Dichtung unterm Leerlaufschalter?
Beitragvon Micha IV » 19. Juni 2014 22:00
Hallo Leute,
meine ETZ 251 verliert Öl durch den Leerlaufschalter. Ein Vorbesitzer hatte da eine blaue Dichtungsmasse drunter gekleistert, die sich nun auflöst. Die Frage ist nun, ob dort seitens MZ eine Dichtung vorgesehen war bzw. eine eingestzt werden kann. Wie krieg ich die Stelle dicht?
Danke für eure Mithilfe!
Fuhrpark: ES 125 / 1969, ETZ 251 / 1990
Micha IV
Re: Dichtung unterm Leerlaufschalter?
Beitragvon Lorchen » 19. Juni 2014 22:02
Hallo Micha der Vierte. :hallo:
Beitragvon mz-etz-251-sw » 20. Juni 2014 00:33
Ist das jetzt schlimm? Ich könnte rausgehen und nachsehen, aber liegt das Teil nicht im Ritzelbereich? Könnte das dort austretende Öl die Kette schmieren?
Bei mir, ETZ 251, ist das Teil dick mit Fett von der Kette verkleistert und ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, dass dort Öl austreten könnte.
Ciao Frank
mz-etz-251-sw
Bilder: 34
Beitragvon regu » 23. Juni 2014 13:26
Mein Leerlaufschalter ist auch undicht. Habe ihn schon nachgezogen, jedoch ohne Erfolg. Gibts da ne Dichtung?
Kann ich den schwarzen Plastikschalter einfach rausschrauben und mit Dichtungsmasse vollschmieren oder gibts da was zu beachten?
Fuhrpark: ETZ 250 mit 30n2-5 Vergaser
regu
Bilder: 19
Beitragvon flotter 3er » 23. Juni 2014 18:36
regu hat geschrieben:Mein Leerlaufschalter ist auch undicht. Habe ihn schon nachgezogen, jedoch ohne Erfolg. Gibts da ne Dichtung?
Ja, vorher entfetten - und "anknallen" mag er garnicht!
Themen: 241
Beitragvon Wolle69 » 23. Juni 2014 20:48
Achtung, im Neuber/Müller - und zwar in ALLEN Auflagen! - stehen 30Nm... es sind aber eher 3Nm!
"Schon nachgezogen" klingt nach kaputt...
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon regu » 24. Juni 2014 01:05
Hm, okay. Ich hab ihn etwa 90° nachgezogen... Augenscheinlich ist dabei aber nichts kaputt gegangen. Ich gucke nächste Woche mal.
Was würde denn kaputt gehen beim "anknallen"?
regu
Bilder: 19
Beitragvon flotter 3er » 24. Juni 2014 09:32
regu hat geschrieben:Hm, okay. Ich hab ihn etwa 90° nachgezogen... Augenscheinlich ist dabei aber nichts kaputt gegangen. Ich gucke nächste Woche mal.
Er würde Risse bekommen oder schlicht zerbröseln.
Themen: 241
Beitragvon regu » 24. Juni 2014 13:56
Nagut, bis jetzt scheint er noch heile zu sein. Es kam mir auch so vor, als ob er aus relativ weichem Plastik besteht und nicht spröde ist...
regu
Bilder: 19
Beitragvon Wolle69 » 24. Juni 2014 23:32
Man dreht den Kopf einfach ab... das geht nicht schnell, sondern langsam, so dass sich ein Riss bildet. Der Riss geht aber nicht über den gesamten Umfang... Kopf "hält" also augenscheinlich, ist aber undicht.
Ich habe das jedenfalls nicht "erfühlt" und seitdem eine Verschlussschraube drinnen... :roll:
Auch der Vierkant im Inneren kann sich lockern. Dann ist es mit höchster Wahrscheinlichkeit auch zu spät. Wackelt der?
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Etzitus » 25. Juni 2014 09:13
Hallo Micha IV,
bist du sicher, dass das Öl vom Leergangskontakt kommt? Meist ist der zu Unrecht im Verdacht und es sind die runden Verschlusskappen der Übeltäter. Mach mal um den Schalter und die Kappen rum gut sauber und beobachte mal, wo das Öl genau rauskommt (Du kannst die Region mal über Nacht mit Mehl einstäuben). Wenns die Kappen sind: Motorrad auf die Seite legen, die Kappen und die Bohrungen gut mit Bremsreiniger entfetten und dann die Kappen mit Zweikomponentenkleber oder Epoxy abdichten.
Schöne Grüße
Rainer
Fuhrpark: 500er Fun-Gespann
ETZ-Gespann
Silver Star
BSA B44VS
Etzitus
Beitragvon flotter 3er » 25. Juni 2014 13:03
Etzitus hat geschrieben:Hallo Micha IV,
Schöne Grüße
Rainer
Jeder Kleber, der nicht dauerelastisch ist, hält an der Stelle nicht lange.....
Themen: 241
Beitragvon Etzitus » 25. Juni 2014 13:29
Frank hat geschrieben:Jeder Kleber, der nicht dauerelastisch ist, hält an der Stelle nicht lange.....
Hchrmpf, also bei meinen Motoren hielt und hält das eigentlich immer. Aber wennste meinst:
@ Micha IV An dauerelastischem Zeug kann ich das hier empfehlen : http://www.klebeshop24.de/Sika?gclid=COWzua71lL8CFerjwgods6IApg
Schöne Jrüße
Rainer
ETZ-Gespann
Silver Star
BSA B44VS
Etzitus
Beitragvon regu » 25. Juni 2014 16:00
Etzitus hat geschrieben:... und es sind die runden Verschlusskappen der Übeltäter.
Rainer
Was genau meinst du mit Verschlusskappen? Die beiden Stahlblech-Kappen rechts und links unter dem Kettenritzel?
regu
Bilder: 19
Beitragvon flotter 3er » 25. Juni 2014 19:12
Rainer
Ja die. Das Problem ist die Alu/Stahlverbindung, unterschiedliche Ausdehnung bei Wärme. Dadurch gibt es irgendwann Risse bei aushärtendem Kleber, bzw. deshalb werden die Dinger auch undicht.
Themen: 241
Beitragvon Micha IV » 25. Juni 2014 19:50
Danke für eure Hilfe - hatte auch erst die Verschlusskappen in Verdacht. Kommt aber ziemlich massiv vom Schalter. Habe schon einen neuen bestellt. Werde den Bereich mal schön entfetten und sauber machen und den neuen Schalter mit ein bissel Dichtmasse gefühlvoll reinschrauben.
Ich halte eich über den Erfolg auf dem Laufenden!
Micha IV
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, AV P601 deluxe, ClaudeBot und 34 Gäste
