ts 250-1
ts 250-1
Beitragvon westendorp » 7. August 2014 20:03
hoi,
nun mein ts250-1 gut läuft und durchzieht in fünften Gang macht er aber mit halb und Vollgas erstaunlich viel Verbrennungslärm, also Lärm vom Zylinderkopf her.
er springt unmittelbar an , die Kerzeschacht ist leicht braun.
Hat jemand eine Idee?
Luit
Fuhrpark: mz ts 250-1 bj 1979, mz ts 150 bj 1979
westendorp
Re: ts 250-1
Beitragvon Dorni » 7. August 2014 22:21
Hast du den richtigen Zylinderdeckel drauf? Hast du ein schräges von rechts oder ein gerades Zündkerzengewinde von oben?
Welchen Vergaser hast du? Welche Hauptdüse ist drin?
Re: ts 250-1
Beitragvon westendorp » 8. August 2014 22:01
Dorni hat geschrieben:Hast du den richtigen Zylinderdeckel drauf? Hast du ein schräges von rechts oder ein gerades Zündkerzengewinde von oben?
hallo, da ist ein Zylinderdeckel mit einem gerades Zuendkerzengewinde drauf...der Vergaser ist ein BVF 30N mit einem 135 Hauptdüse drin.
der Lärm hört sich nicht an wie Klingln des Motors aber mehr alsob die Mischung zu arm ist...doch das Zündkerzenbild spricht dagegen denn ist braun.
gruß Luit
westendorp
Re: ts 250-1
Beitragvon Klaus P. » 8. August 2014 22:06
Die Gummis sind schon am Zylinder zwischen den Rippen ?
Re: ts 250-1
Beitragvon westendorp » 8. August 2014 22:26
Klaus P. hat geschrieben:Die Gummis sind schon am Zylinder zwischen den Rippen ?
Ja die Gummis sind neu eingehämmert.
Bei höheren Drehzahlen klappert der Motor laut. Der Vergasernadel habe ich dann ein schritt runter gelassen ohne Erfolg.
Vielleicht doch ein falschen Zylinderdeckel drauf? Oder die Hauptdüse nach 145 vergrößern. Hab keine Ahnung was los ist.
ciao Luit
westendorp
Re: ts 250-1
Beitragvon der garst » 8. August 2014 22:34
Wenn dann solltest du die Nadel höher hängen damit sie mehr Sprit bekommt.
Zu fett macht keine Geräusche, außer höchstens Mööööp, zu mager aber schon. Das kann klopfen und klingeln.
Wie ist eigentlich dein Spaltmass zw. Kolben und Deckel? Sollte zw. 1,0 und 1,4 mm liegen.
Mitglieder in diesem Forum: AV P601 deluxe, ClaudeBot, Markus G und 23 Gäste
