ETZ 150 motor klingelt !? Weis nicht mehr weiter..
Beitragvon Selbstschraubäär » 7. Juli 2014 18:53
ich habe mein 150er etz Motor komplett überholt und neu eingestellt.
Er Springt auch top an und alles.
Nur folgendes Problem hab ich, im Standgas läuft er ganz normal und ruhig aber sobald ich Gas gebe, fängt er aus dem Zylinderkopf an zu klingeln.
Im Vergaser (24N 2-2) habe ich mittlerweile eine 125 HD eingebaut und die Nadel ganz hoch gehangen.... = Keinerlei Änderung des Klingelns
Beim Spaltmaß bin ich von 1,1mm auf 0,7mm gegangen (am We kommt noch eine 0,2er dazwischen) = ebenfalls keinerlei Änderung am Klang.
Nun weiß ich grad nicht mehr weiter und wollte mal euch fragen, wo drann es noch liegen könnte???
Besten Dank schonmal ;)
Fuhrpark: MZ Etz 150 Bj. 1985, MZ ES 150/1 Bj. 1970, MZ ES 150/1 BJ. 1973, Simson SR4-1 Bj. 1969
Selbstschraubäär
Re: ETZ 150 motor klingelt !? Weis nicht mehr weiter..
Beitragvon voodoomaster » 7. Juli 2014 19:28
zylinder wurde neu geschliffen? wenn ja, sind die kanäle richtig entgratet?
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Selbstschraubäär » 7. Juli 2014 19:33
Ja, Zylinder mit neuen Schliff und neuen Kolben und alle Kanten waren gebrochen und entgraten, so wies sein soll denk ich.
Habe ihm beim Kurz in Reichenbach machen lassen da ich eig nur gutes im Forum gehört/gelesen hatte.
Selbstschraubäär
Beitragvon Dorni » 7. Juli 2014 19:35
Auf was hast du die Zündung eingestellt? Ist da viel Ölkohle auf Kolben und im Zylinderdeckel? Was meinst du mit von 1.1 auf 0.7? Wenns klingelt soll man größer werden, nicht kleiner! Um so geringer das Spaltmaß, um so schneller klingelts. Was für eine Kerze fährst du?
Beitragvon Selbstschraubäär » 7. Juli 2014 19:43
Also die Zündung hat ich auf 2,5 mm vor oberen Totpunkt gestellt beim 0,3mm Unterbrecherabstand.
Ölkohle ist noch keine vorahanden, Zylinderkopf wurde Glasperlgestrahlt.
Und das mit dem Spaltmaß ist ein guter Tipp, im Buch vom Neuber stand das immer der kleinste Spaltmaß anzustreben ist ....hm ok am Wochenende erhöhe ich es erst mal.
Und als Zündkerze, fahre ich noch alte Isolator Kerzen. Hatte damit eigentlich auch nie probleme soweit.
Selbstschraubäär
Beitragvon IFA-Rider » 7. Juli 2014 20:42
In welchem Forum hast du von Kurz denn was gutes gehört?
Ich schaff da nix mehr hin.
Das alles Klappert und Klingelt ist mMn kein Wunder.
Kurz bestückt die Zylinder mit Almotkolben und wird sehr viel Einbauspiel reingeben, dass die Sache nicht Klemmt...
Hab ich alles schon durch!
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon Dorni » 7. Juli 2014 21:24
Selbstschraubäär hat geschrieben:...
Damit ist gemeint, das kleinste Spaltmaß der Toleranz ist anzustreben, ja. Bei der ETZ250 sind es beispielsweise 0.9-1.2mm. Da also sind die 0.9 anzustreben. Wie viel es nun allerdings bei der ETZ150 sein muss, weiss ich nicht.
Beitragvon Selbstschraubäär » 7. Juli 2014 21:51
hm stimmt, das wäre mal die Frage was das anzustrebende Spaltmaß bei der 150er etz ist. ??
Und hatte den Zylinder vor einigen Monaten beim Kurz gehabt, und davor geschauht und viele sehr zufriedene hier und im Simson forum gefunden...
Also könnte das Klingeln auch am zu großen Einbauspiel zwischen Zylinder und Kolben liegen??
Selbstschraubäär
Beitragvon Lorchen » 8. Juli 2014 06:44
Als ich noch was bei Kurz habe schleifen lassen, hat er nie die Kanäle entgratet.
Beitragvon hiha » 8. Juli 2014 07:31
Dorni hat geschrieben:Wenns klingelt soll man größer werden, nicht kleiner! Um so geringer das Spaltmaß, um so schneller klingelts.
Das ist erst dann richtig, wenn das Spaltmaß so klein ist, dass der Kolben im Deckel ansteht.
Hans
hiha
Beitragvon Selbstschraubäär » 8. Juli 2014 21:20
Tja...aber jetzt ist immnoch die Frage was denn nu das optimale Spaltmaß für die 150er wäre?
Wenn ich das Klingeln nicht wegbekommen würde, hatte es schädliche Auswirkungen auf den Motor bzw. was könnte passieren ?
Selbstschraubäär
Beitragvon matthias1 » 8. Juli 2014 21:49
Genauso wie bei der 250 iger. 0.9 - 1,2 mm.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 313
Beitragvon Selbstschraubäär » 14. Juli 2014 16:18
So am Wochenende konnte ich weiter basteln.
Also beim Spaltmaß hab ich jetzt von 0,7-1,4 alles durch . Alles ohne erkennbare besserung am Klang.
Selbst den Schieber im Vergaser hab ich nochmal überprüft, aber der ist es auch nicht.
Da se auch mehr als genug Sprit bekommt, denke ich wirklich das es wohl die Kolbenringe sein dürften bzw. die zu schwachen Kantenbrüche im Zylinder.
Nochmal ein Bild von der Sache...
Also an den Überströmkanalen, sieht es wirklich so aus als ob nichts gemacht ist.
Selbstschraubäär
Beitragvon Dorni » 14. Juli 2014 17:22
Du hast n Nachbaukolben drin. Die Kanten der Überströmer mal mit den Fingern begutachten - scharf oder nicht scharf? Da muss keine sichtbare fase dran, einfach gebrochen reicht schon. Wie ein stumpfes Messer.
Beitragvon heizer2977 » 14. Juli 2014 17:48
ich würde die buchse und den kolben mal vermessen,wenn das spiel zu groß ist fangen de kolbenringe auch an zu klingeln ist fast wie bei der simmi. Was fährsten für mischöl ein freund von mir hat nen 70er zylinder auf seiner simmi und die reagiert sehr empfindlich drauf wenn er son plunderöl fährt.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon IFA-Rider » 14. Juli 2014 18:40
Ich denke auch, das Stichwort heißt hier "Einbauspiel"
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon Selbstschraubäär » 14. Juli 2014 20:12
Ja denke mittlerweile auch das es eigentlich nur mit dem Spiel zu tun haben kann.
Scharfe Kanten gabs an den Überströmkanälen jedenfalls nicht.
Gibt es denn eine relativ präzise möglichkeit für Laien die Buchse zu Vermessen ( außer Messschieber) ?
Und ist es auf dauer schädlich so weiter zu fahren?
Weil wenn ich ohne erheblichen Aufwand nichts daran ändern kann, bleibt es erst ma so.
-- Hinzugefügt: 14. Juli 2014 19:16 --
Achso, derzeit ist der Tank noch fast voll mit Sprit von der Tanke.
Also was da für Öl drin ist...kein plan..hmm
Selbstschraubäär
Beitragvon heizer2977 » 14. Juli 2014 21:09
Gibts bei euch noch 2 taktsprit an der Tanke? Dann aber bestimmt nur 1:50 oder ? Zum einfahren würde ich ehr 1:33 nehmen uder sogar 1:25 ,da ist 1:50 völlig fehl am platz.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Beitragvon Dorni » 14. Juli 2014 21:41
Das ist keine Simson, das mit dem mehr an Öl ein Irrglaube! Fahre den Motor mit 1:50 wie von MZ vorgeschrieben ein und gut. Aber dem fertigen Sprit würde ich auch nicht trauen...
Beitragvon Steffen G » 14. Juli 2014 22:26
Hi!
Ähm, mal ganz anders gedacht:
Ein ganz hochfrequentes, helles Klingeln machen Kolbenbolzen-Nadellager.
Könnte es das sein, ev. bei der Motorüberholung was nicht richtig gepasst?
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Beitragvon Lorchen » 15. Juli 2014 06:39
heizer2977 hat geschrieben:Gibts bei euch noch 2 taktsprit an der Tanke? Dann aber bestimmt nur 1:50 oder ? Zum einfahren würde ich ehr 1:33 nehmen uder sogar 1:25 ,da ist 1:50 völlig fehl am platz.
Das ist einer der ewigen Grubenhunde.
Beitragvon hiha » 15. Juli 2014 08:26
Mein gesammelter Senf zum Anfasen findet sich hier:
http://gnf10x.nefo.med.uni-muenchen.de/ ... r/fenster/
Ich finde die Fasen am Auslassfenster zu klein. Ausserdem würde ICH die Kolbenunterkante einlassseitig anfasen, so unter 10°.
Hans
hiha
Beitragvon manitou » 15. Juli 2014 16:44
Also ich will ja den Fachleuten nix erzählen aber meine TS legt auch ein super Klingelkonzert hin allerdings hat sich herausgestellt das der Vergaserschieber einfach abgenutzt ist. Seit dem störts mich nichtmehr soooo doll.
In meiner ES/2 fahre ich Almot :oops: Nach dem ich in eigener Blödheit die MZ nach ca. 70km bei dem Versuch zwischen zwei LKW's mit zu schwimmen zum klemmen gebracht hatte, klingelt der auch im Stand etwas. Auf die Fahreigenschaften hatte diese Dummheit zum Glück keine merkbaren Auswirkungen.
Nun noch einletzter Gedanke. Meine ETZ250 welche nun schon verkauft ist, hatte ebenfalls einen neu hergerichteten Motor. Gemacht von einem sehr qualifizierten und zweifellos fachkundigen Foristen. Der Kolben allein hat so was bei 70€ gekostet, war also sicher kein Almot. Aber auch die hat in der Kaltphase ein leichtes klingeln hören lassen.
Ich hab die ETZ nach der Motorimplantation nicht so weit gefahren das sie hätte Betriebswärme erreicht und so wird es sich mir nicht mehr offenbaren ob das klingeln im betriebswarmen Zustand aufgehört hat.
Alle genannten Beispiele sind trotz der kleinen Makel voll fahrtüchtig.
Mein Rat:
Leute macht euch einfach nicht zu heiß manche Sachen gehören so. Fahrt und sollte sich wieder erwarten der Motor verabschieden habt ihr Gewährleistungsanspruch. Der fällt weg, wenn ihr an dem Ding herum doktert.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon orp-tuning » 16. Juli 2014 07:27
Wie verläuft die Quetschkante von außen nach innen? Wird diese noch innen größer oder kleiner?
Sind die Kolbenringstöße kontrolliert wurden?
Fuhrpark: MZ ETZ150, MZ BK 350, MZ ES150/0, MZ RT125/3, EMW R35, Simson AWO Sport
orp-tuning
Beitragvon Selbstschraubäär » 16. Juli 2014 18:49
Also die Quetschkante wird nach innen größer denke ich..
Und jap, bei uns an der Tanke gibts noch ne Zapfsäule mit wahlweise 1:50 und 1:33. Nur wegen dem Öl was die nehmen frage ich mal nach.
Selbstschraubäär
Beitragvon ronin » 20. Juli 2014 14:37
Nimm doch mal ein Video oder ne Soundfile auf, dann wird man dir sicherlich eher was zur Art des klingelns sagen können...
Fuhrpark: MZ RT 125/3 '61
Suzuki SV 650 '01
ronin
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 33 Gäste
