Tachoantrieb bei MZ TS 250 lösen
Beitragvon made » 11. Juni 2014 15:45
Hallo werte Gemeinschaft,
ich brauche mal eure Hilfe. Ich habe gerade meine MZ TS 250 zerlegt. Könnt ihr mir helfen und sagen wie ich das kleine Zahnrad für den Tachoantrieb vom hinteren Kettenritzel entfernen kann?
Das Ritzel wackelt bei mir nur etwa 2 bis 3mm raus. Danach beweg sich nichts mehr. Ich will allerdings nicht zu viel Kraft anwenden. Lieber erstmal fragen, ehe ich anfange mit Schraubendrehern zu hebeln
Danke für eure Antwort.
made
Bilder: 56
Re: Tachoantrieb bei MZ TS 250 lösen
Beitragvon UlliD » 11. Juni 2014 15:55
Da sitzt doch noch ein Drahtsprengring davor, demn musst du erst abnehmen. Dann geht das Ritzel vom Antriebskörper runter :ja:
Beitragvon rausgucker » 11. Juni 2014 17:14
Bloß keine Gewalt!! ;) Der Drahtsprengring ist wie ein Haken, er verbindet das Ritzel mit dem Alukörper des Kettenrades. (das Ritzel ist natürlich aus Stahl ;)
Mach die ganze Sache etwas sauber, am besten mit Bremsereiniger. Ordentlich abwischen, dann solltest Du den Hakensprengring sehen. Mit einem kleinen Schraubenzieher (sollte spitz sein) kriegts Du den Sprengring raus, dann fällt der schräg verzahnte Antriebsring von selbst runter ;)
rausgucker
Mitglieder in diesem Forum: AV P601 deluxe, ClaudeBot und 33 Gäste
