TS 250/1 - pfeifendes Geräusch
Beitragvon Rödi » 20. August 2014 02:02
bei meiner TS habe ich folgendes Problem:
Ich trete das Motorrad an und alles ist wie immer, wenn ich aber die Kupplung ziehe und den ersten Gang einlege, dann pfeift es unüblich und sehr laut. Lasse ich die Kupplung kommen um anzufahren, verschwindet das Geräusch. Das schalten in die nächsthöheren Gänge gestaltet sich neuerdings immer öfter recht schwer. Ich hatte die Kupplung in Verdacht und habe neue Druckfedern, Stahllamellen und Reibscheiben verbaut. Auch die Druckplatte mit den Stehbolzen habe ich ersetzt, weil ein Bolzen gebrochen war und alle anderen locker waren. Das pfeifende Geräusch ist nun allerdings immer noch da und auch das Problem mit dem hochschalten gestaltet sich weiterhin wie ein kleiner Kraftakt. Woran kann das liegen? Handelt es sich um einen Getriebeschaden?
Einen Lagerschaden möchte ich beinahe ausschließen, weil der Motor erst vor 15.000km neu gelagert wurde und eine neue Kurbelwelle bekommen hat.
Hat jemand mit diesem Problem schonmal Erfahrungen gemacht?
Beste Grüße
Fuhrpark: MZ TS 250/1 (Bj.75) mit Super-elastik (Bj. 64), ES 250/1 GST, RT 125/2
Rödi
Re: TS 250/1 - pfeifendes Geräusch
Beitragvon Küchenbulle » 20. August 2014 07:00
Rödi hat geschrieben:Hallo,
Beste Grüße
Hört sich nach nem defekten Drucklager an. Die Kupplung trennt nicht richtig und die Schaltung geht entsprechend schwer.
Wenn die Kupplung entspannt ist kann es sein daß sie, je nach Axialspiel, leichte Geräusch macht. Das ist aber normal.
Im gespannten zustand sollte da aber nix pfeifen oder klappern.
Küchenbulle
Beitragvon Rödi » 20. August 2014 11:22
Drucklager hab ich ebenfalls erneuert. :?
Rödi
Beitragvon bonnevillehund » 20. August 2014 18:18
...und wie sieht´s mit dem Druck s t ü c k aus? (Der Hebel , in den der Zug eingehängt wird) Wenn das sehr stark verschlissen ist, kann das auch schleifende/pfeifende Geräusche verursachen.
bonnevillehund
Bilder: 44
Beitragvon Dorni » 20. August 2014 20:35
ist auch der richtige Hebel verbaut? Nicht das es ein 4-Gänger ist und an der Aludruckplatte schleift. Das 16005 in der Kupplung hast du erneuert?
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 50 Gäste
