ETZ250 Motor mag nich richtig
Beitragvon Sharky » 26. März 2006 03:16
1.fahre seit 2 tagen wieder war heute tanken und auf einmal willsie immer ausgehen hab ich schon an den kreuzungen gemerkt und hab beim kupplung ziehen immer etwas mehr gas gegeben wenn ich rolle und kein gas gebe geht sie aus standgas ist auch wieder weg.......
2.hatte ich das problem als ich sie aus dem winterschlaf erweckte anmachen wollte losfahren und kupplung ziehen als ich den gang reinmachte wollte die schon losfahren und ist abgesoffen nochmal gemacht gleiches spiel hab dann die einstellung weiter rausgedreht dann ging es nach 10metern zog die kupplung von alleine also wieder zurückgedreht(ausgangsstellung) dann ging es und heute wieder gleiches spiel hab aber diesmal nich an der kupplungschraube gedreht sondern leicht angeschoben und kupplung losgelassen nach 100metern ging es wieder normal..............
Watn deutsch hoffentlich versteht ihr meine probleme lol
fals gleich jemand antwortet kann man sich auch im chat treffen nur vorher bescheid sagen
Fuhrpark: Simson Star , S50 , S51 , SR50 , Schwalbe
MZ 175 ES
2x MZ 150 TS
MZ ETZ 250
Honda CBR 600 FS
Sharky
Skype: sharky183
Beitragvon sammycolonia » 26. März 2006 04:21
hm...falsches öl...verklebte kuplung....kuplung am ende...hermann sach watt...
Beitragvon Sharky » 26. März 2006 04:45
Also ich hatte die mal in einer mz werkstatt da hoffe ich doch mal das die da kein falsches öl reingemacht haben
MZ 175 ES
2x MZ 150 TS
MZ ETZ 250
Honda CBR 600 FS
Sharky
Skype: sharky183
Beitragvon sammycolonia » 26. März 2006 08:59
Sharky hat geschrieben:Also ich hatte die mal in einer mz werkstatt da hoffe ich doch mal das die da kein falsches öl reingemacht haben
hmm... bei den kleinen ts kenne ich das prob auch... wenn man die ancickt und ne minute laufen läßt kann man bedenkenlos kuppeln und schalten... ich denke mal das sich das öl einfach verteilen muß bevor man kuppelt und schaltet...versuchs mal...
Re: ETZ250 Motor mag nich richtig
Beitragvon Steffen G » 26. März 2006 12:55
Sharky hat geschrieben:Watn deutsch hoffentlich versteht ihr meine probleme lol
Also ich les mir solch ein Kauderwelsch garnicht erst durch,
da schreiben ja die Türken besser.
Wer soll denn das lesen?
Und verstehen?
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Beitragvon Ex User Otis » 26. März 2006 19:00
Das gleiche Prob. hatten wir kürzlich auch..
Spaltmass an der Kupplung bei ca. 1,7 mm..aber Kupplung trennte nicht richtig..
Der Motor wollte beim Einkuppeln absterben..nur mit mehr Gas konnte man anfahren.
Kupplung getauscht..gegen regeneriert..alte Kupplung zerlegt..und ein Sediment festgestellt.
Es wurde eingeräumt,dass evtl. falsches Öl mal drin war.
Kann passieren..
Beläge sind aber hinne.. :evil:
PS
Ex User Otis
Beitragvon Martin H. » 27. März 2006 12:01
Hallo Sharky,
zu 1: Klingt für mich so, als ob da irgend ein Siff im Vergaser rumschwappt - typisch nach dem Winter. Hast Du den schon gereinigt? (Mit Spiritus, Düsen durchpusten).
zu 2: Kommt mir bekannt vor, hatten wir das nicht schon mal (Lemmy?)? Glaube, es war damals was ganz harmloses, Kupplungsbeläge anfangs (kurz nach dem Losfahren) verklebt, das gab sich nach ein paar Meter fahren... bin mir aber da nicht mehr sicher...
Gruß, Martin.
Beitragvon Ex User Martin » 27. März 2006 14:41
Stichwort Kupplung:auf einer Emmenfanseite hab ich gelesen das SAE 80 GL3 Öl ins Getriebe gehört aber nicht höherwertiger..??je höher die Ölqualität umso besser oder net?
Ex User Martin
Beitragvon Nordlicht » 27. März 2006 15:42
Kommt mit irgendwie bekannt vor,nich schon wieder :cry:
Sind wir keine Fanseite :oops:
Beitragvon Ex User Martin » 27. März 2006 15:48
Wat denn? :?
Ex User Martin
Beitragvon Ex User Otis » 27. März 2006 17:43
Martin hat geschrieben:Stichwort Kupplung:auf einer Emmenfanseite hab ich gelesen das SAE 80 GL3 Öl ins Getriebe gehört aber nicht höherwertiger..??je höher die Ölqualität umso besser oder net?
Die Öldiskussion... :wink:
Also..GL4 (z.B. von Liq.-Mol.) lässt bestens schalten..und sorgt für den geringsten Verschleiss im Getriebe.
Das hat MZ sogar in seiner Empfehlungsliste.(Das GL 4)
Punkt.
Ex User Otis
Beitragvon Ex User Martin » 27. März 2006 21:57
Aha
Ex User Martin
Beitragvon Sharky » 28. März 2006 01:14
SORRY @ Steffen G beim nächsten mal formuliere ich es besser ok? :wink: (lach man merkt nicht mal das ich ABI hab :lol: ) und das ist gut so....... :lol:
@ Martin H Ja genau, nach ein paar Metern ist alles wieder normal mit der Kupplung
@ Martin H Spiritus ja aber saubergemacht nein , ich werde es aber Morgen gleich machen und Berichten
@ Otis Der Motor will aber absterben weil es fast so ist als ob ich den Gang einlege ohne die Kupplung zu ziehen..! will mich ja nicht mit Hochstart auf den Mund legen weil ich zuviel gas gebe :wink:
MZ 175 ES
2x MZ 150 TS
MZ ETZ 250
Honda CBR 600 FS
Sharky
Skype: sharky183
Beitragvon Ex User Otis » 28. März 2006 10:24
Moin Meister Sharky..
hast du schon mal das Spaltmass der Kupplung überprüft..?
bei 0,5 mm ist die Kupplung hinüber/verschlissen..
Dazu musst aber den Deckel abnehmen..Kupplungsseitig..
Hast du evtl. mal ein falsches Öl eingefüllt..? sodass die Beläge nun Probleme haben..?
Erkennt man bei zerlegter Kupplung am Sediment..z.B.
:wink:
Desweiteren..-->
Kürzlich hat es eine neue Kupplung gegeben..neue Beläge..der Kupplungskörper wurde sauber entfettet....danach neues Öl..und der Kollege ist sogleich losgefahren..also trockene Kupplung..das Öl musste sich erst über eine längere Strecke verteilen..
nachdem er (gute 100km) daheim war..war die Kupplung von der Funktion einwandfrei..anfangs wollte sie sich auch nicht trennen..gleiche Symptome wie bei dir..
Also..in welche Richtung bewegst du dich..?--> ÖL? verschlissene Kupplung ?..
oder die Grundeinstellung?
Meld mal
Otis
Ex User Otis
Beitragvon Martin H. » 28. März 2006 15:52
Dann mach das mal! Den Vergaser auseinander und mit Spiritus durchspülen! Auch die Düsen rausschrauben (vorsicht, daß Du die Schlitze nicht "vergniddelst"!) und diese mal durchpusten - nicht drin rumstochern, sonst kann sich der Innendurchmesser verändern!
Wette, Du findest irgend einen Dreck/Siff/Wasser in Deinem Vergaser?... :wink:
Beim Zusammenbau darauf achten, daß Du die Schwimmer nicht verbiegst.
Gruß, Martin.
Beitragvon Sharky » 28. März 2006 18:04
Otis hat geschrieben:
:wink:
Desweiteren..-->
Meld mal
Otis
Meister... hoch ich werd ganz :oops:
Ich hatte den Motor noch nie auseinander (trau mich nich ohne ein er das kann) hatte ihn einmal in der Werkstatt die hatten dann Öl usw aufgefüllt was vor den Kauf war weiß ich nicht(habe sie ja erst seit Ende letzten Sommer)
@Martin H ich werde dein Rat befolgen und heute abend mal den Vergsager :-) auseinandernehmen
MZ 175 ES
2x MZ 150 TS
MZ ETZ 250
Honda CBR 600 FS
Sharky
Skype: sharky183
Beitragvon zonenflitzer » 28. März 2006 20:57
Trau dich !!!
schau dir das mal an.http://homepage.univie.ac.at/christian. ... otor.htm#5
gruß thomas
Fuhrpark: TS 250/1
zonenflitzer
Beitragvon Sharky » 28. März 2006 22:54
sehr schone anleitung aber der abzieher von der kupplung fehlt zb schonmal ich denke es ist besser wenn man welche dabei hat die sich damit auskennen schon alleine weil man garnicht weiß wie ein teil was noch gut ist aussieht und ich dann denke (wenn ich es allein mache) das ich dann statt ein problem 5 hab :lol:
aber trotzdem danke
MZ 175 ES
2x MZ 150 TS
MZ ETZ 250
Honda CBR 600 FS
Sharky
Skype: sharky183
Beitragvon Trophy-Treiber » 29. März 2006 02:12
Sharky hat geschrieben: und ich dann denke (wenn ich es allein mache) das ich dann statt ein problem 5 hab :lol:
aber trotzdem danke
Wenn Du aber 5 Schrauber bei der Arbeit hast, gibts nur noch ein Problem: wo bekomme ich soviel Essen und Trinken her! :D
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon Sharky » 29. März 2006 08:12
Trophy-Treiber hat geschrieben:
aber trotzdem danke
Essen und Trinken zu besorgen ist aber einfacher als 5 Leute zu organisieren die sich mit MZ auskennen :lol:
MZ 175 ES
2x MZ 150 TS
MZ ETZ 250
Honda CBR 600 FS
Sharky
Skype: sharky183
Beitragvon Sharky » 30. März 2006 05:08
Martin H. hat geschrieben:Dann mach das mal! Den Vergaser auseinander und mit Spiritus durchspülen! Auch die Düsen rausschrauben (vorsicht, daß Du die Schlitze nicht "vergniddelst"!) und diese mal durchpusten - nicht drin rumstochern, sonst kann sich der Innendurchmesser verändern!
Gruß, Martin.
Also es war etwas Roststaub im Vergaser aber gering, selbst im den Auffangebhälter am Benzinhan war fast nix drin hab alles sauber gemacht aber sie mag immernoch nicht so richtig wenn ich Gas wegnehme ist es als wenn ich Zündung ausmache an Kreuzungen oder beim Kupplung ziehen muss ich immer Gas geben.
MZ 175 ES
2x MZ 150 TS
MZ ETZ 250
Honda CBR 600 FS
Sharky
Skype: sharky183
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 55 Gäste
