TS 250/1 - pfeifendes Geräusch
bei meiner TS habe ich folgendes Problem:
Ich trete das Motorrad an und alles ist wie immer, wenn ich aber die Kupplung ziehe und den ersten Gang einlege, dann pfeift es unüblich und sehr laut. Lasse ich die Kupplung kommen um anzufahren, verschwindet das Geräusch. Das schalten in die nächsthöheren Gänge gestaltet sich neuerdings immer öfter recht schwer. Ich hatte die Kupplung in Verdacht und habe neue Druckfedern, Stahllamellen und Reibscheiben verbaut. Auch die Druckplatte mit den Stehbolzen habe ich ersetzt, weil ein Bolzen gebrochen war und alle anderen locker waren. Das pfeifende Geräusch ist nun allerdings immer noch da und auch das Problem mit dem hochschalten gestaltet sich weiterhin wie ein kleiner Kraftakt. Woran kann das liegen? Handelt es sich um einen Getriebeschaden?
Einen Lagerschaden möchte ich beinahe ausschließen, weil der Motor erst vor 15.000km neu gelagert wurde und eine neue Kurbelwelle bekommen hat.
Hat jemand mit diesem Problem schonmal Erfahrungen gemacht?
Beste Grüße
Beste Grüße
