich??
:wink:
eichy
Mitglieder in diesem Forum: AV P601 deluxe, ClaudeBot und 25 Gäste
