Wie könnte ich das Problem beheben? Durchflussmenge wurde gemessen ist vollkommen ok.
baddi89 hat geschrieben:nach Hauptdüse habe ich noch nicht geschaut...welche Größe sollte drin sein?
ZZP wurde vor ca. 5 Jahren von Fachwerkstatt eingestellt.
Könnte auch Benzinnadel höher hängen etwas bewirken?
baddi89 hat geschrieben:vergaser ist seit 4 jahren nicht geöffnet wurden.
baddi89 hat geschrieben:das problem mit dem nagel besteht aber schon seit ich die etz habe
Mainzer hat geschrieben:Die Nadel wirkt nur bei Teillast.
Neuber-Müller; 1. Auflage hat geschrieben:Von etwa 3/4 bis zur vollen Öffnung des Drosselschiebers wird die Kraftstoffmenge nur noch durch die Hauptdüse 8 geregelt. Die anderen Vergasersysteme haben dann geringen Einfluß.
baddi89 hat geschrieben:...die klemmung (zwischen ansaugrohr und vergaser) bekomm ich nicht richtig dicht...gibt es eine faustformel wie fest die zwei klemmschrauben sein sollen?
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 33 Gäste
