ETZ 250 Motor in ETZ 251 einbauen, geht das ?
Beitragvon Der Harzer » 17. August 2014 08:47
Hallo Zusammen.
ich habe gestern angefangen meine ETZ 250 ( Totalschaden, Rahmen defekt ) zu zerlegen und die Teile ein zu lagern, die ich noch brauchen kann.
Ich habe ja vor mir ein ETZ Gespann zu zulegen und da finden ja eingie Teile Verwendung.
Da meine ETZ251 ja Probleme macht, kam mir der Gedanke den Getrenntschmierer in die 251 einzubauen. Hat das schon mal einer gemacht :?:
Hat die 251 eine Halterung für den Öltank ?
Suzuki 1000V
Der Harzer
Re: ETZ 250 Motor in ETZ 251 einbauen, geht das ?
Beitragvon heizer2977 » 17. August 2014 09:02
die 251 gabs doch auch mit getrenntschmierung ,da bräuchte man doch sicher nur den passenden 251 öltank
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon sammycolonia » 17. August 2014 09:18
wenn ich mich recht erinnere, dann sind die Öltanks alle gleich und werden am Luftfilterkasten angeschraubt. :wink:
Am Rahmen stützt sich der Öltank lediglich mit den Gummistopfen ab...
Achtung, bei der Montage auf richtigen Sitz achten, sonst kann der Öltank Risse bekommen... :ja:
Beitragvon tomate » 17. August 2014 09:27
Der Krümmer wird aber am vorderen Schutzblech anschlagen. :ja: Da der Zylinder von der 251 anders ist, als der von der 250.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon Maik80 » 17. August 2014 09:46
heizer2977 hat geschrieben:die 251 gabs doch auch mit getrenntschmierung ,da bräuchte man doch sicher nur den passenden 251 öltank
Es gibt nur einen Öltank bei MZ. Von der frühen ETZ 250 bis zur letzten 301 (und Kanuni) wurde da nix geändert. Befestigungslöcher im Luftberuhigungskasten (Rückseite) sind auch immer vorhanden.
Beitragvon Dorni » 17. August 2014 11:08
tomate hat geschrieben:Der Krümmer wird aber am vorderen Schutzblech anschlagen. :ja: Da der Zylinder von der 251 anders ist, als der von der 250.
Sicher? Dachte, der Ausgangswinkel ist der gleiche und es bedarf nur den 251er Krümmer!?
Beitragvon Der Harzer » 17. August 2014 11:12
Danke schon mal für die Infos, den Ausgangswinkel kann ich mal prüfen.
Nur hinter den Luftfilterkasten konnte ich nicht schauen ohne irgendwas zu demontieren.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Maik80 » 17. August 2014 11:21
Der Krümmer sollte halt passend zum Zylinder montiert werden. Theoretisch auch der Auspuff. Da der 251 andere Steuerzeiten hat und der kürzere 251er Auspuff darauf angepasst ist.
Beitragvon Klaus P. » 17. August 2014 11:30
War falsch
Zuletzt geändert von Klaus P. am 17. August 2014 12:58, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ertz » 17. August 2014 12:52
Also Klaus, Da liegste jetzt aber wirklich mal falsch.
Der Zylinderausgang wurde ab einem bestimmten Zeitpunkt tiefer in den Zylinder verlegt, der schaut aber immer gerade nach vorn in der Mitte.
siehe Liste die hier schon mehrfach gepostet wurde:
Der Krümmer der 251 muss aber zwingend verwendet werden, das ist schon mal sicher !
Bye
ertz.
ertz
Beitragvon Klaus P. » 17. August 2014 12:57
Dann sage ich jetzt mal: Gehäusehöhe ist gleich.
Und du wirst recht haben, also lösche ich meinen Mist.
Der Krümmer läßt das immer vermuten.
Beitragvon ertz » 17. August 2014 12:59
Und noch ein Zylinderunterscheidungs-Bild:
ertz
Beitragvon oldiekurt » 17. August 2014 23:37
Habe gerade einen EM 250 in einen ETZ-Nachwende-Einheitsrahmen implantiert, mit 251er Krümmer. Du brauchst dazu aber die 250er Krümmermutter, die mußt du evtl. kürzen wegen des kleineren Radius beim 251er Krümmer. Die Einheitsmutter von O2R hat auch ohne Änderung gepaßt. Außerdem mußt du die 251er Motorschuhe verwenden, damit sitzt der Motor einige mm weiter hinten.
So sieht das bei mir aus:
Fuhrpark: alles mögliche
oldiekurt
Beitragvon Matthieu » 18. August 2014 07:21
Ich fahre auch gerade in meinem 251er Gespann nen 250er Motor. Mit dem Krümmer (und Auspuff) der 251er schlägt da auch nix an.
Matthieu
Beitragvon Der Harzer » 28. August 2014 09:02
Danke euch allen für die Infos, ich werde den ETZ 250er Motor überholen und ihn dann dann in die ETZ251 einbauen. Ich habe mal ein bisschen gemessen sollte eigenlich passen.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Schraubknecht » 10. September 2014 21:52
Krümmeranschluss 250 / 251
Habe Zylinder 250 (ca. Bj 1985) vermessen und mit 251 (Bj 1993) verglichen -
Auch wg der versch. Krümmer.
Ergebniss: Beide waren 1:1 identisch in der Krümmeraufnahme
Ein Maschinenbauer hatte noch mal nachgemessen - Ergebnis war identisch.
Nur mal so am Rand eingeworfen ...
Frage: Woran kann man an einem Block sehen ob 250 oder 251 - ?
Ich finde da nix
Gibt es Unterschiede am / im Block ?
Wenn ja was ? - Wg der Teiletauscherei .....
Wenn wg Eintrag beim Tüv in 250 er Fahrwerk ein 251 Motor (mit Bing) was gebraucht wird ... Habe einen Eintrag in einer Briefkopie - Kann dann Kopie senden.
Schraubknecht
Beitragvon Uwe6565 » 10. September 2014 21:59
Schraubknecht hat geschrieben:Krümmeranschluss 250 / 251
Ich finde da nix
Für den Krümmer der 251 brauchst du eine andere Mutter aber nur wegen der Biegung des Krummers
Ist nur über die Motornummer von außen zu erkennen EM 250 nummern beginnen mit 1xxxxxxxxx
EM 251 mit 15xxxxxxxxxxxxxxx
EM 301 mit 5xxxxxxxxxxxxxxxxxx
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Matthieu » 10. September 2014 22:39
Den Unterschied in der Krümmeraufnahme sieht man schon mit bloßem Auge, da braucht man gar nix messen.
Dies nur mal so am Rande eingeworfen...
Matthieu
Beitragvon Maik80 » 10. September 2014 23:20
Richtig, dann war ein Motor wohl bereits mit getauschten Zyl. unterwegs.
Beitragvon ETZChris » 31. Oktober 2014 09:59
Uwe6565 hat geschrieben:Ist nur über die Motornummer von außen zu erkennen EM 250 nummern beginnen mit 1xxxxxxxxx
Ich bin momentan am rätseln, was ich für einen Motor in meiner 251 drin hab - 251 oder 301. Der Zylinder scheint ein 301 zu sein, aber der Rumpf :nixweiss:
Die Motornummer muss ich noch notieren, aber ist die oben genannte Kennung sicher?
Beitragvon Uwe6565 » 1. November 2014 12:50
ETZChris hat geschrieben:
Die Kennung ist sicher ,oft hatten die EM 251 das auch noch mal rechts neben der Motornummer stehen .
Da gibt es auch gerade einen in der kleinen Bucht unter ETZ Motor ein EM 251
Uwe6565
Beitragvon MZ_Monkey_CH » 1. November 2014 17:09
Also ich habe ein 250er Motor mit 300er Zylinder in meiner ETZ 251 mit BIngvergaser passt alles ... fast - Auspuff schleift am Schutzblech - aber nur bei derben schlaglöchern und kompletten eintauchen der Federgabel .... ansonsten gar keine probleme
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Gespann/1989 , BMW F800GS/2012 , Subaru Impreza 4x4/2006
MZ_Monkey_CH
Beitragvon etz-250-freund » 2. November 2014 12:45
MZ_Monkey_CH hat geschrieben:Also ich habe ein 250er Motor mit 300er Zylinder in meiner ETZ 251 mit BIngvergaser passt alles ... fast - Auspuff schleift am Schutzblech - aber nur bei derben schlaglöchern und kompletten eintauchen der Federgabel .... ansonsten gar keine probleme
Das ist pfusch und gefährlich.das darf nicht passieren.
Entweder dazu den 251er krümmer verbauen.
Sollte er schon verbaut sein. Stimmt mit deiner Gabel etwas was nicht.
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Matthieu » 2. November 2014 22:01
Meine Motornummer beginnt mit einer 20...., wo kann ich den dann zuordnen?
Matthieu
Beitragvon eichy » 2. November 2014 22:18
Motorschuhe sind bei der 251er kürzer.
eichy
Beitragvon Matthieu » 2. November 2014 22:26
eichy hat geschrieben:Motorschuhe sind bei der 251er kürzer.
Die Motorschuhe gehören aber zum Motorrad und nicht zum Motor.
D.h. sie haben keinen Einfluss darauf, ob der 250er in einen 251er Rahmen passt.
Mit passenden 251er Motorschuhen geht das.
Matthieu
Beitragvon eichy » 3. November 2014 18:04
Matthieu hat geschrieben:
Sei nicht so kleinlich... :D
Problem wird ggf. 251er Motorschuhe zu finden. Wollte ich damals für mein TS Gespann haben und nix bekommen.
eichy
Beitragvon Matthieu » 3. November 2014 18:14
Eichy, dass ist mir schon klar dass die etwas selten sind (zum Glück habe ich sowas noch liegen).
Nur in einer 251er, um die es hier ja geht, sollten auch die richtigen Motorschuhe bereits drin sein.
Matthieu
Beitragvon eichy » 3. November 2014 18:41
Matthieu hat geschrieben:Eichy, dass ist mir schon klar dass die etwas selten sind (zum Glück habe ich sowas noch liegen).
:knuddel:
eichy
Beitragvon SilvioETZ150 » 10. November 2014 07:13
das passt. Hab ich auch drin mit dem org. DDR Krümmer. Da schlägt nix an. Läuft absolut ohne Probleme.
Grüsse Silvio
Fuhrpark: Kawasaki Z1000SX Bj. 14 ,ETZ 251 Bj.90,Audi A8 4.2 Quattro Bj.2003 ,Mercedes C220 T CDI Bj:2012, Audi S8 5.2 FSI Bj:2007
SilvioETZ150
Beitragvon Matthieu » 10. November 2014 09:39
SilvioETZ150 hat geschrieben:Hab ich auch drin mit dem org. DDR Krümmer.
Danke für diese präzise Aussage. 250 oder 251er Krümmer?
Matthieu
Beitragvon SilvioETZ150 » 10. November 2014 12:13
251er Krümmer
SilvioETZ150
Beitragvon Dietmar Müller » 11. August 2023 19:32
Hallo zusammen, habe nach einem Kolbenklemmer den 250er Motor eingebaut. Dachte mit den 251er Motorschuhen und Krümmer geht es. Nein, geht nicht. Der Krümmer ist an der Auspuffschelle ca 8mm weiter vorn und das Schutzblech trifft ganz leicht an. Zwischen Reifen und Schutzblech hatte ich 25mm Platz, habe das jetzt auf 15mm reduziert. Konnte ein Anschlagen nicht mehr provozieren. Mal sehen wie es dann beim Fahren aussieht, da dann doch andere Kräfte wirken.
Fuhrpark: ETZ 251 SW/1991
Dietmar Müller
Beitragvon beerdrinker » 11. August 2023 20:10
Lass deinen 251er Zylinder neu honen, dann sollte das alles wieder laufen. Ich hatte mit meiner ETZ 1988 auf der A44 einen Klemmer, nach dem Abkühlen Öl eingefüllt, weitergefahren, vergessen.
Da würde ich den Motor nicht für tauschen, will ich damit sagen.
beerdrinker
Mitglieder in diesem Forum: Alf28, ClaudeBot und 55 Gäste
