Seite 1 von 1
ETZ 250 Motorgehäuse ohne Nr
BeitragVerfasst: 17. Juni 2014 21:42
von es 66
Moin, bei meiner 250 ETZ fehlt die Nr. auf dem Gehäuse an der Stelle wo normalerweise die Nr.eingeschlagen ist, eventuell schon mal regeneriert?
Re: ETZ 250 Motorgehäuse ohne Nr
BeitragVerfasst: 17. Juni 2014 21:57
von Uwe6565
es 66 hat geschrieben:Moin, bei meiner 250 ETZ fehlt die Nr. auf dem Gehäuse an der Stelle wo normalerweise die Nr.eingeschlagen ist, eventuell schon mal regeneriert?
Das stellst du jetzt erst fest ,oder hast du die Emme noch nicht lange :?: :?: :?:
Selbst bei einem regenerierten gibt es denke ich eine Nummer .
LG von Uwe6565 :D :D :D
BeitragVerfasst: 17. Juni 2014 22:00
von Andreas
.... oder das Gehäuse ersetzt.
Mein Ts250/1 Motor ist auch ungestempelt, das Gehäuse habe ich damals über einen Händler bezogen.
BeitragVerfasst: 17. Juni 2014 22:11
von Stephan
Bitte die Suche benutzen, das ist hier öfters Thema.
Ersatzmotoren vom Werk waren immer mit Nummer. Die ohne Nummer waren Ersatzgehäuse, welche in der MZ-Werkstatt die alte Nummer bekamen oder früher noch eine Nummer durch das jeweilige VP-Kreisamt (Stern in der Motornummer). Spätestens ab der ETZ-reihe hat die Motornummer keine Rolle mehr gespielt.
BeitragVerfasst: 19. Juni 2014 20:42
von es 66
Das war mir schon lange bewusst, wollte aber gern wissen warum es damals so gemacht wurde. Also kann ich davon ausgehen das es ein austasch gehäuse ist.
-- Hinzugefügt: 19. Juni 2014 20:44 --
Danke Leute, für die Infos!
