TS250/1 Hinterrad wird verölt
Beitragvon Impi64 » 11. August 2014 12:48
bin gestern ca 100km gefahren und mein Hinterrad sah nachher verdreckt aus. Das war sonst nicht so.
Ich kann es mir nur so erklären, weil ich letztens den Kipp Seitenständer abgebaut habe und von ost2rad eine Hülse auf die Hinterachse an die Stelle geschoben habe, das irgendwie die Hülse zu kurz ist und dadurch irgendwie das Rad am Kettenkasten oder die Bremse an der Radnabe nicht richtig dichtet. Es ist nur auf der linkenseite, Fahrerseite :P Jemand andere Ideen?
Grüsse aus dem wilden Osten :)
Fuhrpark: MZ RT125/3 1960, LS650 Savage 1992, TS250/1 NVA 1983, AWO T im Aufbau
Impi64
Re: TS250/1 Hinterrad wird verölt
Beitragvon Mainzer » 11. August 2014 12:51
Überschüssiges Fett im Kettenkasten wird durch die Reibungswärme flüssig und läuft raus. Irgendwann ist alles rausgelaufen :D
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon beres » 11. August 2014 13:22
Das ist die Fettfüllung des Radlagers. Das ist zu warm geworden, entweder es ist defekt oder durch die Bremse erwärmt. Schleift eventuell.
Bernd
beres
Beitragvon Guesi » 11. August 2014 13:38
Mainzer hat geschrieben:Überschüssiges Fett im Kettenkasten wird durch die Reibungswärme flüssig und läuft raus. Irgendwann ist alles rausgelaufen :D
Der Kettenkasten ist aber auf der rechten Seite.
Und da scheint kein Fett/Öl auf der Felge zu sein.
Ich würde mal schauen, ob das Öl nicht von Vorne vom Motor kommt.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon EmmasPapa » 11. August 2014 13:39
Hast Du vieleicht bei der Schrauberaktion auch den Bremsgegenhalter ausgebaut? Bestimmt ist er aber ein Stück aus der Radnabe gerutscht. Dann könnte der Dichtgummi vor dem linken Radlager verloren gegangen sein und das Radlagerfett hat dann freie Bahn, wenn eben noch die offenen Lager verbaut sein sollten. Wäre eine Möglichkeit.
Beitragvon Maik80 » 11. August 2014 18:13
Rad ausbauen und nachkucken. Bremswirkung hat auch nachgelassen ?
Beitragvon Impi64 » 11. August 2014 20:01
Ne, bremst fein. Ich bin erstmal paar Tage off, werde sie nachher mal zerlegen.
Impi64
Beitragvon manitou » 11. August 2014 21:49
Guesi hat geschrieben:Ich würde mal schauen, ob das Öl nicht von Vorne vom Motor kommt.
Günter schau mal die Bildchen an. Man sieht die Spritzfahnen auf der Nabe aber nicht auf der Ankerplatte. Der Motor würde alles voll sauen. Wird schon ein Lager sein bzw. der fehlende Dichtring, oder beides sein. Verwunderlich ist das er schreibt die Bremse funktioniert gut.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot] und 53 Gäste
