ES 250/2 Probleme beim einlegen vom 4. Gang
Beitragvon Knuckle Duck » 13. Juli 2014 12:35
am kommenden Freitag ist es soweit! Die Tour beginnt: Unterwegs an den großen Flüssen Deutschlands
Aus diesen Grund erfolgte nochmal eine grobe Rund-Um-Sicht der guten Dame. Soweit alles fit... Gut, der eine Kettenschlauch muss noch ersetzt werden :roll: (Leidiges Thema)
Eine Sache ist da jedoch noch, die mir bereits in der Vergangenheit aufgefallen ist, jedoch als nicht als nich sooooo problematisch erachtet wurde.
-----> Nach erreichen der Betriebstemperatur des Motors, habe ich des Öfteren Probleme beim einlegen des 4. Gangs!
Bemerkbar macht sich das dadurch, dass die Kraftaufwendung vorher immer gleich war, bei allen 4 Gängen. Nachdem sie warm gefahren wurde, geht er entweder gar nich rein, so dass ich mit mehr Kraft auf den Schalthebel treten muss, damit er drinne is oder manchmal wieder ganz normal. Komische Sache.
Es ist nicht so, dass er gar nich rein geht, er brauch nur eben teilw. wesentlich mehr "überzeugungsarbeit" als die anderen Gänge. Gerade beim beschleunigen kann das teilw. sehr nerven, da man denkt jetzt is der 4. drinn und stattdessen heult nur der Motor einmal auf und man fällt wieder soweit zurück, dass ich im 2. weiter fahren muss.
Jetzt die Frage an euch:
Was kann ich tun? Hilft ein Blick durchs Schauloch oben auf dem Motor und ein kleiner Handgriff mit dem Schraubendreher?
Der Motor wurde damals nach der Restauration komplett zusammen gesetzt und lief ohne Probleme mehrere Tausend Km. Is vielleicht eine der Schaltklauen verschlissen?
Ich hoffe ich kann das Problem bis Donnerstag beheben.
Für Anregungen bin ich sehr dankbar!
Beste Grüße
Olli
Fuhrpark: Ich fahre:
Etwas für den Alltag
Etwas für den Urlaub
Etwas für die Eisdiele
Etwas für das Abenteuer
Etwas für die Entspannung
Knuckle Duck
Re: ES 250/2 Probleme beim einlegen vom 4. Gang
Beitragvon Klaus P. » 13. Juli 2014 13:15
Versuch mal nach dem Einlegen des Ganges den Schalthebel so lange hoch zu halten, bis Kraftschluß hergestellt ist.
Mit Gewalt kommst du nicht weiter, eher in die andere Richtung.
Das Axialspiel des 4. Gangrades ist zu groß oder wie schon vermutet die Schaltklauen sind der Grund.
Das Axialspiel soll nur 0,2 mm betragen.
Aufschluß über die Ursache wird wohl nur ein öffnen geben.
Vor dem Öffnen das Spiel messen, durch das Fenster.
Themen: 98
Beitragvon MZ ES 175 » 13. Juli 2014 15:29
Kommt bei mir auch ab und zu vor. Hält sich aber in Grenzen, ist ja auch schon alles paar Jahre alt.
Fuhrpark: MZ ES 175/2 Bj. 1969
MZ ETZ 250 Bj. 1984
BMW R1150GS Adventure Bj. 2003
Trabant 601 S Bj. 1984
Wartburg 353 deluxe Bj. 1969
Mercedes-Benz W201 Sportline 2.0 Bj. 1992
MZ ES 175
Beitragvon bluelagune » 13. Juli 2014 15:44
probier mal beim Schaltvorgang schon wieder einzukuppeln, dann sollte der Gang reinrutschen.
bluelagune
Themen: 87
Beitragvon Knuckle Duck » 14. Juli 2014 20:25
Vielen Dank für die Tipps!
Ich werde die Tage mal oben den Deckel öffnen und schauen was sich machen lässt. Da es ja nur im warmen Zustand auftritt, kann das mit dem Axialspiel ja vielleicht hin haun...
Mal sehen :)
Beste Grüße
Olli
Knuckle Duck
Beitragvon Christof » 15. Juli 2014 18:59
Der Fehler tritt auch auf wenn die Schaltwalze zu großes Axialspiel hat. Die arbeitet sich mit der Zeit gern in das Gehäuse bzw. in die Anlaufscheibe ein. In jedem Fall leidet darunter die Schaltgabel.
Beitragvon es-heizer » 15. Juli 2014 21:07
Ich hab zwar ne /1 aber ein /2 Getriebe drin. Bei mir isses umgekehrt, im Schiebebetrieb rutscht der 4. wieder raus und beim Gasgeben nach kurzem Durchrutschen wieder rein. Ich vermute auch eine verschlissene Gabel bzw. das Axialspiel der Walze. Wenn ich den Ganghebel im Schiebebetrieb halte, passiert nix. Der 4. schlittert also quasi ohne "Führung" aus den Fenstern. Das Getriebe ist aber auch schon älter und stark belastet, es darf das :oops:
Werd ich bald mal nachsehen.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon luckyluke2 » 15. Juli 2014 21:23
Jetzt hänge ich mich auch mal mit dran , zuerst , Schaltwalze hat 0,6mm axiales Spiel , ist eigentlich zuviel . Das Phänomen :
vom Leerlauf in den 2, geht fast garnicht , ein rrrrrrrrrrrr , als ob die Kupplung nicht gezogen wäre . Leerlauf :arrow: 1. ; butterweich ,
1. :arrow: 2. ; butterweich , die anderen ebenso . Warum das rrrrrrrr vom Leerlauf in den 2. ?
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon Lorchen » 16. Juli 2014 07:37
Das ist normal, Steffi. Der Drehzahlunterschied ist zu groß.
Mitglied der Wolfsschanzen-Tournee 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 (der Rrrrudelll-Pudelll)
Themen: 247
Beitragvon luckyluke2 » 16. Juli 2014 13:32
Danke Lorchi :mrgreen: , dann bin ich ja beruhigt . Komisch nur daß mir das bei der 175er nie aufgefallen ist . Lag wohl daran
das ich da immer gleich den Hintern zur Probefahrt draufschwingen konnte.... :mrgreen:
Beitragvon Lorchen » 16. Juli 2014 18:10
Es ist auch so, daß man beim Rollen vom Leerlauf nur schlecht gleich in den 2. Gang schalten kann. Man überschaltet den dann gewöhnlich und landet zwischen dem 2. und 3. Gang in einem undefinierten Leerlauf. Das liegt an der Schaltmechanik und ist leider normal. Der Schalthebel darf nur ein klein wenig hochgezogen werden. Mit dünnen Schuhen merkt man, wenn die Schaltarretierung für den 2. Gang einrastet.
Themen: 247
Beitragvon Knuckle Duck » 16. Juli 2014 21:38
... Heute mal einen Blick durchs Schauloch geworfen. Natürlich nichts (außergewöhnliches) gefunden. Ich tippe auf die Schaltklauen, bzw. eine der beiden. Egal wie mans nimmt, ich habe wohl ein neues Winterprojekt...
Knuckle Duck
Beitragvon Christof » 16. Juli 2014 22:10
Lorchen hat geschrieben:Es ist auch so, daß man beim Rollen vom Leerlauf nur schlecht gleich in den 2. Gang schalten kann. Man überschaltet den dann gewöhnlich und landet zwischen dem 2. und 3. Gang in einem undefinierten Leerlauf. Das liegt an der Schaltmechanik und ist leider normal. Der Schalthebel darf nur ein klein wenig hochgezogen werden. Mit dünnen Schuhen merkt man, wenn die Schaltarretierung für den 2. Gang einrastet.
Solche Problem kenne ich nur in Ausnahmefällen. Im Normalfall kann ich an meiner 175/2 auch ohne Gegeigel vom Leergang in den 2. Gang schalten. Ich denke eher die Kupplung ist nichtmehr ganz taufrisch bei euch!
Beitragvon MZ ES 250 2 » 12. Januar 2021 20:21
Hallo das beim 4 Gang ES 250/2 Getriebe zwischen jedem Gang ein leergang ist, bekomm ich auch nicht weg oder? Hab das Schaltwalzen Spiel, im Warmen Zustand bei 0,10mm.
S`Lem is koa Nudlsuppn.
Fuhrpark: MZ ES 250/2
MZ ES 250 2
Beitragvon Klaus P. » 12. Januar 2021 21:25
Vielleicht den Schalthebel so lange oben gehalten, bis sich die Paarung gefunden hat.
Themen: 98
Beitragvon Lorchen » 13. Januar 2021 07:17
MZ ES 250 2 hat geschrieben:Hallo das beim 4 Gang ES 250/2 Getriebe zwischen jedem Gang ein Leergang ist, bekomm ich auch nicht weg oder?
Diese Leerläufe sind aber nicht durch eine Arretierung in der Schaltwalze fixiert. Das Schalten eines 4Gängers ist schon eine Gefühlssache und dauert ca. 2 Sekunden.
Themen: 247
Mitglieder in diesem Forum: Der dresdner007, ETZ250Greiz, Google [Bot], Moblin, schwammepaul und 79 Gäste
