Seite 1 von 1
Welche Dichtmasse für Leerlaufschalter
Verfasst:
21. Juli 2014 13:33
von regu
Huhu
Ich habe hier leider nur dauerplastische Dichtmasse, sie wird also niemals richtig fest. Da ich hinterm rechten Motorseitendeckel den Leerlaufschalter abdichten will und alle Löcher zuschmieren möchte brauche ich Dichtmittel, welches sich genau wie Acryl oder Silikon verhält.
Was kann ich nehmen?
Dankööö
Re: Welche Dichtmasse für Leerlaufschalter
Verfasst:
21. Juli 2014 13:51
von tomate
Hylomar. vorher schön mit Bremsenreiniger entfetten.
Verfasst:
21. Juli 2014 14:00
von schrauberschorsch
Nimm zum Reinigen lieber Silikonentferner oder Aceton, da Bremsenreiniger organische Verbindungen enthält, die rückfettende Eigenschaften haben und die Haftung der Dichtmasse beeinträchtigen können (Beispiel: zu lackierende Bleche sollen für eine gute Haftung des Lacks fettfrei sein und deshalb nicht mit Bremsenreiniger gereinigt werden).
Verfasst:
21. Juli 2014 14:04
von regu
Kann ich mit Hylomar auch ein ganzes Schraubenloch voll machen und die Sache wird dann genau so hart wie Silikon? Also trocknet Hylomar richtig aus?
Verfasst:
21. Juli 2014 14:06
von ETZploited
tomate hat geschrieben:Hylomar. vorher schön mit Bremsenreiniger entfetten.
Irrtum - genau das will er doch nicht
Hylomar und Curil T bleiben dauerhaft geleeartig.
Dirko HT z.B. wäre passend. Es bleibt elastisch, wird aber gummiartig.
Der Untergrund muß schon sauber und fettfrei sein, aber nicht klinisch rein.
Da reicht Bremsenreiniger völlig zu.
Verfasst:
21. Juli 2014 14:11
von regu
ETZploited hat geschrieben:
Genau so etwas suche ich! Danke!
Für mein Verständnis:
Diese Geleartigen sind nur für Dichtflächen wie z.b. Seitendeckel oder Motorhälften geeignet, richtig?
Verfasst:
21. Juli 2014 14:13
von Joachim
Arne, in diesem Zusammenhang eine Frage. Mein EM250 ist an der Mittelnaht der beiden Hälften etwas inkontinent
Ist es sinnvoll, die Naht mit dem Dirko HT abzudichten?
Verfasst:
21. Juli 2014 14:55
Joachim,
ich habe mit Dirko HT schon die Mittelnaht bei Gehäusehälften erfolgreich abgedichtet (wenn auch nicht bei einem MZ-Motor) mit der Erfahrung, dass es etwas besser spaltüberbrückend ist als viele andere Dichtmassen, da es (Arne hat es geschrieben) gummiartiger aushärtet. Bei Getriebe mag das je nach Situation nützen, beim Kurbelgehäuse wegen des Druckes nicht. Für Vergaserflansche ist Dirko HT nicht geeignet, dafür wird es aber auch nicht empfohlen. Der Nachteil von Dirko HT ist der recht hohe Preis.
Zur Abdichtung des Leerlaufschalters an meiner RT habe ich das blaue Curil T genommen, Untergrund mit Aceton gründlich gereinigt und es hält einwandfrei dicht. Vielleicht liegt es doch an der Reinigung des Untergrundes?
Am Leerlaufschalter scheint mir wichtig, eine Dichtmasse zu verwenden, die die unterschiedliche Ausdehnung der unterschiedlichen Materialien bei Erwärmung zu überbrücken. Diese Problematik stellt sich bei Gehäusehälften aus gleichem Material nicht.
Verfasst:
21. Juli 2014 15:48
von regu
Den Untergrund reinige ich stets sehr genau mit Bremsenreiniger. Ich habe mir jetzt Hochtemperatur Silikon Dichtmasse bis 350°C bestellt und werde es damit versuchen.
Bei einem älteren Motor hatte ich damals Scheibenkleber benutzt, das ging wunderbar und hat ewig gehalten. Daher bin ich auf er Suche nach einer silikonartigen Dichtmasse.
Verfasst:
21. Juli 2014 18:30
von UlliD
Verfasst:
21. Juli 2014 18:49
von _Stef
@UlliD: Danke Dir für den Tipp, habs mir gerade bestellt - an meiner Ölablaßschraube hängt ein kleiner Tropfen dran.
Gruß nach Forst !
Verfasst:
21. Juli 2014 19:06
von UlliD
Verfasst:
21. Juli 2014 21:06
von tomate
schrauberschorsch hat geschrieben:Nimm zum Reinigen lieber Silikonentferner oder Aceton, da Bremsenreiniger organische Verbindungen enthält, die rückfettende Eigenschaften haben und die Haftung der Dichtmasse beeinträchtigen können (Beispiel: zu lackierende Bleche sollen für eine gute Haftung des Lacks fettfrei sein und deshalb nicht mit Bremsenreiniger gereinigt werden).
So? Bremsenreiniger ist also "Rückfettend" ? Da frag ich mich echt, warum meine Kupplung immer noch auf der Kurbelwelle hält...... Pril und Fit ist rückfettend und gut für die haut beim spülen von Geschirr! Also hat der Bremsenreiniger auch ganz heimlich die Funktion, das Die Bremsen inclusive Beläge auch gut gefettet werden.
Mal ehrlich: Dem Bremslichtschalter ist das völlig Wurscht mit was der abgedichtet wird! Meiner hat noch nie gemotzt, weil das Dichtmittel nach Apfel, Birne oder Orange geschmeckt hat.
Dem ist das auch egal wie das Zeug heißt und was es gekostet hat.
Den einzigen Gefallen, dem du den Bremslicht schalter tun kannst, ist der: Nimm Hylomar! Das ist und bleibt Gelartig, so wie die getunten Weiber ihre Möpse machen lassen...Deinem Bremslichtschalter wird das gefallen.......
Verfasst:
21. Juli 2014 21:16
von Paule56
tomate hat geschrieben:schrauberschorsch hat geschrieben:Nimm zum Reinigen lieber Silikonentferner oder Aceton, da Bremsenreiniger organische Verbindungen enthält, die rückfettende Eigenschaften haben und die Haftung der Dichtmasse beeinträchtigen können (Beispiel: zu lackierende Bleche sollen für eine gute Haftung des Lacks fettfrei sein und deshalb nicht mit Bremsenreiniger gereinigt werden).
lustig zu lesen, aber um den Stopplichtschalter ging es gar nicht
dennoch gebe ich Dir mit der Verwendung von Holymar am Leergangschalter völlig recht
Verfasst:
21. Juli 2014 21:29
von tomate
Er kann ja auch nen Zeitsprung machen in die DDR. Da gab es nur Bärenscheiße, Bärendreck, Motodix. War immer sehr lustig den Mist wieder abzubekommen...
Es hat schon jemand fertig gebracht, die beiden Kopfdichtungen vom W50 beidseitig mit dem Rotz zu beschmieren.
Ja, es war der Leerlaufschalter und irgendwelche Löcher die da zugeschmiert werden sollten...
Verfasst:
21. Juli 2014 21:34
von Stephan
Als ich damals meinen ersten MZ-Motor machte, habe ich mich vorher im Forum informiert und bin dann in den KfZ-Laden gegangen und vorgetragen, was ich machen will.
Ich erhielt eine Tube Reinzosil. Bis jetzt habe keine Probleme gehabt, auch das entfernen alter Dichtmasse geht wesentlich besser als bei der Schlumpfenv... äh Hylomar.
Verfasst:
21. Juli 2014 21:55
von ETZploited
regu hat geschrieben:Für mein Verständnis:
Würde ich nicht unbedingt sagen...
regu hat geschrieben:Ich habe mir jetzt Hochtemperatur Silikon Dichtmasse bis 350°C bestellt und werde es damit versuchen.
Die wird'S bestimmt bringen - warum sollte sie auch nicht
Joachim hat geschrieben:Mein EM250 ist an der Mittelnaht der beiden Hälften etwas inkontinent
Kannst du machen und sollte einwandfrei funtkionieren, Joachim.
Aber Obacht, evtl. sind es doch nicht die Hälften, sondern Leergangarretierung oder Ölablaß...
Verfasst:
21. Juli 2014 22:08
von tomate
Entfernen alter Dichtmasse nehm ich nen Schraubenzieher (einen stinknormalen, nix spezielles aus der Weltraumforschung oder so..) Oder ne Spachtel....aus Blech...(gibt es bei Guuuuugel bestimmt auch welche für genau diese Dichtungsmasse die nach Apfel oder Birne schmeckt) und kratz dem Mist einfach runter und fertsch!
Danach stell ich nen Fred ins Forum mit der Frage ob das so richtig war.....Ich bekomme dann 150 (hunnertfufftzsch) Meinungen das ich alles total falsch gemacht habe, weil ich nicht das coolste und modernste Gelumpsch rangeschmiert habe.....
Also: Meine Karre fährt ganz gut mit Sanitär-Scheißhaussilikon am Leerlaufschalter....
Ein elastischer Haushaltskleber geht natürlich auch.
Wie gesagt: Fragt vorher euren Leerlaufschalter, was er gerne hätte!
Verfasst:
21. Juli 2014 22:27
von Klaus P.
Falsch,total falsch.
Alltours fragen, noch nie gehört ?
Verfasst:
22. Juli 2014 00:16
von Steffen G
Hi!
Nochmal zum Thema:
Also das Dirko Silikondichtungsmittel ist schon ideal, das ist wie eine Art Silikon,
mit seinen Eigenschaften,
riecht auch so nach Essig. Es gibt da auch andere Hersteller, die sowas anbieten.
Das gibt es auch in den feinen Druckkartuschen, mit dem Drahtbügel zum dosieren. Wenn man das öfters verwendet ist das eine feine Sache.
Ich hab damit z.B. an meiner 150er ETZ einen ganz kleinen Riss neben der Ölablasschraube 100%ig dicht bekommen,
und sogar ohne das Öl abzulassen.
Bremsenreiniger ist auch Ok,
aber bitte gründlich mit Bremsenreiniger absprühen, dann sofort den Bremsenreiniger mit Druckluft wegblasen,
und dann sofort, ehe der nächste Öltropfen durchgesickert ist, die Dichtmasse auftragen.
Verfasst:
22. Juli 2014 01:47
von regu
Sickert zum Glück in dem Moment nichts Neues durch, da ich die Emme dabei auf die Kupplungsseite lege
Danke für die vielen Antworten!
Verfasst:
22. Juli 2014 07:22
von UlliD
Verfasst:
22. Juli 2014 08:36
von gerdbein
Ich kann nur Loctite Flächendichtmasse empfehlen.Absolut Ölresistent,Benzinfest usw. bleibt leicht elastisch dichtet aber super ab.Nutze ich fast täglich und habe selber den Leerlaufschalter damit abgedichtet!
