Umbau auf Getrenntschmierung
Beitragvon Zockree » 24. Juli 2014 23:42
Ich habe mir vor kurzem einen Saxon 125 Motor preiswert für 200 € gekauft. Ursprünglich wollte ich nur den darauf verbauten Kolben und Zylinder, sowie den Bing, in meine etz verpflanzen, doch als ich gehört habe, der Motor wurde vor 5000 km regeneriert, bin ich doch ernsthaft am überlegen, ob ich nicht den kompletten Saxon Motor einbaue. Ich bin mir ein wenig unsicher, ob ich das schaffe, den Motor da einzubauen, zu mal ich keinen Plan habe, wie ich da vorgehen soll. Außerdem gefällt mir die Getrenntschmierung.
Also möchte ich hier mal ganz sachte fragen, welche Vor und Nachteile die Getrenntschmierung hat. Ist die ÖlPumpe fehleranfällig?
Ich habe nämlich keine Lust, als Fahranfänger einen Kolbenfresser erleben zu müssen, weil die Ölpumpe ausfällt....
Und wie baue ich den Motor ein? Lima abklemmen, Kenttenschläuche u. Ketten raus....
Danke
mfg
mfg Robin :)
- Hat jetzt den Führerschein
- Ist MZ-Anfänger :)
Fuhrpark: W140
Zockree
Re: Umbau auf Getrenntschmierung
Beitragvon ETZploited » 24. Juli 2014 23:56
Hast du denn geschaut, ob die ölpumpe noch drin ist?
Hast du denn schon einen Öltank?
Und den Gasdrehgriff für beide Bowdenzugaufnahmen?
Laß dir doch Zeit. Immer ein Schrittchen nach dem nächsten :wink:
(Heißt auch, daß du deine Tannennadel erst mal in Ruhe inspizierst und erprobst)
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Zockree » 25. Juli 2014 00:03
ja die Pumpe ist drin. Der Motor war bis vor kurzem auch verbaut und funktionierte.
Öltank würde ich noch kaufen
Und nein ich habe keinen Gasgriff für 2 Bowdenzüge. Ich hab ein Y-Stück.
mfg Robin :)
Fuhrpark: W140
Zockree
Beitragvon ETZploited » 25. Juli 2014 00:56
Der andere Teil der Botschaft war wichtiger. Den Motor hast du ja nun sowieso.
Bring deine Fähigkeiten beim Schrauben und dein Verständnis für die Funktionsweise des Fzg.s sanft voran.
Wenn du dir unsicher bist, wie ein Motor gewechselt wird, dann bist du mit Anschluß der Einstellung der Ölpumpe doch sicher überfordert.
Was ja nicht schlimm ist: stell dir deine Aufgaben so, daß du an ihnen wachsen kannst.
Vielleicht kann jemand bestätitgen, ob alle Luftberuhigungskästen die Halteaufnahme für den Öltank besitzen oder nicht.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon voodoomaster » 25. Juli 2014 05:33
ETZploited hat geschrieben:Vielleicht kann jemand bestätitgen, ob alle Luftberuhigungskästen die Halteaufnahme für den Öltank besitzen oder nicht.
also meiner von 86 hat sie drann.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon etz-250-freund » 25. Juli 2014 06:47
die luftberuhigungskästen haben alle die löcher für den öltank,
dir fehlt nur der öltank,der winkel um öltank und luftberuhigungskasten zu verbinden,
öl bzw benzinschläuche,sollte aufs gleiche hinauslaufen,müsste 5mm durchmesser sein,
zum y bowdenzug, da weis ich nicht ob er mit dem ddr gasgriff und amatur kompatiebel ist,
an der saxon war ja so ein neuer plaste gasgriff dran
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon UlliD » 25. Juli 2014 07:22
Zockree hat geschrieben:
Danke
mfg
search.php?keywords=Getrenntschmierung&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sr=topics&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Suche Ich hab mal für dich die Suche bemüht, Jetzt wirds dir nicht langweilig und alle deine Fragen werden beantwortet :ja:
Beitragvon Maik80 » 25. Juli 2014 09:08
Öltank sollte kein problem sein. Hätte ich notfalls mit
Haltern abzugeben.
Meine meinung: pro getrenntschmierung
Beitragvon Lorchen » 25. Juli 2014 09:14
Bin auch dafür. Ist auf langen Strecken einfach angenehmer. Man kann auch mal 3 Tankfüllungen durchblasen, ohne eine Ölflasche mitzunehmen.
Beitragvon ETZChris » 25. Juli 2014 09:26
Ich bin froh die Ölpumpe zu haben, ohne würde ich MZ nicht mehr fahren wollen. Bei der 251 war sie stillgelegt, ich hab sie wieder aktiviert.
Beitragvon Jeoross » 25. Juli 2014 13:44
Ich finde die Pumpen in der MZ richtig gut, macht sie alltagstauglicher. :ja:
Jeoross
Beitragvon TS-Jens » 25. Juli 2014 14:08
Jeoross hat geschrieben:Ich finde die Pumpen in der MZ richtig gut, macht sie alltagstauglicher. :ja:
Und bequemer.
Ich hab ja meinen HuFu Motor auf Getrenntschmierung umgebaut und möchte es nicht mehr missen!
Mein Motor hatte vorher keine getrenntschmierung, aber dafür DZM. Mein Saxon Motor dagegen hatte Getrenntschmierung und keinen DZM. Gehäuse bearbeitet, Bohrung gesetzt, Gewinde geschnitten: fertig.
Nun hab ich beides :D )
Beitragvon Zockree » 25. Juli 2014 15:02
So, wie ich gesehen habe hat der Motor aber keine Lima. Kann ich die Lima vom ETZ Motor problemlos in den Motor der Saxon einbauen? Brauch ich dafür nen speziellen Abzieher oder ähnliches?
Den Motor bauen wir, wenn es dann stattfindet, etwa gegen Saisonende ein. Im März habe ich denn schon FS-Prüfung.
mfg Robin :)
Fuhrpark: W140
Zockree
Beitragvon Lorchen » 25. Juli 2014 19:45
Die Lichtmaschine paßt 1:1
Beitragvon flotter 3er » 25. Juli 2014 20:26
Ich persönlich kenne Keinen, bei dem die Ölpumpe versagt hat. Eher schon Faktor Mensch, sprich Öl vergessen nachzufüllen.
Themen: 241
Beitragvon Stephan » 25. Juli 2014 20:30
Alles Wissenswerte zur Getrenntschmierung steht in den allseitsbekannten Büchern. Die muss man bei echtem Interesse aber auch lesen, ansonsten kann man alles gleich bei ebay so verkloppen.
Beitragvon Lorchen » 25. Juli 2014 20:31
Doch, ich kenne einen, bei dem hat's die Pumpenwelle abgeschert. Aber das interessiert hier sowieso keinen mehr in diesem Thema.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Markus G und 25 Gäste
