Kupplungsbetätigung hängt sich aus?
Beitragvon keulemaster » 1. Juni 2014 22:12
Guten Abend,
bei meiner TS250/1 war auf einmal die Kupplung wegg. Kein Zug drauf, der Hebel geht nicht in die Ausgangsstellung zurück.
Dann habe ich mal den Kupplungsdeckel heruntergenommen, aber nichts Kaputtes entdeckt. Die Schneken greifen auch gut ineinander.
Hat sich das nur irgendwie ausgehängt? In diversen Literaturen (Wildschrei, Miraculix) entdecke ich nichts besonderes.
Will das morgen wieder zusammenfriemeln.
SOll ich die Papierdichtung neu nehmen? Mein Motor ist noch nicht alt, also seit der Revision mit neuer Dichtung.
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Gespann EZ73,
MZ TS 250/1 Solo EZ82,
Honda CB550 BJ76,
Kawa W650 BJ99
keulemaster
Re: Kupplungsbetätigung hängt sich aus?
Beitragvon Klaus P. » 1. Juni 2014 22:23
Das kommt schon mal vor,zwar selten, einfach mit einem Hammerstiel, Kunststoff- oder Gummihammer von vorne seitlich auf den Kuppl-deckel klopfen.
Nicht knallen aber schon mit etwas Kraft, dann löst sich scheinbar die verklemmte Schnecke.
Wo du schon auf hast, würde ich noch die Schnecke mit einem guten Fett beehren. :ja:
Auf einem Treffen hatte ich einen Besitzer noch vor dem Abschrauben stoppen können.
Gut das er seine Schlüßel nicht sofort fand. ;D
Wenn deine Dichtung noch keinen Schaden genommen hat, weiter verwenden.
Ich habe dickere für 7,50 €, die nehme ich, sofern nicht gerissen oder verklebt weiter.
Beitragvon keulemaster » 1. Juni 2014 22:29
ok danke. graphithaltiges fett?
man lernt ja jedesmal dazu! hatte den kupplungsdeckel noch nie herunten....
Honda CB550 BJ76,
Kawa W650 BJ99
keulemaster
Beitragvon Dorni » 1. Juni 2014 22:32
Also bei Fett, gerade bei graphithaltigem, hätte ich die Befürchtung das dieses ausgewaschen wird und sich in der Kupplung negativ auswirken könnte.
Beitragvon keulemaster » 1. Juni 2014 22:36
also normales hochleistungsfett?
Honda CB550 BJ76,
Kawa W650 BJ99
keulemaster
Beitragvon Klaus P. » 1. Juni 2014 22:36
Die Schneckenmutter ist aus Guß, schmiert schon von sich aus.
Ich nehme irgend was mit Molykote, ist auch graphithaltig, nichts unter dem Begriff Stauchefett.
Grad noch mal nachgesen, nicht graphithaltig sondern graphitartig.
Beitragvon keulemaster » 2. Juni 2014 10:27
Ein Freund meinte wenn keine Öl drinnen ist, dann passiert sowas mal...öl war drinnen aber irgendwie gefühlt zu wenig.
Honda CB550 BJ76,
Kawa W650 BJ99
keulemaster
Beitragvon Mainzer » 2. Juni 2014 11:10
Was heißt “gefühlt zu wenig“? Dafür gibt es eine Kontrollschraube!
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon Klaus P. » 2. Juni 2014 11:12
Das hat eher mit Verschleiß der Schnecke oder-mutter zu tun.
Eingedrungenes Wasser über den kleinen Deckel auch, also doch wieder Öl im weitesten Sinn.
Getriebeöl kommt dort aber nur als Schleuderöl hin.
