Seite 1 von 1
Kettenschmierung mit Teflon/ Drylube o.ä.
BeitragVerfasst: 13. August 2014 21:11
von bus
Hallo MZ-Kollegen,
ich möchte meine Kette (TS 250) künftig mit Teflon z.B. Drylube schmieren. Bei meiner Duc funktioniert das prima, die hat allerdings auch keine
Kettenschläuche. Hat jemand von Euch Erfahrung damit? Hält das Zeug auch durch die Kettenschläuche (Reibung) ausreichend lange???
mfg bus
Re: Kettenschmierung mit Teflon/ Drylube o.ä.
BeitragVerfasst: 13. August 2014 21:28
von Nordlicht
Vergiss es....mit der MZ fährt man keine O..X-Ring Kette wo die Rollen innen dauerhaft geschmiert sind....das neu modische Zeugs ist nur für eine äußerliche Schmierung gedacht.......einfaches Öl...Fett ist das beste :ja:
BeitragVerfasst: 13. August 2014 21:52
von krocki
Fett mit Teflonanteil funktioniert nur, wenn es auf eine tiefengereinigte Oberfläche aufgetragen wird, damit es sich da anlagern kann.
Nachträglich nutzt das nix.
BeitragVerfasst: 13. August 2014 22:24
von ea2873
damit machst du dir mit hoher wahrscheinlichkeit die kettenschläuche kaputt. sehe keine sinn darin, fett gibts billig und hält (fast) ewig.
BeitragVerfasst: 14. August 2014 08:53
von bus
vielen Dank für Eure Hinweise. Na, ich lass dann die Kette mal weiter im Fett schnurren.
:D :D
mfg bus
BeitragVerfasst: 14. August 2014 10:19
von Martin H.
Ich persönlich nutze Molykote-Fett (MoS²) zur Kettenschmierung.
Siehe auch viewtopic.php?f=4&t=58504&p=1119269&hilit=Molykote#p1119269
