Simson Habicht - Kickstarter dreht frei
Beitragvon Zündnix » 8. Juli 2014 10:00
ich habe Probleme beim Habichtmotor mit dem Kickstarter. Den Motor habe ich regeneriert, neue Simmerringe, etc. Aber nach dem Zusammenbau habe ich keinen Kraftanschluss mit dem Kickstarter. Kann also den Habicht nicht ankicken. Hatte den Motor nochmal offen und genau mit meiner Literatur verglichen. Bin mir relativ sicher, dass ich auf der betreffenden Getriebewelle alle Zahnräder richtig habe.
Ich bräuchte da nochmal einen Denkanstoss. Irgendwo habe ich einen Fehler drin.
Vielen Dank schonmal.
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
Zündnix
Re: Simson Habicht - Kickstarter dreht frei
Beitragvon Küchenbulle » 8. Juli 2014 11:54
Rutscht evtl deine Kupplung? Wenn Du neue Beläge verbaut hast kann es sein dass die zu dick sind.
Küchenbulle
Beitragvon robin » 8. Juli 2014 12:07
Ist gar kein Widerstand zu spüren? Also kickst du nur gegen die Feder?
Falls die Kupplung auszuschließen ist:
Ist die Kickstarterwelle neu? Es gibt zwei oder sogar drei verschiedene Kickstarterwellen für die alten Motoren. Die Welle ist dabei die Gleiche, aber das Zahnsegment sitzt an anderer Stelle.
Was passiert, wenn du mit eingelegtem 1.Gang durchkickst?
Ist bis dahin alles okay, müsste es ja der fehlende Kraftschluss sein. Hat das entsprechende Zahnrad auf der Kupplungswelle auch Kraftschluss zur Kupplungswelle?
Mit Distanzhülsen an der Kickstarterwelle und montiertem Kickstarter (sodass die Welle nicht rausspringen kann) sollte eigentlich alles am offenen Motor ausprobierbar sein.
Robin
robin
Beitragvon Zündnix » 9. Juli 2014 10:04
Widerstand ist keiner zu spüren.
Die Kupplung schliess ich aus. Der Habicht lässt sich anschieben. Ist aber auf Dauer keine Lösung.
Die Kickstarterwelle ist die Alte. Und vorher liess er sich ankicken.
Ich werd den Motor nochmal öffnen und Fotos reinstellen.
Enrico
Zündnix
Beitragvon deesser » 9. Juli 2014 11:46
Ist der Motor der M54 , also der Gebläse 4 Gang. Hast du Gehäuse getauscht ? Kickerwelle richtig rum gespannt ? Also Segment nach unten
Fuhrpark: MZ ES 125 BJ 1967
MZ TS 150 BJ 1974
2 x S50 und ne Schwalbe
deesser
Beitragvon Zündnix » 10. Juli 2014 11:40
So, jetzt habe ich mal Fotos gemacht.
Das Getriebe müsste ja, wie auf dem Foto im Leerlauf stehen? (Schwarzer Pfeil).
Wenn man jetzt das Kickstartersegment dreht (roter Pfeil), betätigt man das Zahnrad (versteckt direkt hinter dem sichtbaren Zahnrad - gelber Pfeil). Dieses Zahnrad überträgt die Kraft auf das Zahnrad (hellblauer Pfeil), welches auf der Welle sitzt, auf dem auch die Kupplung sitzt. Dieses Zahnrad (hellblauer Pfeil) überträgt aber nicht die Kraft auf die Welle. Dort fehlt der Kraftschluss zur Welle. Somit kann die Kraft bis zur Kurbelwelle nicht übertragen werden.
Irgendwo dort sitzt der Fehler, aber ich komm nicht alleine drauf.
Habicht Getriebe
Habicht Getriebe II
Enrico
Zündnix
Beitragvon panzerschlosser » 10. Juli 2014 13:27
Das Zahnrad links im Bild ist verkehrt herum.
Diese Nut ist für die Führung einer Feder, welche gegen das Ritzel für die Kickstarter Welle drück - das verursacht immer dieses Klacken wenn der Kickstarter wieder nach oben bewegt wird nach dem Kicken...
Diese Feder scheint bei dir zu fehlen :!:
Daher ist das Ritzel nicht an der korrekten Position für die Kickstarter Welle...
:freak:
Fuhrpark: MZ ES 175/1 (1967)
MZ ES 300 Gespann (1962)
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon Zündnix » 10. Juli 2014 13:38
panzerschlosser hat geschrieben:Das Zahnrad links im Bild ist verkehrt herum.
Eine Feder ist noch hinter dem Zahnrad (gelber Pfeil) mit Distanzbuchse zu dem nächstgrößeren Zahnrad. Muss diese Feder zwischen dem Zahnrad (gelber Pfeil) und den Zahnrad was verkehrt herum ist, oder gehöhren 2 Federn auf die Getriebewelle?
Enrico
Zündnix
Beitragvon panzerschlosser » 10. Juli 2014 15:30
Heute Abend kann ich Bilder rauskramen...
Habe ich gerade nicht auf diesem Rechner ;)
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon Zündnix » 10. Juli 2014 19:53
Jetzt hab ichs. Der Kickstarter macht auch dein besagtes Klack-Geräusch.
Die Feder hatte ich zwischen die falschen Zahnräder gesetzt. Ich habe auch nirgends ein gutes Bild im Internet dazu gefunden. Kraftübertragung ist auch da. Mal schauen, vielleicht krieg ich noch ein gutes Foto hin, für die Nachwelt sozusagen.
Vielen Dank nochmal an alle.
Enrico
Zündnix
Beitragvon panzerschlosser » 10. Juli 2014 22:23
Hier wie versprochen ein Bild:
-- Hinzugefügt: 10. Juli 2014 21:02 --
Ich habe mal ein paar Bilder gemacht:
Weitere Bilder gibts in der dazugehörigen Galerie
-- Hinzugefügt: 10. Juli 2014 21:08 --
Bei dem vorletzten Zahnrad auf dem Stapel - welches für die Kickstarterwelle da ist muss man übrigens aufpassen.
Denn es gibt hier zwei verschiedene Arten: einmal feinverzahnt (älter) und grobverzahnt (neu).
Neue Kickstarterwellen gibt es meines Wissens nach NUR als grobverzahnt.
Falls man diese Welle austauschen muss, so sollte man unbedingt darauf Achten und gegebenfalls dieses Zahnrad mit austauschen.
Dieses gibt es zum Glück inzwischen als Nachbau - allerdings recht teuer :roll:
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon deesser » 11. Juli 2014 11:48
So wie es auf den letzte Bild zusehen ist ist er richtig zusamen !
MZ TS 150 BJ 1974
deesser
Mitglieder in diesem Forum: AV P601 deluxe, ClaudeBot, Markus G und 23 Gäste
