Zuviel Getriebeöl ETZ125
Beitragvon seife » 23. Mai 2014 14:25
Vorgeschichte:
Gestern bin ich mal etwas ausgiebiger gefahren (auf Arbeit nach Dresden, dann abends zurück über Pirna, die sächsische Schweiz, Neustadt, Hohwald, nach Bautzen).
Daheim sehe ich dann, daß das Hinterrad mit Öl vollgesaut ist. Die Kettenschläuche sehen OK aus.
Also heute nachgeschaut: Rechter Deckel ab, es läuft relativ viel Öl raus, auch ist der Hauptständer gut eingesaut. Öl, kein Fett.
Ich drehe mal die Ölstandsschraube auf der Linken Seite raus und siehe da, ein Brunnen ergießt sich. Inzwischen ist da über ein Viertel Senfeimer rausgekommen, ich schätze mal so ein Viertel bis ein Drittelliter.
Meine Vermutung ist ja, daß der letzte Monteur an der Karre die Ölguckschraube nicht aufbekommen hat (die saß auch fest wie Sau, erst mit Schlägen auf den Schraubenzieher ließ die sich irgendwann überreden) und deswegen einfach "viel hilft viel" Getriebeöl eingefüllt hat.
Nun die dumme Frage:
Äußert sich zuviel Getriebeöl in einer "gut geölten" Kette, also kommt das an der Kupplungsdruckstange vorbei auf der rechten Seite raus, oder ist da noch mehr kaputt (Getriebeausgangswellendichtring?).
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Re: Zuviel Getriebeöl ETZ125
Beitragvon audia6v6 » 23. Mai 2014 14:41
sollte eigentlich nichts kautt gegangen sein. schau mal nach wie dein Einfüllstopfen aussieht. kann auch sein dass da was rausgekommen ist. ist ja schließlich nen Entlüftungsloch drinnen.
Vielleicht hat er auch gedacht es ist ne 250er und hat pro formal 900ml reingekippt
Zschopau --- das Milwaukee des Ostens
DON`T PAINT THE DEVIL ON THE WALL
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ: 1989
Simson S51/1 Enduro BJ 1989
Simson SR-50 B4 BJ: 1986
Yamaha YZF-R1 BJ: 2003
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon seife » 23. Mai 2014 14:47
Wer weiß, oder er hatte halt einen liter gekauft und was sollte er auch mit dem Rest anfangen :roll:
Der Einfüllstutzen sieht gut aus, das Loch ist vorhanden und durchgängig, dort ist aber nichts rausgekommen (der Motor ist von oben "benebelt", aber das kann ja auch vom Sprit kommen, falls es mal ein wenig aus dem vergaser suppt oder so.
Dann werde ich das mal beobachten, ob der Hinterreifen jetzt ungeschmiert bleibt, wo nun das überschüssige Öl abgelassen wurde...
Danke,
Stefan
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon audia6v6 » 23. Mai 2014 14:58
Naja manche kaufen für teuer Geld nen Scottoiler und wir brauchen halt nur etwas mehr Getriebeöl einfüllen
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon seife » 23. Mai 2014 15:18
Mein Problem (und warum ichs überhaupt bemerkt habe) war halt, daß wirklich der Hinterreifen geölt wurde, es hat unten am Kettenkasten runtergetropft. Ich schau mir auf keden Fall auch mal die Schläuche an, aber die sahen auf den ersten Blick gut aus. Vorne am Ritze saute es auch unten raus auf den Ständer. Für relativ dünnflüssiges Öl ist die Kettenkapselung wohl nicht gemacht :roll:
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Stephan » 23. Mai 2014 15:20
seife hat geschrieben:Mein Problem (und warum ichs überhaupt bemerkt habe) war halt, daß wirklich der Hinterreifen geölt wurde, es hat unten am Kettenkasten runtergetropft. Ich schau mir auf keden Fall auch mal die Schläuche an, aber die sahen auf den ersten Blick gut aus. Vorne am Ritze saute es auch unten raus auf den Ständer. Für relativ dünnflüssiges Öl ist die Kettenkapselung wohl nicht gemacht :roll:
Dort kommt ja auch Fett hin und kein Öl.
Das Öl kann dir einmal über die Bohrung im Schaftrad entgegenkommen oder durch einen undichten Dichtringträger samt Wellendichtring. Weitere Schwachstellen sind der Leergangschalter und die Blindstopfen.
Beitragvon audia6v6 » 23. Mai 2014 15:25
sind die Blindstopfen nicht mehr nen Problem der EM250er???
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon TS-Jens » 23. Mai 2014 15:32
Mal dran gerochen obs ne benzinige Note hat?
Beitragvon Stephan » 23. Mai 2014 15:51
audia6v6 hat geschrieben:sind die Blindstopfen nicht mehr nen Problem der EM250er???
Nein, auch am Verschlussdeckel beim EM125/150 kann es Leckagen geben, wenn dieser nicht mehr richtig sitzt oder verkanntet ist.
Beitragvon seife » 23. Mai 2014 17:01
Also nach Benzin riecht es nicht. Allerdings kommt es mir für Getriebeöl relativ dünn vor, aber wirklich Erfahrung habe ich da nicht mehr (nach 20 Jahren vergißt man doch so einiges).
Ich werde den rausgelaufenen drittelliter nun einfach mal in den Kühlschrank stellen und hoffen daß meine Frau das nicht bemerkt :roll:
Getriebeöl sollte bei deutlich unter 10 Grad ja schon recht dick werden, oder?
Irgendwie habe ich da so einen Verdacht, daß der Spezialist da Motoröl eingefüllt haben könnte...
Demnächst mache ich wohl einfach mal einen Getriebeölwechsel, dann bin ich sicher daß es passt.
Der Leergangschalter ist ziemlich mit Fett beschmiert, das würde es wohl abwaschen wenn da was rausgedrückt hätte. Meine Hoffnung ist ja auch daß es durch das Loch im Schaltrad kommt und das einfach deswegen, weil's zuviel war :)
Mal Schaun, bei der Gelegenheit habe ich gleich mal die Kette ordentlich gefettet und richtig gespannt. Dummerweise hat es vor der Probefahrt angefangen zu regnen...
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon seife » 24. Mai 2014 22:18
So. Das "Getriebeöl", welches rausgelaufen war war nach einem Tag im Kühlschrank immer noch sehr flüssig.
Jetzt nach 6h Tiefkühltruhe fließt es immer noch und ist weit davon entfernt, eine auch nur honigmäßige Konsistenz zu haben.
Meiner Meinung nach ein deutliches Indiz, daß es sich um Motoröl handelt...
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Schumi1 » 24. Mai 2014 22:42
Dann hau das Zeug raus, GL80 rein und fertig ist's.
Ein Liter Öl kostet ja nun nicht die Welt.
Beitragvon seife » 24. Mai 2014 23:31
Ja, das war auch mein Plan. Aber alles zusammen (deutlich zuviel zu dünnes Öl) erklärt mir nun schön, warum sie am Hinterrad so inkontinent war 8)
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon TS-Jens » 25. Mai 2014 11:19
Schumi1 hat geschrieben:Dann hau das Zeug raus, GL80 rein und fertig ist's.
Genau, das ist einen Versuch wert. Aber da würd ich dann mal ein Auge drauf haben und schauen obs sich vermehrt oder ob da tatsächlich einfach bloß überfüllt war.
PS: Motoröl kannst du übrigens auch problemlos verwenden, SAE 30 oder 40.
Beitragvon sammycolonia » 25. Mai 2014 11:25
Juchuh...ein Ölfred.... :jump: :versteck:
TS-Jens hat geschrieben:
Offtopic:
:shock: du machst da kein Adinol rein? :huh?:
Beitragvon audia6v6 » 25. Mai 2014 11:43
Auch von Adinol gibts Motorenöl :-)
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon sammycolonia » 25. Mai 2014 11:56
audia6v6 hat geschrieben:Auch von Adinol gibts Motorenöl :-)
jajaja... aber da soll kein GL80 rein! :shock: Stinknormales SAE!!!
Darf mer das? Geht denn das? und überhaupt? :shock:
Beitragvon audia6v6 » 25. Mai 2014 12:35
Jupp ich glaub da hatter was verwechselt.
SAE80 G(earbox)L(iquid)3 mach ich immer rinn
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Mitglieder in diesem Forum: AV P601 deluxe, ClaudeBot und 28 Gäste
