MZ TS 250/1 Kickstarter Geräusche
Beitragvon holger999 » 25. Juni 2014 10:55
war gestern mit dem Gespann an der Mosel.
Alles lief super.
Nur nach dem Ankicken an der Mosel, kommen "Eingreifgeräusche" vom Kickstarter.
Wenn der Kickstarter, so wie er soll, an den Anschlaggummi zurück federt.... hört man Zahnräder aneinander schleifen.... dann habe ich mit dem Spanngurt den Kickstarter nach hinten weggezogen (auch so nach Hause gefahren)... dann sind die Geräusche weg.
Ist aber jetzt immer so, nach dem Ankicken.
Ob das nur die Feder ist? oder Zahnräderprobleme?
Wie kann man das orten?
Hat jemand von Euch damit irgendwelche Erfahrungen?
Holger
Ps.: anbei mal 2 Fotos...
auf dem einen stößt die Schraube an das Gehäuse und verhindert ein Anschlagen am Gummi... reicht aber nicht, um damit zu fahren.
Ist mir bisher auch nicht aufgefallen... die Schraube lässt sich aber auch nicht weiter einschrauben :roll:
auf dem 2.Foto ist der Kickstarter korrekt am Anschlaggummi... dann jedoch sind die "Feinberührungen" von Zahnräder zu hören...
Fuhrpark: MZ TS 125,
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi California II
Moto Guzzi GRISO 1100
Ducati S2R
Alfa 164 3.0, NIVA,VOLVO V70
holger999
Re: MZ TS 250/1 Kickstarter Geräusche
Beitragvon UlliD » 25. Juni 2014 11:35
Die Schraube hat im Kickerhebel ja mal garnix verloren, da gehört eine richtige Keilschraube rein.
Hab das Bild mal fix bei Güsi geklaut :oops:
Das ist die Nummer 43, hier:
auch gut zu erkennen.
Da hilft nur Kupplungsdeckel demontieren und vernünftig zusammenbauen :lol:
Beitragvon Lorchen » 25. Juni 2014 11:36
UlliD hat geschrieben:Die Schraube hat im Kickerhebel ja mal garnix verloren, da gehört eine richtige Keilschraube rein.
Deswegen ist die Kickstarterwelle im Kickstarter auch so weit verdreht.
Beitragvon Guesi » 25. Juni 2014 11:58
Und wenn ein Kichstarterkeil verwendet wird, gehört die Mutter auch auf die andere Seite, also der dem Anschlaggummi abgewandten Seite.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon holger999 » 25. Juni 2014 13:03
danke für die Antworten.
Ich hoffe nur, das durch diese Falschmontage nichts defekt gemacht wurde?
aber warum gibt es die Geräusche?
steht jetzt nur der Kickstarter falsch und greift leicht ein?
Holger
Moto Guzzi V85TT
Ducati S2R
holger999
Beitragvon Klaus P. » 25. Juni 2014 13:31
Nockenblech verschlissen,
eher noch Stirnverzahnung weil das Nockenblech nicht trennen konnte.
Teil 29 und 30 im oberen Bild, Nockenblech 35.
Beitragvon Christof » 25. Juni 2014 21:23
Dein Nockenblech greift wahrscheinlich schon auf der anderen Seite der eigentlichen Nockenbahn, also rückwärts, ein, weil die Federvorspannung fehlt. Sowas macht das Nockenblech und die Ratschverzahnung von Kickstarerrad und Mitnehmer nicht lange mit. Vernüftige Ersatzteile (Keilschraube) hätten dir ggf. ein verbogenes Nockenblech ersparen können.
Beitragvon holger999 » 25. Juni 2014 22:54
danke für die Tips...
jedoch hatte ich den Motor so gekauft und montiert; also nicht selbst verursacht :-(
hoffe, dass nicht zuviel kaputt ist :-(
Moto Guzzi V85TT
Ducati S2R
holger999
Beitragvon holger999 » 1. Juli 2014 19:21
Heute mit Unterstützung eines aktiven und erfahrenen MZ Händler privat abgearbeitet...
dabei neue Arbeitsabschnitte kennen gelernt :oops:
Der Übeltäter war eine "rein gemurkste" Schraube...anstatt der korrekten Keilschraube am Kickstarter.
Die war im Laufe der Zeit eingekerbt und der Kickstarter war übergesprungen.
Zum Glück war das dicke Nockenblech intakt... ... Feder auch noch ganz.
Bei der Gelegenheit auch gleich das Lager mit erneuert, ließ sich nur mit Mühe und WD40 runterziehen... war auf der Kurbelwelle fest gerostet.
jetzt wieder alles im Lot :wink:
Holger
Moto Guzzi V85TT
Ducati S2R
holger999
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Markus G und 26 Gäste
