MZ ES 125/1 rasselt in hohen Drehzahlbereich auch mit VAPE
Beitragvon Knigge1504 » 22. Juli 2014 22:13
ich habe folgendes Problem:
Meine MZ ES 125/1 musste wegen einer gebrochenen Feder für den Schalthebel gewartet werden. Dabei wurden auch die Lager erneuert. Kurbelwelle ist geblieben.
Seit der Reparatur läuft sie nur noch max 80-85.
Folgendes hab ich schon geprüft:
Elektrik:
Da die Elektrik immer schon schwach war, hab ich eine Vape Zündung (12V) eingebaut.
Sprit:
Es kommt reichlich Sprit am Vergaser an. Tank ist gereinigt.
Luftfilter ist neu. Sie bekommt genug Luft.
Auspuff ist frei
Vergaser:
BVF 22 N 1 hab ich einstellen lassen. Hat auch nix geholfen. Bei Tempo 85 ist Schluss.
Jeweils im hohen Drehzahlbereich bei jedem Gang fängt sie an zu rasseln mit plötzlichem Leistungsverlust. Wenn sie dadurch wieder langsamer wird, fängt sie sich wieder. Schneller wie 85 wird sie nicht.
Kann das ein Zündungsproblem sein? Irgendwas mit der Voreilung? Oder doch Vergaser?
Fuhrpark: MZ ES 125/1
Knigge1504
