Seite 1 von 1
MZ ES 250/1 Kupplung
BeitragVerfasst: 13. Juni 2014 17:43
von Hindvir
Hallo liebe MZ Freunde,
erklärt mir mal einer bitte ganz genau, wie man die Grundeinstellung an der Kupplung vornimmt ? Ich komme irgendwie nicht weiter^^
Liebe Grüße
Max
Re: MZ ES 250/1 Kupplung
BeitragVerfasst: 13. Juni 2014 19:57
von Schumi1
Guten Tag und herzlich willkommen erstmal. :wink:
Was hast du denn für Probleme mit deiner Kupplung, bzw. was hast du bis jetzt selbst gemacht?
BeitragVerfasst: 13. Juni 2014 20:48
von Christof
Bei der ES 250/1 gab es zwei verschiedene Betätigungsysteme für die Kupplung.
Für die spätere Variante mit "Fernbedienung" kannst du die Anleitung in der Wissensdatenbank nachlesen.
Die frühe Variante mit der verlustsicheren Überwurfmutter auf dem Kupplungsseil benötigt keine Grundeinstellung sondern nur ein 3mm-Zugspiel am Hebel.
BeitragVerfasst: 13. Juni 2014 22:02
von Hindvir
Danke für die Wissensdatenbank :)..solch ein Patent ist das ....die Maschine ist bj 64
ich bin mir nicht sicher was das für ein problem ist aber wenn ich unten an der scheibe das spiel einstelle und oben dann korrigiere und mal beim motorlauf alles durchschalte ist es auch soweit ok nu verändert sich andauernd das 3 mm spiel am kupplungshebel und das versehe ich nicht...mal ist es mehr mal weniger....mal passt es wieder...und ich komme vom 0 gang nicht in den 2 aber das muss so sein oder ? Getriebe ist ja nicht synchronisiert ^^
-- Hinzugefügt: 13. Juni 2014 21:03 --
ps. ich hatte den Kupplungsdeckel ab um mal zu schmulen wie alles aussieht ;)
-- Hinzugefügt: 13. Juni 2014 21:14 --
nun eben die Wissensdatenbank zur korrekten kupplungseinstellung studiert und werde mich mal ran machen...ich denke da passt garnichts 0.0
BeitragVerfasst: 13. Juni 2014 22:16
von Schumi1
Bist du sicher das die Scheibe an der Kupplung sich nicht von selbst löst?
Das es vom Leerlauf in den 2.Gang oft etwas schwerer geht ist fast "normal"bei den Motoren.
BeitragVerfasst: 14. Juni 2014 00:10
von rausgucker
Interessant wäre es zu wissen, ob die Lagerbuchse zur Kupplungsgrobeinstellung nicht ausgeschlagen ist. Also die Buchse mit der der Innenschnecke zur Aufnahme des Kupplungsausrückhebels. Da krachen ja gern "Spezialisten" mit Hammer und Schraubenzieher in die zwei Ausschnitte rein, so dass dieEcken rausbrechen, und dann ist eine feste Grobeinstellung der Kupplung mehr möglich, weil die Lagerbuchse nicht mehr fest wird, sondern sich dreht.
BeitragVerfasst: 14. Juni 2014 15:32
von Hindvir
hallo jungs und mädels
also ...ich habe gestern in der nacht noch die exakte Grobeinstellung laut Datenbank vorgenommen und heute morgen mal mit laufendem motor alles durchgeschaltet. Es funktioniert nun einwandfrei und kann nun endlich nächste woche zum tüv.
Hoffentlich findet er nichts weiter :)
Liebe Grüße und ein schönes Wochenende
