Mz Es 250/0 geht aus
Beitragvon mzesgespannfahrer » 3. August 2014 20:42
Moin.
Meine 250/0 hat nun Tüv bekommen.
Angemeldet ist sie nun auch.
Bei der ersten Probefahrt Hüpfte sie noch.
Vergasernadel um 1 Position versetzt.Nun ist das O.K. .
Nun zum Problem.
Nach ca. 5 Minuten fahrt geht sie immer aus.Auch bei halb Gas. :cry:
Nach Abkühlen geht sie aber wieder an.
Ladekontrolllampe geht nach dem Starten aus und bleibt aus.
Schwimmerkammer ist voll.Sprit läuft auch nach.Schwimmer scheint auch O.K. zu sein.
Was kann das noch sein?.Jemand eine Idee.? :D
Mz Es 250/2 Gespann
Mz Es 250/0
mzesgespannfahrer
Re: Mz Es 250/0 geht aus
Beitragvon Schumi1 » 3. August 2014 20:48
Da es wohl temperaturabhängig ist würde ich auf die Zündanlage tippen. Wenn sie ausgeht ist den dann noch ein Zündfunken da ?
Beitragvon pierrej » 3. August 2014 20:50
Hast du während er Zeit wo sie nicht anspringt einen Zündfunken? Wenn nicht mal den Unterbrecher, Kondensator und die Zündspule kontrollieren bzw. testweise tauschen.
Gruß Pierre
:/ da war der Schumi1 schneller.
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon mzesgespannfahrer » 3. August 2014 20:52
Schumi1 hat geschrieben:Da es wohl temperaturabhängig ist würde ich auf die Zündanlage tippen. Wenn sie ausgeht ist den dann noch ein Zündfunken da ?
Zündfunke ist da.
Vielleicht zu schwach?
-- Hinzugefügt: 3rd August 2014, 7:53 pm --
Moin.
Unterbrecher ist neu.
Mz Es 250/2 Gespann
Mz Es 250/0
mzesgespannfahrer
Beitragvon Schumi1 » 3. August 2014 20:57
Wenn du sofort die Kerze tauschst geht sie dann wieder an oder nicht?
Beitragvon mzesgespannfahrer » 3. August 2014 21:01
Schumi1 hat geschrieben:Wenn du sofort die Kerze tauschst geht sie dann wieder an oder nicht?
Nein.
Sie muss erst Abkühlen.
Mz Es 250/2 Gespann
Mz Es 250/0
mzesgespannfahrer
Beitragvon Dorni » 3. August 2014 21:20
Dann wird es wohl die Zündspule sein. Hast du die Möglichkeit diese versuchsweise zu wechseln?
Beitragvon mzesgespannfahrer » 3. August 2014 22:34
Dorni hat geschrieben:Dann wird es wohl die Zündspule sein. Hast du die Möglichkeit diese versuchsweise zu wechseln?
Ja.
Werde ich Morgen mal Testen.
Mz Es 250/2 Gespann
Mz Es 250/0
mzesgespannfahrer
Beitragvon panzerschlosser » 4. August 2014 06:36
Das schreit förmlich nach Wellendichtringe :!:
Würde der Motor bereits überholt?
Falls ja - wie sahen die Laufflächen aus auf denen die Wellendichtring laufen? Hatten die schon riefen?
Mir ist mal eine der beiden Schnurfedern von neuen Wellendichtringen abgesprungen :evil:
Derselbe Effekt!
:freak:
Fuhrpark: MZ ES 175/1 (1967)
MZ ES 300 Gespann (1962)
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon mzesgespannfahrer » 4. August 2014 19:54
Moin.
Zündspule ist nun eine andere verbaut.
Motor läuft . Leider immer noch nicht länger. :cry:
Wetter ist heute auch nicht so warm wie sonst.
Was mir auf viel.
Es lief nicht genug Benzin nach.
Ich mein damit das sie vielleicht wegen Sprit Mangel liegen bleibt.(läuft nicht genug nach)
Also meine Frage:
Gibt es unterschiedliche Benzinhähne ,was den Durchlass angeht?
Mz Es 250/2 Gespann
Mz Es 250/0
mzesgespannfahrer
Beitragvon Schumi1 » 4. August 2014 20:05
Das kann am Benzinhahn aber auch an der Tankbelüftung im Deckel liegen.
Mach mal den Schlauch am Vergaser ab und messe wieviel da pro Minute durchläuft. Es sollten mindestens 250ml sein.
Wenn du dann das Zeug weiterlaufen läßt darf es auch nach mehreren Minuten nicht weniger werden. Sollte dies doch passieren, Tankdeckel öffnen und schauen was passiert. Wird's wie von Geisterhand wieder mehr, ist die Belüftung im Deckel verdreckt.
Beitragvon mzesgespannfahrer » 5. August 2014 21:47
Moin.
Fehlende Belüftung im Deckel behoben.
Bin nun weiter gefahren als sonst. :D
Leider ist sie wieder ausgegangen.Dieses mal mit einen Lauten Knall.
(Fehlzündung)?
Kann es an den Umbau auf eine "TS Lichtmaschine " liegen.(keine Fliehkraftgewichte)
Mz Es 250/2 Gespann
Mz Es 250/0
mzesgespannfahrer
Beitragvon luckyluke2 » 5. August 2014 21:55
Der Fliehkraftversteller dient eigentlich nur als Rückschlagschutz , deshalb wird die Zündung auch bei aufgesprewiztem eingestellt . Öffnen tut er ab ca. 1000rpm , das sollte mit Deinem Umbau auf Einheitslima also nichts zu tun haben . Hast Du mal einen anderen Kondensator ausprobiert ?
Beitragvon mzesgespannfahrer » 5. August 2014 22:08
Moin.
Nein.
Kann ich Morgen mal Testen.
Mz Es 250/2 Gespann
Mz Es 250/0
mzesgespannfahrer
Beitragvon ea2873 » 5. August 2014 22:20
kerzenstecker, kondensator?
Beitragvon mzesgespannfahrer » 7. August 2014 10:57
ea2873 hat geschrieben:kerzenstecker, kondensator?
Habe ich auch nun getauscht.(Läuft nun besser)
Ich werde es nun mit einem anderen Benzinhahn mal Testen.
Mz Es 250/2 Gespann
Mz Es 250/0
mzesgespannfahrer
Beitragvon Schumi1 » 7. August 2014 17:35
Hast du denn beim vorhandenen Hahn schonmal den Durchfluss gemessen?
Beitragvon mzesgespannfahrer » 7. August 2014 20:36
Moin.
Nicht gemessen.
augenscheinlich ist es für mich o.k. gewesen.
Nun werde ich den Hahn einfach mal wechseln.Mal sehen was sich ändert.
-- Hinzugefügt: 8th August 2014, 7:32 pm --
Moin.
Mz ist die Teststrecke 2 mal gefahren ohne aus zu gehen.
Das ist schon einmal gut.
2 weiterer Fehler haben sich in der Elektrik eingeschlichen.
Ladekontrolleuchte geht nicht aus:
Kabel lose ,Kabel durchtrennt .
Fehler behoben.Nun läuft sie. :D
Mal sehen wie Lange.
Danke an alle für die Tipps und Hilfe.
Mz Es 250/2 Gespann
Mz Es 250/0
mzesgespannfahrer
