TS 125 läuft nicht richtig
ich habe wieder mal (immer noch) ein Problem mit meiner TS.
Das Problem ist das der Motor nicht hoch drehen will. Im Standgas läuft sie ganz gut. Als ich sie heute mal ein Stückchen warm gefahren habe, hatte sie plötzlich keine Kraft mehr und ich konnte gerade so noch heim fahren. Ich habe dazu mal ein Video gemacht. Das Video ist nach dem fahren aufgenommen (warmer Motor):
http://youtu.be/hbbtg2D8LTw
Meiner Meinung nach läuft sie deutlich zu fett da sie sehr stark qualmt und viel Öl aus dem Auspuff läuft. Der Choke Gummi sieht auch normal aus.
Folgendes habe ich schon Probiert:
-Zündung ein paar mal eingestellt( ZZP 3,0 vor OT, Unterbrecher 0,4mm bei OT)
-Vergaser eingestellt (Schwimmer macht bei 14mm das Nadelventil zu, Teillastnadel 3.Kerbe von oben)
-Probehalber ohne Luftfilter
-Neue Zündspule, Zündkabel, Kerzenstecker, Kerze, Kondensator und Unterbrecher
Es ist auch ein neuer Kabelbaum verbaut, daher kann ich schlechte Kontakte ausschließen.
Langsam hab ich keine Idee mehr wonach ich schauen soll. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Gruß Michael
Gruß Michael
1:75 ist völlig ausreichend.
