Seite 1 von 1
Dichtung für Kupplungsstange
Verfasst:
13. Juli 2014 16:30
von Risinghaze
Hey ho
das ist jetzt erstmal an alle ETZ hufu fahrer ^^
Ich habe ein Problem...
Meine 125 ölt wie verrückt... ich bin gerade dabei alle Dichtungen, an die ich so ran komme zu Wechseln.
Da ich jetzt den Simmerung und die Pappdichtung bei dem Ritzel gewechselt hatte, kommt jetzt die Kupplung...
Nur ich weiß nicht, wie dieser Gummipinöpsel heißt, der auf der Kupplingsstande ist und diese in den Motor hinein abdichtet.
(ich rede gerade von der Seite wo auch das Ritzel ist)
Wenn das jemand weiß, kann dieser Jemand mir vielleicht gleich ein Link zum Kauf senden?
Ich habe schon die ganze Zeit gegooglet, aber ncihts gefunden...
MfG me ^_^
Re: Dichtung für Kupplungsstange
Verfasst:
13. Juli 2014 16:40
von Nordlicht
Risinghaze hat geschrieben:Nur ich weiß nicht, wie dieser Gummipinöpsel heißt, der auf der Kupplingsstande ist und diese in den Motor hinein abdichtet.
MfG me ^_^
da sitzt kein Gunmistöpsel...wenns einen gib, such ich auch einen..ich hab viel probiert..da kommt an allen HUFU-Motoren ETZ----TS immer ein tröpfen Öl raus..
Verfasst:
13. Juli 2014 16:44
von Risinghaze
Ich weiß, dass da ein Gummi drum ist.
Es ist recht dick und lang....
nur seid ner zeit, kommt mir das entgegen, wenn ich den Deckel auf mache. Also sitzt es nicht mehr richtig...
Ach ja, es tröpfchen, wäre ja okay... aber keine 200 ml innerhalb von 6 Wochen.... und nach 300 km
Verfasst:
13. Juli 2014 16:59
von Nordlicht
Risinghaze hat geschrieben:Ich weiß, dass da ein Gummi drum ist.
woher..laut Ersatzteiliste gibs den nicht...
Verfasst:
13. Juli 2014 17:06
von voodoomaster
da gibt es original keinen dichtgummi, wenn bei dir einer drinn ist/war dann ist der eigenbau
Verfasst:
13. Juli 2014 17:08
von Risinghaze
macht es ein unterschied, dass meine von 1991 ist?
Verfasst:
13. Juli 2014 17:14
von voodoomaster
mach doch mal bilder, der einzigste unterschied, welchen ich kenne, ist der simmerring auf der kurbelwelle kupplungsseitig.
Verfasst:
13. Juli 2014 17:15
von Risinghaze
okay, mache ich morgen dann gleich.
Verfasst:
13. Juli 2014 18:09
von UlliD
Ist da vielleicht ein KW-Wedi am durchblasen
und zufällig der linke
Verfasst:
13. Juli 2014 18:26
von Risinghaze
wie meinst du das jetzt?
Verfasst:
13. Juli 2014 18:34
von voodoomaster
durch den undichten wedi hast du nen überdruck im getriebe und der drückt dir das öl raus. mal ne runde drehen und anschließend den öleinfüllstopfen raus(der gummistopfen oben auf dem getriebe) und drann riechen, duftet es nach benzin ist alles klar, kw wedi kupplungsseite undicht
Verfasst:
13. Juli 2014 18:39
von Risinghaze
Ohhh ^^
Danke.
Das ist neu
Muss ich mal ausprobieren ^^
(aber gestern, als wird den Simmering gewechselt hatten, mussten wir wieder Öl nachfüllen...)
Verfasst:
13. Juli 2014 18:53
von UlliD
Durch den eventuell undichten Wedi wird ja auch nicht nur benzin sondern auch luft durchgepumpt, da kann sich schon ein leichter Überdruck im Getriebe aufbauen
Verfasst:
13. Juli 2014 18:58
von Nordlicht
aber es gibt ja noch eine Getriebeentlüftung...
Verfasst:
13. Juli 2014 18:59
von Risinghaze
ich weiß von nichts ^^'
Das ist meine erste MZ
Verfasst:
13. Juli 2014 19:05
von UlliD
Risinghaze hat geschrieben:ich weiß von nichts ^^'
Macht doch nix, irgendwann haben wir alle mal angefangen
Verfasst:
13. Juli 2014 19:07
von voodoomaster
Nordlicht hat geschrieben:aber es gibt ja noch eine Getriebeentlüftung...
wo? weder die hufu etz noch die zwofu ts(5gang) von mir haben sowas, nicht mal im einfüllstopfen ist ein loch. oder dient die kupplungswelle samt schaftrad und druckstange als solches?
beim hufu ts motor hatte ich ne extra bohrung gesehen.
Verfasst:
13. Juli 2014 19:08
von Nordlicht
dann wechsel erst mal die Simmeringe und schau das wirklich nicht mehr wie0,5L Öl im Motor ist..zu viel mag er nicht dann kommt es an besagter Stelle raus...schau dir das mal an
klick
Verfasst:
13. Juli 2014 19:15
von ETZploited
Risinghaze hat geschrieben:macht es ein unterschied, dass meine von 1991 ist?
Das ist der Knackpunkt.
Den von dir beschriebenen Stopfen gab's erst ab 1991. Vorher war dort keine Abdichtung.
Ne stärkere Ölleckage kann nicht daher rühren.
Hast du denn schonmal den getriebeölstand kontrolliert? Möglicherweise ist derviel zu hoch.
Verfasst:
13. Juli 2014 19:21
von voodoomaster
arne, gibt es da bilder von dem stopfen? den könnte man sich aber mit nem passenden locheisen und nem bohrer minimal kleiner wie die druckstange ja selber basteln, aus nem stück gummi, mhhhhh
Verfasst:
13. Juli 2014 19:38
von ETZploited
Keine Ahnung, wohin ich den verschmissen hab, Micha.
Der war verquollen und paßte nicht mehr richtig.
Vielleicht mag der Haze mal ein Foto knippsen..
Verfasst:
13. Juli 2014 19:42
von voodoomaster
ok, danke.
er wollt wohl eh fotos machen. nur das man sowas bei keinem händler findet ist schon komisch, wohl zu selten verbaut bzw nicht lebensnotwendig.
Verfasst:
13. Juli 2014 20:10
von Nordlicht
Ich hatte mir mal was selber gebastelt....genau der Gummi ist immer aufgequollen und hat nicht in der Vertiefung Antriebwellle gehalten
Verfasst:
14. Juli 2014 02:20
von MZ_Martin88
ETZploited hat geschrieben:Den von dir beschriebenen Stopfen gab's erst ab 1991. Vorher war dort keine Abdichtung.
Das ist so nicht ganz richtig. Meine 1989er, sowie auch meine 1990er ETZ hat diesen Stopfen.
Hier mal ein Blick auf den Stopfen meiner 1990er:
Martin
Verfasst:
14. Juli 2014 10:00
von ektäw
man lernt doch nie aus. So einen Gummistopfen kenne ich auch nicht, und noch nie gesehen.
Aber dort gibt es doch wenig Probleme mit Öl?!
Verfasst:
14. Juli 2014 13:44
von MZ_Martin88
ektäw hat geschrieben:Aber dort gibt es doch wenig Probleme mit Öl?!
Normalerweise kommen dort nur unbedeutende Mengen an Öl raus. Ansonsten stimmt irgendwas nicht. Einige JAWA Modelle haben übrigens auch so einen Gummistopfen im Schaftrad. Und den gibt es sogar zu kaufen:
http://www.ost2rad.de/Ersatzteile-Jawa- ... --350.htmlPasst aber leider nicht im Schaftrad der ETZ 125/150 Typenreihe...
Martin
Verfasst:
14. Juli 2014 16:39
von Risinghaze
so 1. Es ist 100 Pro nicht zu viel Öl drin.
Wir haben das alles Kontruliert...
Aber da seht ihr, diesen Stopfen gibt es wirklich.
Ich habe nur keine Ahnung mehr, woher das da kommen soll....
Ich habe schon den Simmering da getauscht und außer, aus den Schrauben da, kann es doch niergends raus kommen, oder??
Ich weißt nur, dass man, wenn sie warm ist, richtig zusehen kann, wie das Öl aus dem Deckel tropft....
Wenn zu viel Öl drin sein sollte, normalisiert es sich dann, wenn der Ölpegel auf 0,5Liter ist??
Verfasst:
14. Juli 2014 21:34
von Steffen G
Hi!
Wir sollten da mal dran bleiben, ich hab nämlich das selbe Problem.
Wie erst kürzlich beschrieben. Aber nicht so extrem viel bei mir.
Öl hab ich auch genau so viel drauf, wie es sein soll.
Motor auch erst kürzlich überholt, mit neuer KW und Simerringen.
Vielleicht ist das Spiel des Kupplungsstabes in der Welle zu viel?
Könnte ich mir gut vorstellen.
Hab darauf bei der Motorüberholung leider nicht geachtet, aber so wie ich das in Erinnerung habe, war das schon ganz schön klapprig.
Ich weiss blos, bei manchen VW Golf der 1. bis 3. Generation gab es eine ähnliche Kupplungskonstruktion,
da war das Drucklager im Getriebe, im Öl, und der Kupplungsstab ging in die trockene "Verkehrtrumkupplung", wie man das so zutreffend bezeichnet.
Da war am "trockenem" Ende der Getriebeeingangswelle eine Messing-Buchse zur Führung des Kupplungsstabes, und dahinter ein winziger Simerring. Das hat eigentlich ziemlich lange gehalten.
Wenn nach 15 Jahren die Messingbuchse ausgeklappert war, wurde das dann auch undicht, es ist kaum sichtbar Öl genau in die Kupplung gespritzt, was dann entsprechend Probleme gemacht hat.
So könnte man das vielleicht machen, aber eben nur, wenn man die Welle ausgebaut hat, und entsprechenden Maschinenpark zur Verfügung.
Schade, das hab ich verpennt.
Vielleicht gibt es ja noch andere Lösungen...
Oder einfach mal den Druckstab usw. erneuern.
Verfasst:
14. Juli 2014 22:27
von MZ_Martin88
Habt ihr schonmal die unteren Gehäuseschrauben untersucht? Die die unterhalb des Ölspiegels liegen, unbedingt mit Aludichtringen eindrehen. Ich hatte mein Gehäuse auch auseinander und habe mit der Dichtmasse wirklich sehr sorgfältig gearbeitet. Trotzdem lief aus der einen Schraubenbohrung, immer bei warmen, ein bisschen Öl. Es war dann immer ein kleiner Öltropfen unten am Kupplungsdeckel zu finden... Seitdem ich Aludichtringe beigelegt habe, ist das Geschichte.
Ich habe auch schon versucht, einen passenden Wellendichtring für die Schaftrad-Bohrung zu finden... Da sollten wir wirklich mal dranbleiben!
Martin
Verfasst:
14. Juli 2014 22:31
von Risinghaze
hmmm ich muss mal schauen.
Vielleicht wird das das nächste was ich mache, da wechsel ich abner wirklich jede Dichtung, die unter der Ölgrenze ist.... langsam wird das Öl echt teuer xD
Verfasst:
15. Juli 2014 07:29
von Stephan
Schon mal daran gedacht, dass der Dichtringträger verzogen sein könnte?
Weiter Leckagen sind der Leerlaufschalter und der darunter befindliche Blechdeckel für die Bohrung des Führungesbolzens.
Weiterhin, ist zwischen WDR und Schaftrad die Distanzhülse vorhanden, ist die richtige montiert?
Verfasst:
15. Juli 2014 18:52
von Risinghaze
O.o
Ich habe kein plan, wovon du redest ^^'
Verfasst:
15. Juli 2014 18:59
von Stephan
Risinghaze hat geschrieben:O.o
Klasse, genau auf diese "dämliche" Antwort habe ich gewartet. Wenn du meine Anführungen nicht verstehst, dann besorg dir lieber mal entsprechende Literatur, dann verstehst du vllt., was ich meine. Sorry, aber ich bin raus.
Verfasst:
15. Juli 2014 19:06
von Risinghaze
boa, da ist ja einer gleich angefressen O.o
nur weil man nicht jede schraube an seiner MZ kennt.
Zudem ist das meine erste MZ und naja, ich bin nun mal erst 17, aber lass mal stecken -.-
Verfasst:
15. Juli 2014 19:12
von Stephan
Risinghaze hat geschrieben:boa, da ist ja einer gleich angefressen O.o
Gerade bei der ersten MZ sollte man sich vertraut machen und nicht blind und wild drauf losschrauben. Anscheinend muss wirklich jemand mal eine Reparaturhandbuch-App entwickeln. Angefressen bin ich nicht, ich hab nur keine Lust den Erklärbären zu spielen, wenn die ganze Sache in ein paar Monaten völig fertig ist. Es wird denke ich anderen ähnlich gehen.
Dein Alter spielt hier auch keine Rolle und der Wissenstand zur KfZ-Technik auch nicht. Der Ton und die Einstellung machen die Musik.
Beherzige die Ratschlage, mach dich vertraut und frage dann konkret und gezielt. So meine Meinung.
Verfasst:
15. Juli 2014 19:19
von Risinghaze
ich schraube nirgends Blind drauf los und zudem habe ich die Reparaturhandbücher hier. Von 1989 und 1991. Also für alte und neue ETZ.
Ich habe mich damit bis jetzt noch nicht weiter auseinander gesetzt, weil ich es noch nicht brauchte, zudem habe ich neben Arbeit und Schule, kaum Zeit dafür.
Tut mir leid, wenn ich dir oder anderen mit dem/meinem "ton" auf den Fuß trete.
Verfasst:
15. Juli 2014 19:30
von Stephan
Risinghaze hat geschrieben:ich schraube nirgends Blind drauf los und zudem habe ich die Reparaturhandbücher hier. Von 1989 und 1991. Also für alte und neue ETZ.
Na das sind doch beste Vorraussetzungen
. Mach was draus.
Verfasst:
15. Juli 2014 19:47
von Christof
Ich kenne den Gummi auch nur an den Nachwendemodellen. Leider werden die aber mit der Zeit recht hart, quellen und behinernd so die Stange bei ihrer axialen Bewegung. Aber die Stange ist zu 90% nicht der Grund. Meist ist das Spiel zwischen Schaftrad und Kupplungswelle zu groß, wenn es hier extrem tropft. Wenn das mehr als 2-3/100 ist drückt es immer munter Öl raus. Das passiert auch wenn man die Kette zu stramm spannt. Darunter leidet die Buchse im Schaftrad bis sie irgendwann rausrutscht. Danach ist auch unter dem Seitendeckel die große Sauerei angesagt!
Verfasst:
15. Juli 2014 20:37
von Risinghaze
ne, also das Spiel haben wir schon beseitigt.
Es wird aber leider immer und immer schlimmer...
Es kommt immer mehr Öl raus und ich weiß nicht, woher
Am Sonntag muss ich mich nochmal dran setzen.
Man muss doch dieses kack Leck finden
Verfasst:
15. Juli 2014 21:17
von Christof
Risinghaze hat geschrieben:ne, also das Spiel haben wir schon beseitigt.
Wie? Neues Schaftrad mit oder ohne neuer Kupplungswelle?
Der Öleinfüllstopfen hat aber auch die Entlüftungsbohrung? Da gibt es z.B. auch Nachbauten ohne.
Verfasst:
15. Juli 2014 21:30
von Risinghaze
ne okay... dan haben wir über unterschiedliche Spiele geredet xD
davon noch nichts
Ömmm... warte, schaue mal schnell
Also der schwarze Stöpsel hat kein loch, also ohne Entlüftungsbohrung
Verfasst:
15. Juli 2014 21:41
von Christof
Puste mal von unten her durch den Einfüllstutzen. Da muss oben seitlich die Luft wieder austreten. Wenn nicht baut sich Überdruck im Gehäuse auf, der dann an der Trennfuge Schaftrad/Kupplungswelle Öl rausdrückt.
Risinghaze hat geschrieben:ne okay... dan haben wir über unterschiedliche Spiele geredet xD
davon noch nichts
Davon war aber meine Rede.
Verfasst:
15. Juli 2014 21:44
von Risinghaze
ja okayy ^^
wenn ich dass gemacht haabe, sollte es dann vielleicht aufhören??
Ich schaue mal nach
Aber warscheinlich erst morgen.
Weil jetzt baue ich nicht den Seitendeckel noch ab.
Verfasst:
17. Juli 2014 15:48
von Risinghaze
also da ist ein Loch im Gummistopfen ^^
Verfasst:
18. Juli 2014 17:31
von Risinghaze
So, jetzt nochmal fürs Protukoll...
Ich habe eben mal einen Check gemacht, wo das Öl her kommt...
Das Gehäuse Ölt niergends, erst wenn ich die Stange bewege kommt da Öl raus...
Und das nicht wenig
Also sie Ölt aus der Kupplungsstange und aus 2 großen Schrauben unten drunter.
