Habicht Motor Gang springt raus.
Beitragvon Heinz » 18. Juni 2014 23:11
Hallo Leute,
hier solls mal um einen Simson Habicht Motor gehen: Ja den eher seltenen mit 4 Gängen und S50/51 Motoraufnahme.
Ich habe den Anfang letzten Jahres mal Regeneriert, da sah das Getriebe m.M. nach noch absolut neuwertig aus.
Alles zusammengebaut, Motor lief gut, nur der 3. Gang fliegt wieder raus, mitten in der Fahrt.
Kennt sich da jemand aus?
Habe ich was falsch montiert, oder ist die Schalteinstellung falsch?
Es soll hier erst mal um eine Ideenfindung gehen, denn:
1. Der Motor wurde deshalb wieder aus dem Moped geworfen
2. Der Motor liegt etwas weiter entfernt,
3. Habe ich noch kein Moped ohne Motor in Dresden gefunden was zum testen herhalten könnte.
Danke für eure Hilfe
Suzuki RGV VJ22B Bj. 1992
Heinz
Re: Habicht Motor Gang springt raus.
Beitragvon panzerschlosser » 19. Juni 2014 22:06
Ich biete hier mal eine Diskussionsgrundlage:
Da dieses Simson Getriebe anders die Gänge arretiert als MZ - nämlich nicht durch Hinterschneidungen an den Zahnrädern, sondern durch die Schaltgabeln, welche wiederum selbst arretiert sind, würde ich die Ursache hier suchen.
Insbesondere bei der Andruckrolle, welche über eine Feder gegen die "Kerben" in dem Stern drückt.
Diese Feder kann man einstellen - ich vermute mal, dass diese zu locker sitzt...
Da ist so eine M6 Schraube, welche verkontert sein sollte - hier kannst du angreifen, allerdings muss dafür wohl der Motor auf :(
:freak:
Fuhrpark: MZ ES 175/1 (1967)
MZ ES 300 Gespann (1962)
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Mitglieder in diesem Forum: AV P601 deluxe, ClaudeBot, Google [Bot] und 27 Gäste
