Kolben-klemmer
Kolben-klemmer
Beitragvon Einherier » 27. April 2007 01:04
seid einiger Zeit bemerkte ich Luft im Benzinschlauch.
Der Benzin-stand war so um einen cm über dem Anschlussnippel
am Vergaser.
Als ich den Benzinschlauch kurz abzog schoss das Benzin im Kräftigem
Strahl aus diesem.
Bei geöffnetem Benzinhahn steckte ich den Schlauch wieder auf,
und die Luftblase war weg.
nach 10 km der selbe Luftige zustand im Benzinschlauch.
Zuhause Tankbelüftung,Tanksiebe und Benzinhahn Kontroliert,und Kein
zusetzen bzw Verstopfung veststellen können.
Meine 1 Frage:
wieso entsteht diese Riesige Luftblase ?
achso,
heute mittag bin ich eine lange Steigung im 4ten Gang hoch.
Vollgas
Plötzlich Leistungsverlust und Kolbenstecker.
Da ich beim Ersten Leistungsverlust (es war kein Klackern oder ähnliches zu höhren) die Finger an der Kupplung hatte
konte ich ein langes blokieren des Hiterrades verhindern.
Also die Kiste war aus und so lange es ging hab ich sie ausrollen lassen.
Zum Stillstand gekommen, und Blick auf den Benzinschlauch,
und siehe da Luft drinne.
Nach kurzer wartezeit Benzinschlauch abgezogen Hahn auf
Luft Rausgelassen Kiste angeschmissen und als sei nichts
gewesen Weitergefahren.
Meine 2 Frage:
Kann der Klemmer mit der Luft im system zusammenhängen?
mfg eurale
Fuhrpark: Gespanne
MZ TS 250/1
Einherier
Beitragvon rmt » 27. April 2007 07:53
Eigentlich nicht. Du hast keinen Filter zw. Benzinhahn und Vergaser - also würd ich den Benzinhahn (durchblasen mit Pressluft) mal auseinandernehmen - Gummidichtung.
Dann auf festen Sitz des Benzinschlauches achten - die durchsichtigen werden nach einiger Zeit hart und es ist möglich, daß die Luft an der Anschlußstelle zum Benzinhahn eindringt. Die Ölfesten Schläuche aus Gummi, mit Stoffeinlage sind besser, aber undurchsichtig.
Gruß Roger
Never touch a running system!
rmt
Beitragvon ETZetto » 9. Mai 2007 10:41
Wenn von oben Benzin nachläuft, wird die Luftblase nach unten in den Vergaser gedrückt und muss aus diesem entweichen können, jeder Vergaser hat u.a. dazu eine Öffnung oder Überlaufbohrung. Diese wird bei Dir sicher verstopft sein.
Jens
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
ETZetto
Mitglieder in diesem Forum: Alf28, AmazonBot, ClaudeBot und 55 Gäste
